Valerka78
К9К 1,5 dCi 832 троит при запуске только в мороз
145 сообщений в этой теме
13 минут назад, Александр Долганов сказал:
на запуск подогрев не влияет
на сам запуск-да, может нужно чтобы он не при -6 включался, а уже скажем при 0 .
2 часа назад, vec1234 сказал:
При такой температуре можно на летней ездить и подогрев не нужен
Ночью доходило до -17, к утру было -10
С новым фильтром завелась без нареканий и троений
Выводы делать рано, но первый тест порадовал
В 25.03.2018 в 16:42, vec1234 сказал:
 я только вчера пригнал этот автомобиль из оттуда
у тебя не 832 мотор, а 636 с типичным для него косяком троения на прогреве
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
так кто ж спорит. Ждем прошивку от производителя.
1 час назад, vec1234 сказал:
Дооооолго ждать будешь.
В 25.03.2018 в 18:31, Александр Долганов сказал:
Обоснуйте, или вы как все будете кричать о плохом качестве топлива
Я  о соляру не по сезону ..... а уж считать это плохим или нет дело каждого ....
Да хоть на летней, может замёрзнуть в движении, но ни как на холостых, лето до минус 18 держит, проверено однажды было
Только что, Александр Долганов сказал:
На ходу может ..... а на заглушенной после ночной стоянке тоже замерзает и не заводится ....
В 30.03.2018 в 20:43, rusak32 сказал:
Какие предложения?
Какие предложения?
Для начала перебраться сюда и почитать:
Возможно, вопросы отпадут сами собой...
37 минут назад, Бульба сказал:
и почитать:
все темы по троению 636 двигателя, которые есть в нете, мною прочитаны, есть вроде как временное решение , но причину же пока никто толком не знает, вот в чем вопрос.
3 минуты назад, vec1234 сказал:
Ну почему? Знающие профессионалы давно уже устраняют проблему. А на любительско-форумном уровне ее не решить, потому и нет информации, что решалка слаба. Только обманку поставить...
Все вырезать, все выбросить, сделать с евро 5, евро 2-это я не могу назвать профессионализмом, да и вроде только однажды я видел комментарий от человека по этой теме,  который действительно правит прошивки, а слить и залить готовую прошивку-это уже на сегодняшний день не проблема, это я о тех профи о которых здесь речь идет.
Изменено пользователем vec1234
15 часов назад, vec1234 сказал:
А что, профессионал - это только тот, кто собственноручно может исправить прошивку? По-моему, нет. Нельзя объять необъятное. Один правит ПО, другой заливает. Каждый делает свою часть работы. Один качественно правит, другой - качественно заливает, и именно КАЧЕСТВЕННУЮ прошивку. Тем более, что тот, кто заливает, занимается еще и множеством других проблем с авто. Если кто-то поменял распылитель в форсунке, он что, хреновый топливщик, если не сам этот распылитель выточил?
Поехайте в Минск или Питер, и там вам исправят проблему. Или резистор ставьте.
Но почему все? Не все и экология будет не ниже евро 3
Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
Вопрос с троением при запуске мотора 636 при низких температурах решил! Недавно стал владельцем сценика 2013г, пробег 170т,столкнулся с этой проблемой. Вчера перепрошил у официалов, проблема ушла. Живу в Белграде в Сербии. Так что напрягайте дилеров, пусть ищут прошивку новую. Всем удачи!
12.02.2021 в 09:54, Alexdn сказал:
Дополняю написанное. Температура на улице упала ниже - 10, и опять затроило. Прошлые дни было минус 6-7, и все было в порядке. До обновления прошивки троило и при минус 4. Вот такие дела. Так что придётся, на всякий случай, колхозить обманку
9 часов назад, Alexdn сказал:
Они что ли программно обманку сделали. Но с температурой не угадали.
26 минут назад, adamoff сказал:
Посчитали, наверное, что для европейской зимы будет достаточно. Но хотя бы понятно стало, что проблема программная
Интересно узнать мнение двух специалистов...Кто вам сказал, что если обновление и есть, то оно решает проблему? И да....тема здесь про 832 мотор
Движок 832, производство конец 2009, пробег за 200т. Сделал прошивку, программно отключили ЕГР и изменили параметры работы двигателя.  Сейчас спокойно заводиться и в -18. До этого и при -4 двигатель троил, колбасил, и начинал работать в нормальном режиме только после 3 или 4 попытки завести. Ну и мощность немного возрасла, пропал провал при разгоне.
Подтверждаю, 832 мотор. Все симптомы совпадают. Схватывает сразу, троит и глохнет. Помогает подкачка грушей, хотя пузырей в шланге нет и давление набирает моментально 300 с лишним бар. Свечи менял прошлой зимой, фильтр пол года назад. Всё оригинал. Первый раз с такими симптомами столкнулся сразу после покупки, пять лет назад. Потом как-то морозов сильных не было, а этой зимой проявилось.
Привет . У меня 832 3года такая же проблема с запуском .переделал все. Итог установил сигнилку с запуском , установил по температуре -3 пусть работает
Сегодня завёлся в - 22 с трёх попыток с подкачкой. Причём подкачивал перед каждой попыткой, но только на третий раз двигатель заработал  устойчиво.
Эта зима дала "жару" своими морозами... Симптомы такие же как у всех, кто отписался в этой теме...
Но, у меня стоит Webasto, и в любой мороз достаточно 10 минутного прогрева, чтобы двигатель запустился без проблем.... Можно ли по этому факту сразу поставить диагноз? Или все равно нужно искать по порядку? Свечи, компрессия, форсунки, слив в обратку....
на моей памяти никто  832-й мотор не победил.
меняли все, кроме двигателя в сборе.
10 часов назад, ag94 сказал:
А случаев замены мотора не было?
1 час назад, Бульба сказал:
:D
2 часа назад, Бульба сказал:
я менял, но 836-й, он и так не троил :)
19.03.2021 в 00:15, ag94 сказал:
Я имел ввиду про 832-й. Все-таки интересно, в чем проблема: в железе или электронике. :rolleyes:
18.03.2021 в 22:15, ag94 сказал:
У меня 836 обороты летали на прогреве)
21.03.2021 в 19:08, Бульба сказал:
Пробовал заводиться со снятой фишкой датчика температуры соляры
22.03.2021 в 22:36, 1TerMinaTor сказал:
И что, помогало? Если да, то дело либо в самом датчике, либо в прошивке. Так?
24.03.2021 в 11:42, Бульба сказал:
Либо пробовать либо вопросы задавать
запись дублирующая, но тк тема более адресная решил и тут отметиться.
По непроверенной информации из недостоверных источников - для 832 двигателя идут некие высокоомные свечи те блок "подогрева" коректно может работать только с оригинальными свечами с заменителями как попало.
У кого есть возможность проверьте пожалуйста сопротивление оригинальных свечей 110654876R, покупать второй комплект я пока морально не готов.
28.03.2021 в 20:54, 1TerMinaTor сказал:
Зима кончилась. Пробовать поздно, осталось только вопросы задавать....
Изменено пользователем Бульба
9 часов назад, Slavik сказал:
на к9к свечи бывают двух видов: на 12 вольт и на 4,4 (твой вариант)
между собой они не взаимозаменяемы.
при этом заменители, рассчитанные на то же напряжение,  работают любые, даже китайские (тут вопрос скорее в долговечности).
13 часов назад, ag94 сказал:
Заменители как попало работают!
ваше утверждение относится к 832 мотору или это такое общее личное мнение относительно различного рода заменителей оригинальных свечей независимо от индекса двигателя?
2 часа назад, 1TerMinaTor сказал:
в данном случае это даже не важно, т.к. разница в цене между хорошими (NGK Iskra Bosch Renault и т.д.) и дешевыми китайскими очень мала (1000 руб против 700 руб)
И нет смысла брать дешевые.
ну как сказать я хотел у диллера свечи заказать, мне сказали: да конечно давайте посмотрим, они не дорогие 1100 - 1300.... эмм вы знаете на ваш двигатель свечи стоят почемуто 1800 и они взаимо не заменяемые с теми что идут на дастер. на тот момент автодок выдавал 2400 за свечу, комплект уже как то не очень дешево при том что конечный результат не известен.
9 минут назад, Slavik сказал:
ну чтобы на негарантийных машинах к дилеру ездить, надо быть богатым человеком, с их подходом "меняем все по очереди на новое оригинальное"
отталкиваясь от своего опыта могу сказать что люди ездящие не к диллеру на негарантийных машинах как правило оставляют не меньше денег (если не больше) меняя все по очереди на новое и неновое оригинальное и не оригинальное просто по тому что у недилера кроме китайского клона клипа других средств диагностики попросту нет.
32 минуты назад, Slavik сказал:
ну не знаю, мне известна куча людей с сертификацией как инженеры Рено (как правило, бывшие сотрудники ОД), с нормальными клипами, которые работают на свой карман (некоторые работают одновременно и у ОД и на себя, благо график 2+2 позволяет)
и трудятся они не только в Москве, разумеется
более того, такие люди очень заинтересованы в результате и удержании клиента, поэтому предлагают наиболее экономичные варианты, но с учетом своих знаний.
30.03.2021 в 13:51, Slavik сказал:
А есть люди имеющие знания и опыт и делающие то, от чего ОД отказывается и говорит что это никак нельзя!
30.03.2021 в 10:41, Slavik сказал:
Данная мысль относится ко всем свечам и моторам
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, вновь пришла зима и тема снова стала актуальна. Кто-то может уже решил проблему запуска 832 в морозы?
12 часов назад, vgryz сказал:
Была надежда, что проблема решилась заменой фильтра и ещё кое-каих манипуляций. В первые морозы пару недель назад заводилась хорошо в -19. Но сегодняшний мороз снова разочаровал. Расколбас и запуск с третьего раза. Думаю не бороться ветряными мельницами, а пойти наиболее лёгким путем и врезать подогрев на 220. Возможность запитываться у дома есть. И нечего ломать голову....
А когда клапана регулировали?
    Арменак
    Арменак
