Putnick
1 505 сообщений в этой теме
Завтра плановая замена ступицы по гарантии... по результатам отпишусь
Замены не случилось... ступица пришла.. а вот какой то крепеж нет. Ждем
13 часов назад, hola сказал:
Охренеть! Такое ощущение, что не ступица меняется, а движок вместе с коробкой :shok:
Совсем у Рено плохо со складом запчастей
В 14.09.2019 в 00:58, hola сказал:
Я гайку рулевого наконечника, необходимую при замене рулевой тяги, тоже 2 недели ждал. А это обычная гайка, которую на любом рынке можно купить. Завтра еду на замену, надеюсь, что пришла именно та гайка, которая нужна.
По утрам, в холод и влагу, начало барахлить электрорасскладывание правого бокового зеркала.  Кнопку по нескольку раз жмешь на складывание и расскладывание/ Зеркало пробует, тужится и ... останавливается не разложившись. С энного раза все же раскладывается и в течении дня работает нормально.  Буду записывать на видео и предъявлять дилеру.
такая же фигня у меня проявлялась в прошлом году пару раз. но вылечилось просто керхером и смазкой в сам шарнир складывания
6 часов назад, PeterZ сказал:
Спасибо. Бум пробовать.
В 16.09.2019 в 14:20, Полковник сказал:
Мне оба зеркала по гарантии поменяли.
Вчера поменяли по гарантии по гарантии левую рулевую тягу. Год назад меняли правую.
Подробнее опишу в теме "Рулевое управление"
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
На данный момент работает и предъявлять пока что нечего.
Я, к сожалению, предъявил пол-года назад. Провели профилактическую смазку одного зеркала какой-то аэрозолью, документы на гарантийный ремонт не оформляли. Теперь то зеркало, которое смазывали, глючит гораздо чаще чем до смазки и намного чаще другого. Ухудшилось сразу после смазки. Проявляется это только в сырую погоду, как высыхает, начинает работать нормально.
27 минут назад, Мышун сказал:
Я пока что выжидаю. Для того чтобы снять на видео. А потом уже буду предъявлять.
Просто я хотел подчеркнуть, что в случае с зеркалами, неверное, правильнее идти по официальному пути и получать конкретные рекомендации из "центра", чтобы не получилось как у меня: ребята по доброте душевной смазали зеркало, а стало только хуже.
Кстати, у тебя при автоскладывании была проблема или по штатной кнопке? Если проблема вернётся, то блок автоскладывания лучше отключить для чистоты эксперимента.
14 часов назад, Мышун сказал:
Изначально при автоскладывании зеркало сложилось и утром при заводке не разложилось. Но и по штатной кнопке проблема подтверждалась и зеркало не раскладывалось. .
В 18.09.2019 в 18:00, Мышун сказал:
Я, наверное, где-то не дочитал - есть штатная функция автоскладывания зеркал у наших машин?
9 часов назад, omega-centr сказал:
Штатной увы нет, есть только варианты от китайских товарищей.
12 часов назад, omega-centr сказал:
У Бориса есть нештатная.
Подскажите, появилась такая проблема: на прогретом авто остановившись, ручка на D,  тормоз нажат, периодически появляется ошибка на приборке, горит stop, маслёнка и надпись Риск повреждения двигателя. То появится, то пропадет.. Если начать двигаться сразу пропадает. Никто не сталкивался?
Ps Launch ошибок не показывает
Двигатель 2.0 бензин
Изменено пользователем artgraf
мне так как-то коврик на педаль газа а не под него положили на мойке (причем у дилера, не буду говорить у какого)
получается нажаты две педали одновреенно. при этом наш колеос не готов к старту в режиме launch :) а как раз выдаёт описаные вами ошибки.
PS: кстати в комп писалась ошибка положения педали газа
17 часов назад, artgraf сказал:
По симптомам - недостаточное давление масла. Для начала - проверить уровень масла, если в норме, то срочно в сервис на диагностику (желательно на эвакуаторе!), если масла мало, то долить и искать причину утечки.
16 часов назад, PeterZ сказал:
Ничего он не выдаёт при нажатии 2 педалей, по крайней мере бензиновые версии.
щас с лампочкой разберусь, попробую видосик снять :)
мой выдаёт. и ошибки и надписи на приборке именно такие, как наш комрад описал в своём сообщении
PS: что-то и правда не добился этого эффекта. но щас ногами пробовал две педали нажимать.
 но быть -- было:
1. Ошибка в блоке "положение педали газа".
2. Лампочки и надписи на приборке именно такие как вышеописаны
3. Дилер продемонстрировал коврик на педали.
4. Случилось это на утро после дилера и "мойки" у них (когда коврики 100% перекладывали).
5. "Починили" это за пару минут убрав при мне коврик и продемонстрировав ошибку с педалью. И вот не помню, сам я её потом сбрасывал или они тогда.  И с лёгким сердцем больше ничего не проверяя дилер отпустил меня из ремзоны. Никакие давления масла и т.п. не проверяли, ошибка уже больше года не повторялась (за ковриком слежу теперь :) )
позже попробую положить коврик на акселератор и так поездить  :) мож покажет что, тогда и видосик запишу
On 10/24/2018 at 4:13 PM, Gekuch said:
Кожа руля в верхнем положении, где обычно держу руль, стала чешуйчитой. Весь руль гладкий, а в этом месте шершавый и кожа цепкая. На пальцах колец нет, поэтому грешу все-таки на качество. Пробег 16000, эксплуатация с апреля, но заметил еще летом.
о, и у меня. в другом месте правда.  и облез кусочек. поеду на ТО обращусь с подобным.  пробега 80 тыщ.
и внезапно сегодня перестали складываться раскладываться и регулироваться оба зеркала. причем в сложеном положении))
В 23.09.2019 в 17:21, artgraf сказал:
Сегодня был у дилера с этой проблемой. Продиагностировали клипом, ошибок не нашел. Диагност приговорил датчик давления масла, снял с него фишку и покапался в показаниях клипа. Сейчас проблема пропала, договорились если появится закажет датчик.
+ Смазали резиновую втулку рулевого вала силиконом, были посторонние звуки при повороте руля на месте, также договорились если повториться надо записаться на пару часов, для смазки этой резинки уже со снятием.
17 часов назад, PeterZ сказал:
Точно так же дерматин облезал с руля и в первом поколении.
"Стабильность - признак мастерства" -)
починили. оказался  все же предохранитель. но хитрый , он маскируется под запасной )) 10А, расположен в левом предохранительном блоке в разделе котрый на схеме подписан как LHD группа.  вживую на них вообще внимание не обращаешь что они там есть ну и не проверяешь))
6 минут назад, PeterZ сказал:
Да ни такой уж он хитрый. Официалы могли бы догадаться. Он запитывает цепи, которые есть только на леворуких машинах (LHD- Left Hand Drive), а в праворульных - RHD. Электроника в дверях как раз различается. Хотя, сейчас, конечно, легко говорить, когда разобрались, а в реальности часто очевидные вещи уходят из поля зрения и приходится тратить время на поиски в "глубине".
Главное, что причина ясна. Эта информация многим может пригодиться.
именно :)  даже на картинке на него не обращаешь внимания.  основная-то колодка вот она, пожалуйста, с разноцветьем предохранителей :)
а эти тёмнокрасные, маленькие и сбоку от основной колодки :)  и не подписаны на крышечке к тому же кроме как LHD (функционал не написан)
  я и сам их не заметил нифига поначалу
В общем наконец-то меня пригласили для гарантийных работ. Был в Автопродиксе на Седова13... по времени заняло довольно много. Во время процесса присутствовал рядом с машиной, периодически делая фотографии для себя
в 15-00 Мойка, приемка автомобиля, осмотр и фотографирование дефектов
15-30 начало работ по замене ступицы
16-10 наконец то сняли ступицу и приступили к обратной сборке
17-10 Закончили со ступицей и приступили к демонтажу пластиковой накладки
17-50 Все работы были завершены.
Были выданы все необходимые документы. Везде плательщиком был указан ЗАО Рено Россия а заказчиком собственно я. В целом посещением остался доволен, но смутило несколько фактов...
первое.. это такое долгое снятие с потом не менее долгая установка кулака со ступицей... Походе слесарь просто не знал порядок демонтажа\монтажа... периодически убегал к компу, видимо смотреть съему машины.
второе...  как снимали накладку...  да, она приклеена на двухстороннем скотче (или герметике), и довольно крепком... ее в итоге срезали лезвием ножа, но потом очень долго убирали остатки скотча...  строительным феном почему то не воспользовались совсем... а ведь если его нагреть он легко отстает. после нескольких попыток отковырять его пластиковым съемником, вооружились шлифовальным диском для шуруповерта, и просто сточили остатки скотча (в этот момент я очень переживал за лакокрасочное покрытие)
как сказал в последствии мастер приемки.. это у них 2-ой колеос в холдинге, с заменой ступицы
Ну и немного фото
скажите.. надо ли после этой процедуры регулировку развал-схождения ?
Изменено пользователем hola
26 минут назад, hola сказал:
Вот это жесть! Вот чего бояться надо! Если схемы механик на компе посмотреть может, то такие операции... недалеко ушли от "Красная Армия выкорчёвывает врага штыком и гранатой"
1 час назад, StrAn сказал:
шлифовальным диском
может это диск для полировки.. я не знаю... руками его не удалось потрогать...
4 минуты назад, hola сказал:
Скорее всего это насадка так называемая "карамелька", как раз для таких случаев лкп не портит
1 минуту назад, artgraf сказал:
да... очень похоже на правду.
не надо.
11 часов назад, artgraf сказал:
А есть аэрозольные составы "Удалитель этикеток". Они прекрасно удаляют )))
В 28.09.2019 в 09:51, Полковник сказал:
Согласен! Я, конечно, не удалял очень мощные "отложения" двустороннего скотча, но для моих работ с машиной мне хватает баллончика Астрохима
Изменено пользователем StrAn
В 27.09.2019 в 20:53, hola сказал:
По идее, после замены ступицы не надо, если не крутили рулевые тяги, но Диалоджис предписывает проверить углы после снятия поворотного кулака и отрегулировать необходимости. Возможно это нужно делать только при замене кулака.
3 часа назад, Мышун сказал:
У дилера когда на ТО был, видел как они колёса балансировали, ни дай Бог на таких после их работы выехать. Сказал про это механику, тот отмахнулся со словами "тут всё оборудование убито". Если делать сход-развал, то только в присутствии!
7 часов назад, ANDRIJN сказал:
Если бы так "работали' только с колесами...
Убито ими. И главное - убита их совесть и честь профессионала.
Если она у них была:slap:
16 часов назад, ANDRIJN сказал:
Сход-развал можно делать только у людей, которые занимаются профессионально именно сход-развалом, и которые понимают, что именно они делают. А не у рукожопых дилерских механиков, которым стенд поставили только для того, чтобы соответствовать требованиям производителя.
Изменено пользователем E'gen
32 минуты назад, E'gen сказал:
Можно, только это ещё нужно от дилера доехать, да ещё найти рядом где хорошо делают. А если до проверенных километров за 100, а дилерские рукАжопы тяги крутили, прощай резина:shok: дилемма........:wild:
5 минут назад, Хлопок сказал:
Мне казалось, сейчас в каждой деревне стенд сход-развала есть...
3 минуты назад, E'gen сказал:
А я и не спорю:mosking: только где  гарантия, что там работают специалисты и не как у дилера "абыкашники"
Гарантии, конечно, нет. Но, обычно, люди, работающие на себя, дорожат своей репутацией, иначе, кто к ним приедет в следующий раз, особенно, в маленьком населенном пункте?
И, как правило, хватает пятиминутного разговора, чтобы понять, что из себя представляет человек, собирающийся настраивать тебе сход-развал.
6 минут назад, E'gen сказал:
Всё равно же до маленького пункта доехать придётся. Вопрос сколько км. если дилер в Москве? Конечно можно заранее проштудировать интернет на вопрос где ближайший и по отзывам выбрать.  Если меня коснётся такая дилемма, стану у дилера делать, НО, при этом находиться буду только рядом и за всем следить.
чтобы за 100 км сожрать резину это надо сильно постараться увести с/р с настроек :)
намерянно, так скажем углы засунуть в крайние положения.. насколько бы не был кривой стенд, и рукодельники-механики, так сделать практически невозможно.
надо или иметь неисправность, не позволяющую выставиить верные углы, либо загрузить программу калибровки с/р совершенно кардинально от другой машины. да и всё равно не за 100 км это произойдёт..
4 минуты назад, PeterZ сказал:
 Разговор шёл о выезде от дилера БЕЗ их сход-развала, как раз на регулировку.
ну выезд-то с какой работы ? речь же зашла о замене ступицы
не подрамник же крутили и не всю ходовую перетряхивали заново.. 99% что углы вообще никуда не уйдут, а если и уйдут, то 100-200 км уж точно никто (в том числе ваша резина) ничего не заметит :)
Пётр,  Мышун дал описание,
21 час назад, Мышун сказал:
посмотри её. От этого мы оттолкнулись беседуя за сход развал.
именно. при таком ремонте даже если не регулировать с/р ничего машине за 100 км не будет вообще
а я бы и вообще не делал с/р после замены ступицы, ни у дилера, ни в стороннем сервисе, если действительно не заменять кулак, а старый со "старыми настройками" поставить на место
5 минут назад, PeterZ сказал:
хорошо если так
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
