Krest10845
Ремонт подвески
39 сообщений в этой теме
Доброго всем дня, дальше откладывать некуда, надо делать подвеску. Почти 100 пробега по Российской земле, диагностика показала, что под замену: стойки передние, опорные подшипники, стойки стабилизатора, шаровые, салентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и рулевые тяги. Ну заодно раз ремонтировать так все сразу, решил ремень грм и помпу заменить. Уважаемые  форумчане кто что ставил, как ходило? Любые советы и предложения приветствуются!
8 минут назад, Krest10845 сказал:
амморты оригинал, опорные подшипники снр, заодно и опоры аммортов заменить с пыльниками. шаровые с сайлентами - это проще и логичнее заменить рычаги целиком и поставить от гранда, разумеется тоже оригинал. Тяги с наконечниками можно ТРВ, продается комплектом тяга+наконечник на каждую сторону. Ремни оригинал, помпа смотрится по снятию ремней
Всем привет. Просьба помочь разобраться с амортизаторами. Почитав на форуме про российские версии сцеников, стало ясно, что передние отличаются приваркой чашки, а вот задание есть отличие по длине или все одинаковые? Если есть,  дайте номер для короткого сени. Всем спасибо.
Всем здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать номер задней пружины на короткий Scenic 3. Пружина с двумя фиолетовыми метками.
28 минут назад, taimaster сказал:
Или номер неоригинальных задних пружин. Может кто ставил?
54 минуты назад, taimaster сказал:
Посмотри Lesjofors 4272957
1 час назад, Жарук сказал:
Спасибо. Такие кто-то ставил? По жёсткости как? От родных отличаются?
Посдкажите, есть ли отдельный артикул на сайлент блоки передних рычагов или они идут только вместе с рычагами???
при такой цене оригинальных рычагов в сборе, проще менять их целиком. сайленты только неоригинальные, плюс заплатишь за перепрессовку и за сходразвал.
3 часа назад, ag94 сказал:
ясно. спасибо. но сход-развал один фиг делать придется.
Кстати, спрошу тут знает ли кто артикул сайлентблоков задней балки, естественно оригинал и если кто брал что посоветуете из неоригинала...
3 часа назад, dj-mixaill сказал:
550447856R - стоят больше 5000 за пару. Аналогов нет.
В 21.04.2018 в 21:19, Жарук сказал:
Гавно полное через пол года сядут ниже плинтуса
13 часов назад, Александр Долганов сказал:
да ладно. ни разу не слышал нарекания на килен или лесжофорс. ну и сам ставил неоднократно с 2000 года.
Изменено пользователем ag94
29 минут назад, ag94 сказал:
Несколько раз менял, сейчас килен стоят, поставил и забыл о проблеме
килен и лесжофорс делаются на одном заводе. это одна и та же лавочка.
что есть и дешевле, то и покупаю ))
8 часов назад, ag94 сказал:
Ну и что с этого? Проверен лесж,,, гавно да и ломаются витки чаще
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер. Лежат в гараже еще с лета рычаги  "545016101R" левый  и "545006560R" правый.  На бензиновый двухлитровый Сценик подойдут они? Чем они отличаются от "545018194R"  и "545008682R"?
1 час назад, Evgen555 сказал:
На любой Сценик подходят.
Эти для Мегана/Флюенса. У Сцениковских задний сайлентблок рычага мощнее.
10 часов назад, Фёдорыч сказал:
Точнее у грандсцениковских.
25 минут назад, rusak32 сказал:
а так же на коротких сцениках и меганах с роботом ;)
Добрый день.  Хотел узнать отзывы на пружины задние stellox гранд сценик. Стоят не дорого, на долго хватит?  У меня лопнула задняя левая в районе нижней чашки. Спасибо.
А что ты хочешь от голимой китайской поделки от Армтек.
9 часов назад, 4etlanin сказал:
Подделка это подвал, а это дешёвый аналог-заменитель
Вот именно, что это поделка. Чего себе не ставишь патрон и стелокс?
19 минут назад, 4etlanin сказал:
Мне религия не позволяет!)
Так и не неси ересь в массы. Тут фуфлогонов и без тебя хватает ).
13 часов назад, stevgeniy2010 сказал:
Быстро сядут. Как минимум купи с разбора пару.
33 минуты назад, 4etlanin сказал:
Как минимум севшего говна? Уж лучше новое чего нибудь
на разборах разное бывает, как говно так и норм. глазами смотреть  надо
а вроде килен совсем недорогой, к чему эти эксперименты с выгодой в бутылку недорогого коньяка?
22 минуты назад, ag94 сказал:
ТС изначально начал смотреть с нижнего диапазона цен, вот ему и предлагают варианты от дна.
смотрю цены на партеке Килен 2253 руб. за 1 шт.
лесджефорс 2100 руб.
каяба 2050 руб.
монрое  2583 руб.
рено 10482 руб.
Только что, stevgeniy2010 сказал:
каяба 2050 руб.
монрое  2583 руб.
рено 10482 руб.
4272958 этот артикул
бери LESJOFORS 4272958
по две тыщи примерно, это на одном заводе с киленом сделано
В сем привет. Такая проблема, при повороте на лево адиноночный стук с передней правой стороны.
У меня был рулевой наконечник. И шаровая с одной стороны.
В 13.07.2019 в 12:09, Кубанец 23 сказал:
Точно так было. Поменял опорники, поменял рычаги - все по оригиналу. Тишина. Проехал 5т км. Снова тоже самое. Меган 3.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
