Мойша
Неисправный АСТ
17 сообщений в этой теме
Здравствуйте. У меня на приборной панели загорелась сигнализация неисправностей 1-й степени тяжести по АСТ.
Какие действия нужно выполнить для начала? Дайте пожалуйста совет. 3CAD2273-E8DB-49DF-9624-6D506B16233A.thumb.jpeg.8cecc81580d27965a5241668575c5233.jpeg
Для начала выяснить, какая ошибка. Сделать это нужно диагностическим прибором CAN-Clip...
Посмотрел бы клипом,но увы батарейка в ноуте сдохла
жду новую
2 часа назад, sfim сказал:
Спасибо sfim.
У меня так же присутствует такая же индикация, при этом ручник полностью рабочий, а ошибка появилась после прокручивания переднего колеса (машина висела на подъемнике и карта-ключ была в слоте, да, и был включен ручник) и ручник повторно автоматически дотянул тросы. До этого такое было дважды, первый раз после замены колодок, второй раз тросы прихватило морозом. Вынимание предохранителей под сидением не помогло и ошибку снимали клипом.
35 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Нужно было еще релюшку вынуть ,лаунч может скинуть ошибку по ручнику
4 минуты назад, disel сказал:
Вынимал, не помогло. Только клип. А сейчас катаюсь как есть, т.к. поблизости нет клипа. Все работает, только глазкам не приятно, но это фигня по сравнению с "беременным мужичком" :D
45 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Все правильно, движение или не движение проверяется по датчику абс в ступице переднего колеса. Автомобиль подумал, что началось несанкционированное движение и принял меры к исправлению ситуации (затянул ручник посильней) и выдал ошибку, что было движение с затянутым ручником.
ошибка по движению с затянутым ручником потирается сама и уходит в сохраненные.
11 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
да,это есть,и этот мужик достает конкретно,его подрулевиком уберешь,а он зараза через некоторое время заново высвечивает.временно можн сопративление поставить (обманку)
2 минуты назад, disel сказал:
Увы...:sorry: Не ушла...
5 минут назад, disel сказал:
Пришлось шлейф менять.
4 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
А точно ошибка была именно эта?А не превышение усилия момоента затяжки или что-то подобное?
Кстати ручник , его визуализацию и информирование о его работоспособности можно очень легко и быстро убрать со щитка приборов,клипом за две минуты.
Я так и делал ,до момента пока Диллеры Петровского из Мытищ его не заменили по гарантии...по гарантии КАРЛ..
Только у меня высвечивало
Electronic Fault и ни один диаг прибор не видел блок ручника в системе авто.
Тут я затрудняюсь сказать, что за ошибка. Просто на приборке при включенном ручнике горит треугольник, и ругается английскими буквами, а трогаешься, треугольник гаснет.
У меня ошибка по ручнику выскакивает если пошевелить разъем R2, но при этом ручник полностью рабочий. После затопления подпола он немного окислился и, видимо, где то не кантачит.
9 часов назад, Shurikmailsso сказал:
Надо чинить,у меня подсветка одной задней двери также перестала работать и также после потопа в салоне
Всю зелень отмочил и отмыл химией.собрал-работает.
10 часов назад, disel сказал:
Согласен. Надо его вообще ампутировать и спаять/скрутить напрямую. А пока достал передние ящики, чтоб подполье проветривалось
21 час назад, Shurikmailsso сказал:
Спасибо Shurikmailsso. Буду смотреть.
В 14.03.2018 в 11:06, sfim сказал:
Сделал диагностику. Ошибка сбросилась.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
