Fuzza Опубликовано 6 Мая 2008 Опубликовано 6 Мая 2008 звиняйте если такая тема уже была, но я не нашел.... есть Твинга 94г, у нее проблема с тормозами..... зад почти не хватает, а при достаточно динамичной езде передние жутко греются, от чего приходится колодки менять чуть ли не каждые 5-6 тысяч.... Можно ли какнибудь привести в чувство задние тормоза, а если нет, то имеет ли смысл поставить на перед вентилируемые диски и можно ли это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TDY Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 У меня тоже есть проблема с тормозами. Машина с АКПП. Погда отпускаю педать тормоза и начинаю движение. Стоит ужаный скрип. Как будто колодки приржавели к дискам. В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 У меня тоже есть проблема с тормозами. Машина с АКПП. Погда отпускаю педать тормоза и начинаю движение. Стоит ужаный скрип. Как будто колодки приржавели к дискам. В чем может быть причина? Машина долго стояла без движения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
woron Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 возможно проблемма в суппортах не уходят до конца поршни при отпускании педали тормаза,а с задними тормозами возможна таже проблема но на оборот тормозной бочонок могло просто заклинить ну и опять-же сколько машина простояла без движения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TDY Опубликовано 11 Сентября 2008 Опубликовано 11 Сентября 2008 Машина долго стояла без движения? Да жена ездит каждый день и каждый день слышу этот звук. Из-за затяжных дождей не могу выкроить теплый денек, чтобы все внимательно осмотреть. А совет спрашиваю, чтобы понять, что смотреть. Уже давно перестал ездить на отечественном автомпроме и стал все забывать - как и что ремонтировать. А Твинга - вообще неизвестный зверек, для меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 11 Сентября 2008 Опубликовано 11 Сентября 2008 Да жена ездит каждый день и каждый день слышу этот звук. Из-за затяжных дождей не могу выкроить теплый денек, чтобы все внимательно осмотреть. А совет спрашиваю, чтобы понять, что смотреть. Уже давно перестал ездить на отечественном автомпроме и стал все забывать - как и что ремонтировать. А Твинга - вообще неизвестный зверек, для меня. Я имел в виду: было ли такое чтобы машина стояла и не использовалась долгое время, год допустим. Тада вам на замену колодок и дисков, но если торможение нормальное, я бы забил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aniuta Опубликовано 4 Ноября 2008 Опубликовано 4 Ноября 2008 У меня тоже задние вообще почти не хватают. Вообще-то не мешает при езде, но в прошлом году на техосмотре мне пальчиком погрозили, но простили. Боюсь в этом году могут не простить. Как их реанимировать? Ведь 2 года назад они работали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 4 Ноября 2008 Опубликовано 4 Ноября 2008 позвольте полюбопытствовать какие колодки и диски установлены на авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aniuta Опубликовано 4 Ноября 2008 Опубликовано 4 Ноября 2008 позвольте полюбопытствовать какие колодки и диски установлены на авто? У меня сзади барабаны,диски только впереди. А вот колодки всё таки поменяю, наверное, хотя механик говорит, что они ещё вполне ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 5 Ноября 2008 Опубликовано 5 Ноября 2008 я про марку.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Боб Опубликовано 5 Ноября 2008 Опубликовано 5 Ноября 2008 У меня тоже есть проблема с тормозами. Машина с АКПП. Погда отпускаю педать тормоза и начинаю движение. Стоит ужаный скрип. Как будто колодки приржавели к дискам. В чем может быть причина? Это вообще бывает на машинах с АКПП. У нас на Джазе тоже этот звук. И еще на Мазде 6-ке встречал. По поводу природы этого звука - не разбирался. Мне кажется - ничего страшного, хотя и неприятно. ЗЫ: а вот по поводу первого поста - там наверное посерьезнее проблема... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lipa Опубликовано 13 Ноября 2008 Опубликовано 13 Ноября 2008 Можно ли какнибудь привести в чувство задние тормоза, а если нет, то имеет ли смысл поставить на перед вентилируемые диски и можно ли это сделать? Задние тормоза плохо работают из-за цилиндров, в которые встроен регулятор (колдун), колёсики там есть маленькие, вращаешь их и всё регулируется вместе с ручником. Попробуйте при езде ручник на пару щелчков поднять и проверить тормоза, если улучшилось, значит точно в этом дело. Вентилируемые тормоза на перед легко можно поставить, но для этого нужно менять суппорта, новые довольно дорого стоят, я брал б\у. Кстати отличия незначительные между вент. тормозами и обычными, если такой-же радиус дисков оставить, а вот если перейти на диски побольше тогда будет смысл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aniuta Опубликовано 19 Ноября 2008 Опубликовано 19 Ноября 2008 я про марку.... ну это я понятия не имею... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 10 Декабря 2008 Опубликовано 10 Декабря 2008 что бывает при отказе тормозов - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
