2 359 сообщений в этой теме
19 минут назад, Волнорез сказал:
Как он по толщине легко запихнулся? На первый взгляд кажется очень толстым!
Этот фильтр пока не устанавливал. Но по размеру и жёсткости он абсолютно такой же как ZEKKERT IF3450K, который запихнулся очень хорошо
Подскажите, на каком пробеге менять жидкость в редукторе и раздатке?
1 час назад, Serg150 сказал:
Официально они рассчитаны на весь срок эксплуатации машины. Кулуарно рекомендуют менять через 60т как и в вариаторе. Почему именно 60 а не 40,50 или 100 я не представляю.
Всем ДВС, помогите решить проблему.
После замены топливного фильтра, появилось сообщение на приборной панели "проверьте топливный фильтр", подскажите как убрать его.
Машина 2.0 дизель
Фильтр топливный ufi, я его ставлю второй раз, при прошлой замене все было хорошо.
4 минуты назад, zahar100 сказал:
электроразьём точно на место вставили?
Да, установил на место.
Даже пробовал его снимать при выключенном зажигании и ставить при включенном (прочитал на форуме Тойоты), не помогает.
фильтр шёл с датчиком всборе или надо было со старого переставлять?
5 минут назад, zahar100 сказал:
В сборе
первым делом нужно слить отстой с топливного фильра - может так совпало что попала вода, сталкивался с таким.
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Это делается с помощью черной гайки на корпусе фильтра внизу?
Изменено пользователем Stogoff32
Корректировка
я вот не помню как там сделано, кажется да.
отпишитесь потом что нашли.
Коллеги, добрый день! Приближается ТО-90. В сервисе у официалов (продленная гарантия) насчитали почти 73 тыс. руб. Входит базовая замена масла, фильтры, а также свечи и ремень с роликом. Свечи точно менять не буду, уже менял. Ремня с роликом нет в наличии. Итого в остатке почти 18 тыс.
Вопрос: тянуть точно не стоит с ремнем и роликом. Может заказать отдельно? Не посоветуете где и какой номер?
Спасибо за ответ!
можно посмотреть состояние ремня - если трещин и отслоений нет то впринципе ездить можно.
а насчёт номеров - если нужен оригинал, могу глянуть в диаложисе.
1 час назад, AlexCher сказал:
Я поменял на 90 тыс. Именно такой интервал был рекомендован когда я купил машину в 2017, потом уменьшили до 60 тыс.
Состояние ремня и ролика были просто идеальные. Но всё индивидуально, поэтому лучше посмотреть как выглядит ремень.
Я ставил ремень NISSAN 117203TA0A, в принципе подойдёт любой 6-ручейковый длиной 1430+-5мм, длина и количество ручейков есть в обозначении у многих производителей и на оригинале тоже написано, например GATES 6PK1428,  MILES 6PK1432, MASUMA 6PK-1430 и т.д.
Натяжитель: NISSAN  119553TA0B, 119553TA9D
Второго ролика (обводного) на двигателе 2.5 нет.
Подскажите перечень заменяемых по регламенту деталей на ТО-60 т.км?
1 час назад, Colins сказал:
Так обычно - фильтра и масло.
19 минут назад, Викtор сказал:
Нет конечно. Свечи, прокладка впускного коллектора, а вот на счет ремней и роликов не уверен, прошу разъяснить.
06.07.2022 в 14:08, Мышун сказал:
Пытался заказать в автодоке, перезвонили, сказали что по моему VIN не подходит. Типо моя машина март.2017, а указанные детали могут подойти на после июль2017. Алексей, можно как то по моему VIN пробить по Вашим каналам применимость? Если что, VIN в личку сброшу. Спасибо!
Добрый день!  Кто льет Кастрол в дизельные моторы и как он для нашего мотора? Спрашиваю потому,что официалы предлагают за 7000 тысяч поменять мало и фильтр
1 час назад, Волнорез сказал:
А какой ответ вы ожидаете услышать, что у кого-то мотор лёг или наоборот начал работать лучше прежнего?
Последние тысяч 50 уже на ТО у меня заливают кастрол и ничего вроде не поменялось.
Очень не хочется отказываться от Эльфа. Кто живет в Москве, предлагаю купить бочку  вместе 208 л за 118000
синтетическое EVOLUTION FULL- TECH FE 5W30 ACEA C3/C4
14 часов назад, Волнорез сказал:
А чем другие маслА не угодили ?  :popcorm:
08.07.2022 в 15:29, AlexCher сказал:
на экзисте подобрали натяжитель ремня 1195 54B A0A
Хранить бочку можно у меня в гараже. Стоимость литра получается всего 600 руб.!
После распечатки бочки хранение масла один год.
Мы с Дмитрием Demmons  обсуждали как-то этот вопрос... Нужно как минимум 20 человек, с учётом того, что каждый будет менять масло за этот год два раза)
Ну вы блин даёте... Это как то перебор.
Нет у меня больше никаких каналов. Сам голову сломал, пока подбирал аналог, в итоге угадал. Машина у меня тоже марта 2017.
12.07.2022 в 15:22, AlexCher сказал:
Это самый, что ни на есть родной натяжитель для этой машины. Только 119553TA0B, который я поставил, в 2 раза дешевле и доступнее. Отличие в длине шестигранного выступа под ключ, который не имеет никакого практического применения при нашей компоновке.
на 90800 км заменил диски и колодки по кругу, а также ремень и ролик натяжной. Все встало без вопросов со стороны дилера:
Renault 1195 54B A0A Натяжитель ремня генератора
Nissan 11720-3TA0A Ремень приводной навесного оборудования
Akebono AN-793WK Колодки тормозные передние дисковые, комплект
TRWDF 6786 Диск тормозной вентилируемый
Japan Parts PP-107AF Колодки тормозные дисковые задние, комплект
Japan Parts DP-157C Диск тормозной задний вентилируемый
я тут на авито нашел масло elf оригинал из европы. Доставка с калининграда в спб 5 дней. цена 3900 за 5л канистру. Отзывы у человека хорошие. Попробую заказать. если все пройдет удачно, дам тут ссылку.  Цена ооочень интересная
Что то больно дешево по нынешним временам, оригинал да еще и с доставкой)) Ну дай бог чтоб было все нормально. Можно будет воспользоваться предложением. За все мои 4 ТО мне только раз в самом начале лили elf, потом все дилеры  стали renault castrol лить, ну вроде как никаких проблем. А castrol этот в Москве как космический корабль стоит уже
5 часов назад, Руслик47 сказал:
доставка в цену не входит.. видимо там с ввозом проблем не особо много.. в ввиду географии региона. а значит цена ниже. Цена в долларах на масло не менялась, проблема в жадности коммерсантов, которые хотят заработать на спросе, превышающем предложение. только и всего.
мне вот по работе нужно купить сетевое оборудование, которое в латвии стоит 180 баксов. а у нас на него ломят ценник от 35 до 80к в зависимости от жадности продавана.
В эстонии розничная цена 45 евро. ~2600 примерно по нынешнему курсу... что уж говорить про закупку.
1 час назад, hola сказал:
Рекомендую брать по любой цене, пока оно есть. Финны уже закрыли вывоз масла для физиков и стали жестко это контролировать. Поляки и прибалты подтянутся.
Коллеги, знаю что тема цвета антифриза (синий/желтый/зеленый) уже не раз обсуждалась, поэтому уверенно поехал к дилеру менять антифриз (3 года машине, пробег маленький), купив родной реношный (см. фото). Мне было сказано, что замена на мой страх и риск, т.к. в бачке синий, а я привез зеленый. Говорят, мы не можем полностью слить синий, а значит они смешаются, а как себя поведут при этом - неизвестно. Не стал менять, раз такое дело. Прошу совета: можно лить Glaceol RX Type D или нет? Дилер прав или проявляет некомпетентность?
А дистиллированной водой промыть систему, если так страшно смешивать?
11 часов назад, M761 сказал:
Комрады меняли на type D у диллера, вроде как проблем не было.
Я менял на coolstream JPN синий, перед заменой смешивал в стаканчике родной и новый, чтобы проверить, что не подерутся.
11 часов назад, newmaxs сказал:
Да промыть та можно (по уму, даже лучше), но, к примеру, на 2л зажигалке не сливается где-то литра 2, а значит будет 2 литра воды в системе, а значит уже пропорции не те, если заливать готовый, а значит нужно будет догонять концентратом и мерять.
По теме антифризов, когда изучал эту тему и решал что лить, выяснил что type D это карбоксилатник без силикатов и без фосфатов (OAT). А синий, если это ниссановский, это карбоксилатник, но есть фосфаты (P-OAT). Нам, как я понял, производитель не рекомендует лить антифризы с силикатами (их льют в фольцы) так как те могут повредить пластики и пр.
Изменено пользователем MuLTec
Заказал 2 масла..  по цене вышло 2x3890 + 300р упаковка + 300р льготная доставка авито. Итого ~8400 за 10 литров. Трек есть. По приходу отфоткаю канистры,  и выложу тут.. может кто сможет определить, оригинал или нет. Трэк от почты дали.. до 7 числа должно быть у меня
а вообще блин щас на 50к запчастей купил..  на ценник топливного фильтра вообще страшно смотреть
Изменено пользователем hola
Получил я масло из Калининграда, через Авито-Доставку.
Вот фото канистры...  есть у нас эксперты... оригинал это или нет ?
53 минуты назад, hola сказал:
Почитайте тут. Очень подробно наш, к величайшему моему сожалению, ныне покойный друг Олег все подробно описывал.
Царство ему небесное! И светлая память!
8 часов назад, hola сказал:
По канистре похоже на оригинал.
Я скачал приложение тотал TotalEnergies -  На главную , там по QR-код можно пробить подлинность. Если зелёная галочка после сканирования появится-значит оригинал. Минус в том, что, мля, не так просто в этом приложении это сделать, попасть ещё в этот квадрат, что на лицевой этикетке (который в нижнем углу на картинке) правильно нужно... Главное без нервов))
Очень похоже на оригинал. По крайней мере, я не вижу отличий от того, что сам покупаю в Финляндии.
ИМХО, эти новые пробки у ELF/Total достаточно трудные для кустарной подделки.
Брал у вот этого товарища https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/elf_evolution_full_tech_fe_5w30_5_lit._original_2431887339
сначала общались на авито, потом в мессенджер ушли. Человек общается в основном аудио-сообщениями. Для меня это крайне неудобно конечно.. но цена оправдывает все неудобства.
Оплачивал по такой схеме...  в авито заказывается нейтральный товар... в моем случае это была "белка с шишкой" со стоимостью 400р + доставка. А остальное на переводом на карту.
Продавец объяснял это кидками, со стороны некоторых покупателей... по этому в авитодоставку только малая часть суммы.
отзывов там много.. все отличные. Не кидает. Буду заказывать еще 2 раза по 2 канистры. чтобы был запас,
09.08.2022 в 21:16, ANDRIJN сказал:
Надеюсь, что данном случае действительно оригинал, но к сожалению, оригинальная канистра не всегда является гарантией.
В сети встречаются объявления о покупке оригинальных канистр в идеальном состоянии. Интересно, для чего они ещё нужны, кроме как для разлива в них бадяги и продажи под видом оригинала?
Вот пример такой истории: https://www.drive2.ru/l/516755347843580220/
Сегодня поменял масло в заднем редукторе. Понадобилось ровно 500 мл. Залил Neste Pro Axle 75w90. Менял без ямы, удобно подлезть со стороны заднего бампера. Использовал для заливки шприц аптечный на 160 мл ( купил в ближайшей аптеке за 80 р ) и трубку длиной примерно 30 см. Также нужен шестигранник на 10.  По времени ушло минут 15.
Изменено пользователем Serg150
On 4/28/2022 at 11:05 AM, MuLTec said:
Походу таки нашёл оригинальный синий антифриз: NISSAN KE90100035 - Антифриз NISSAN Coolant L255N Concentrate
Итак, подтверждаю, что так и есть. Купил L255N. По цвету 1 в 1 с тем, что залит в машину. Смешал, покипятил банку со смесью полчаса в кастрюле, все хорошо. Ненужный зеленый Glaceol RX Type D продаю, если кому интересно. 1л+2л готовый, не концентрат, до 2029 г.
3 часа назад, M761 сказал:
Я в итоге залил coolstream JPN синий
А на дизель, какие нужны ремень и ролики ?
2 часа назад, hola сказал:
У меня в заказ-наряде было указано «комплект ремня генератора 8201654999»
На каком пробеге меняем свечи зажигания на 2л бензин?
5 часов назад, Colins сказал:
Положено через 30 тыс на бензиновых версиях.
На 2.5 л я поменял впервые на 75 тыс, свечи были как новые.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
