Valerka78
К9К 1,5 dCi 832 троит при запуске только в мороз
145 сообщений в этой теме
Болячка старая, обнаружилась при первую зиму после покупки авто. При запуске двигатель троит несколько секунд и потом он запускается и работает и в течении дня работает как часы. Ошибок клипом не выявлено, заменены свечи. Статистика такая, чем холоднее, тем время троения увеличивается: при t -3 - -4 - 1,2 секунды и двигатель работает, при -6 - -8 двигатель троит 5-6 секунд и глохнет и заводится со второй попытки после 5-6 секундного троения, при ниже -10 заводиться с 5-6 попытки с троением.  Стал снимать графики клипом для поиска неисправности, заметил что во время троения, обороты  300-500, когда двигатель еще не вышел на нормальные обороты 1000-1200, бортовой компьютер включает климат, подключает обмотку возбуждения генератора и начинается заряд аккумулятора. Что считаю недопустимым режимом работы Бортового компьютера. Обратился к Авантайм по поводу обновления прошивки, так как считаю что болезнь в этом, отказали типа машина официально не поставлялась и гарантию никакую не дают. На Драйве уже народ создавал такую тему но решение не найдено https://www.drive2.ru/l/493358015282413681/. На соседних ветках пытался спрашивать, посоветовали проверить форсунки и компрессию.
Вопрос такой к знатокам, Клипом китайским реально самостоятельно обновить прошивку системы впрыска или все таки пытать официалов?
23 часа назад, Morze701 сказал:
Конечно реально.
Заходим в блок и делаем по инструкции репрог, правильно?
Если есть прошивка для данного авто.
Изменено пользователем Бульба
А что в данном случае репрог должен дать?
7 часов назад, Valerka78 сказал:
Болячка старая, обнаружилась при первую зиму после покупки авто. При запуске двигатель троит несколько секунд и потом он запускается и работает и в течении дня работает как часы......
Свечи вам надо менять смотреть как работают перед и после запуска...... если с ними все хорошо то компрессию  на холодную...   если  компрессия ровная то с подачей топлива проблемы : воздух, умирающий подкачивающий насос в тнвд , и далее клапана , форсы сам тнвд ..... ....
Тот кто создал эту тему на Драйве уже осознал свои ошибки при сборе мотора. Так что это не показатель. А на счет компрессии правильно сказали. Только еще добавл что нужно не только компрессометром померить, но и пневмотестером
Не всегда в компрессии и дело. Есть много знакомых владельцев 832 с такой проблемой. И компрессия в норме.
2 часа назад, adamoff сказал:
Производительность  Тнвд проверяйте .... у вас сколько обьем подачи с тнвд за минуту или пять минут утром на холодную .....
На холодную при запуске порядка 40 мл за цикл. Потом около 8 вроде
5 часов назад, adamoff сказал:
Потому мерить не только компрессометром нужно, но и пневмотестером. Он точно покажет какой цилиндр дает сбой
6 минут назад, serg8001 сказал:
А сколько качать то надо пневмотестером и как смотреть ?
Пневмотестер покажет утечку давления (падение) и  ее значение через клапана ГБЦ. Если намыльшь свечи, форсунки то и можно увидеть, травит через них или нет.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
При каком давлении какая  утечка  за минуту уже плохо ?
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 09:45, 4etlanin сказал:
Ну вот хрен его знает! У меня что при -10, что при -20 одинаково заводится. Первый пуск - схватывает с полтыка, и тут же обороты падают до 500 примерно, мотор колбасит. Не мучаю, через секунду сам глушу кнопкой. Не доставая карты снова завожу. Со второй попытки немного спотыкается и работает нормально. Если не глушить, то секунд через пять глохнет, и тогда уже со второй попытки опять колбасится и глохнет, и так еще пару раз пока заработает. Но может и со второго раза запуститься. Когда глушишь сам, то со второго пуска заводится стабильно ( по крайней мере пока так ). НИКАКИХ ошибок нет. Давление в рампе набирает 360 уже при прокрутке, со свечами тоже все в порядке. Показания датчиков температуры топлива, ОЖ соответствуют реальным, давление на впуске примерно равно атмосферному. Зацепиться не за что. Надеюсь, что обновление прошивки может помочь.
1 час назад, Бульба сказал:
Такие же симптомы. Подробнее расписывал в другой теме. Ушатал топливную. Теперь при температурах ниже -10 либо завожу со второй-третей попытки (предварительная подкачка грушей хорошо помогает), либо слегка подгазовываю. Если долго простоит, то на подгазовывание не реагирует.
Прошивкой неисправную тачку не починить. Раньше же работало, к чему вдруг сейчас  прошивка виновата?
25 минут назад, ayakovlev сказал:
Компрессию меряйте!
2 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Компрессию меряйте!
Зачем?
Если например вчера была, а сегодня бац и пропала? После плохой соляры и клина регулятора подачи топлива пропадает компрессия?
10 часов назад, ayakovlev сказал:
Зачем?
Любите вы все на соляру кивать!!!
Ну так меняйте регулятор! Посмотрим,,,
Зачем?
Компрессия , свечи , аккумулятор в порядке ?   Если в порядке то значит уставшая топливная .....
7 минут назад, алексей110 сказал:
Пока не было 836  такии же проблемами.
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Заменил конечно.  Check engine failure hazard лечил. Последствия клина регулятора...
14 часов назад, ayakovlev сказал:
А чейто он клинит зимой и с нарастающей температурой, т. е боле тёплой? Бред пишите!!!
У меня на 832 моторе та же песня, от -10 начинает троить, если ночь постоит. Причем, чем ниже температура, тем больше троит. Но если перед заводкой прокачать грушей топливо, то заводится без троений или с намного меньшими троениями.
Заводил с грушей и в -27, грешу на топливный фильтр, ощущение, что где то подпускает воздух и топливо уходит назад в бак, причем при температурах больше -10
Попробую поменять топливный фильтр на оргинал (стоит пурфлюкс), может поможет
А разве температура влияет на
Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
вот не знаю, просто привел свою практику
выше -10 ночью, с утра заводится без проблем
-15 ночью, троит, но заводится. Если подкачать грушей не троит совсем
-25 ночью, троит и не заводится. Если подкачать грушей, чуток троит, но заводится
Причем даже если с утра потеплеет с -25 до -10, один фиг влияет именно минимальная температура, которая была, а не текущая
Всего лишь теория про топливный фильтр, может где и в другом месте сифонит, посмотрим. ЗАмена фильтра покажет
Фильтр махнете и конец зимы :)
В ‎18‎.‎03‎.‎2018 в 23:54, Александр Долганов сказал:
Ну может резинки на быстросъемах дубеют. Подкачка помогает, говорит. У меня вот без разницы. Сегодня запитал напрямую из баночки. Утром посмотрим....
В 19.03.2018 в 22:21, Бульба сказал:
А ну ну чем холоднее тем дубее) думаю топик херню заморозил
4 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Херню ты несешь .... да дубеют и идет подсос воздуха , в таком количестве , который не уходит в обратку как летом полностью  , а попадает в высокую часть и является причиной троения    ....
41 минуту назад, алексей110 сказал:
Думаю ты несёшь ни разу не заметил взаимосвязь
И чейто через 350т,пробега не задубели, плюс смотанно около 150
9 минут назад, Александр Долганов сказал:
 По моему речь идет о проблемах  когда предварительный подогрев , комрессия в норме , соляра по сезону ....
8 минут назад, алексей110 сказал:
Думай дальше ставлю на компрессию
И соляра на заводку не влияет
заменил фильтр на оригинал. Пузыри по утру пропали, но морозов проверить запуск пока нет, посмотрим
15 минут назад, Александр Долганов сказал:
Очень и очень Спорное утверждение ......
И тут пришла весна, все потеплело и проблема ушла до осени. Насим до скорых встреч в октябре-ноябре )))))
принимайте в ряды, до этого был 836, проблем не было, сейчас купил с 832, та же кухня , правда морозы уже не те, с утра завелась с пол тыка , но потом как то не уверенно работала несколько сек. Прошу прощения, я точно еще не смотрел какой двигатель, но система Старт-Стоп присутствует.
Изменено пользователем vec1234
21 минуту назад, vec1234 сказал:
Так хорошо бы определиться! Старт-стоп, это на 636 скорее смахивает.
Ща пойду ,попробую посмотреть, если этикетка еще не слетела с крышки ГРМ, а то под щупом я вряд ли увижу.
6 минут назад, vec1234 сказал:
попробую посмотреть
Неа, не определю, этикетки нет, нужно щуп отодвигать, сажевый  возле турбины кажись.
2 часа назад, rusak32 сказал:
Некоторые кнопку пуска и стопа путают с системой старт-стоп
2 часа назад, vec1234 сказал:
В ПТС нет марки мотора что ли?
5 минут назад, Бульба сказал:
Во первых у нас в ПТС уже не вносится номер двигателя, во вторых- я только вчера пригнал этот автомобиль из оттуда, а в тертьих- ремонтом автомобилей занимаюсь уже более двадцати лет и кнопки априори путать не могу, я об этой проблеме знал но у меня не было выбора к сожалению ,при покупке авто.
Не ну вы конечно извините, если что, но 20 лет вашего ремонта автомобилей явно не касались Рено, если вам надо щуп двигать, чтоб индекс мотора определить. Да и невооруженным глазом там сомневаюсь, что что-то увидите. Во-вторых, у меня на руках два автомобиля с ПТСами от 2013 года. В одном есть номер двигателя, в другом нет. Видимо, потому, что ввозились в РФ через разные регионы. Сам лично ввозил авто из РБ в 2014 через Удмуртию - номер тоже вписали. Так что не все так однозначно. Ну наверное, сейчас уже нигде не ставят, но вы ж про то, что машина свежая уже потом написали. В третьих, если машина прямо оттуда, то у вас на руках должно быть море бумажек, в которых можно посмотреть про движок, или вы брали не глядя?
Да вбей в диалогусе начало вина и узнаешь номер двигателя.
19 часов назад, алексей110 сказал:
Обоснуйте, или вы как все будете кричать о плохом качестве топлива
Более 20 лет моего ремонта касались и в том числе этих автомобилей, а щуп там надо двигать для того чтобы туда подлезть и зачистить ржавчину которой покрывается площадка из за мойки ихней химией двигателей, иначе ни как, в ихних бумажках нигде не упоминается о номере двигателя, кстати хозяин машины сказал мне об этой проблеме, я-говорит фен у жены беру , немножко грею и нормально, он думает что это плохое топливо.   Двигатель все же 636, я вот читаю , люди как минимум трех постсоветских стран бъются над этой проблемой и ни кто не может выяснить причину, все устраняют последствия, у меня мысля-может не правильно работает подогрев в фильтре?
А как он должен работать?
2 минуты назад, serg8001 сказал:
в том то и дело что лично я не знаю алгоритм работы подогревателя топлива, если кто знает то напишите.
14 минут назад, vec1234 сказал:
Очень просто там стоит термистор питание подаётся всегда при температуре ниже минус 6 замыкается контакт и он работает
Очень просто
Понял, спасибо.
12 минут назад, vec1234 сказал:
Понял, спасибо.
Но на запуск подогрев не влияет
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
