Шураган
Help!!!
50 сообщений в этой теме
Доброго времени суток вам, форумчане и форумчанки!!! Помогите победить неисправность...  Сеня 2001г.в. моторчик 1,4 16 кл. Сразу после старта обороты 3000, затем плавно растут ... Горит чек , до этого горела кардиограмма и спираль... До диагностики ехать без холостых ,,очкую", живу загородом... Может было у кого так? Где копать? С какого датчика начать? Симптомы появились после преодоления лужи . Сначала не надолго, потом прижились...
20 минут назад, Шураган сказал:
Как давно лужу поймал? У меня с АБС морока была, пока не просохла. Дня три.
1 час назад, Шураган сказал:
По мере прогрева двигателя обороты не падают?
Сразу после лужи все и началось... После прогрева обороты не падают... Только растут... Лужу поймал неделю назад. Три дня Сеня стоял, я думал может просохнет... Клеммы скидывал.
На дроссельную заслонку идёт троссик или провода?
На дросельку идут провода...
На педаль газа реагирует отлично, только выше...
Подозреваю, что попала влага в блок управления дроссельной заслонкой. Рекомендую снять его и проверить на наличие влаги.
Это на который тросик идёт? Он вроде не разборный...
Вы его в руках держали?
Надеюсь, мы говорим об одном и том же.
Вот сюда могла попасть влага. Ее нужно отделить от корпуса, продуть компрессором и просушить.
В руках держал, тросик газа менял... Маленькая коробочка с проводами не разборная..
Попробую продуть и просушить.... Спасибо за информацию:good:
можешь не пробывать - не поможет , на тпс (+5( - и (сигнал, прорези - точное положение выставляется по клипу
Привезли мне блютуз-приблуду OBD2, скинули чек. Обороты встали на место, но сразу загорелась кардиограмма... Снял блок, продул , сушу...Только мне кажется что это не поможет...А дросельку есть смысл разбирать?
Так ошибка какая была?
По коду ошибки можно понять, в какой стороне искать!
Ошибок было много, из последних все с напряжением на дросельку. И низкий ток, и высокий ток. Мог блок управления умереть?
Код я не записал... Человек приехал, ошибки скинул и уехал...
Это плохо, что не записали. Такие вещи нужно записывать.
Я все ещё думаю это из-за влаги в потенциометра. Это маленькая неразборная коробочка. Именно она даёт сигнал дроссельной заслонке, на сколько ей открываться.
А вы не в курсе сколько эта маленькая коробочка может стоить?
потенциометр педали газа.
Забейте в поиске.
:LaieA_032:Спасибо
Пожалуйста.
Отпишитесь, когда решите проблему.
Промывка и продувка результатов не принесли... Завтра поеду искать потенциометр...
Так а в чем проблема осталась?
Всем день добрый! Проблема та же. Обороты от 3000 и выше , горит кардиограмма и спираль... Подключил прибор , ошибка P 0120...
У меня новый симптом... Нажимаю педаль тормоза и обороты падают до холостых! Вакумник???
Вакумник живой...
Эта ошибка указывать на неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
У вас такая заслонка?
Она родимая...
А где на дросельке датчик положения заслонки, не подскажите?
Я думаю, он встроен в заслонку.
А как реагируют на нажатие педали газа обороты?
При нажатии педали газа обороты растут, но ниже 2500, 3000 не скидываются...
При скидывает фишки с реле задних стопов (у педали тормоза) обороты падают до 600, но не реагируют на педаль газа...
А если снять фишку с потенциметра педали газа и завести, какие обороты будут?
Если снять фишку с потенциометра и завести обороты сразу прыгают до 3000
Тоесть, разницы нет, с одетой фишкой или со снятой, обороты всё равно 3000? Я правильно понимаю?
Да, это так.
Значит точно дело в заслонке.
Непонятно только как наезд на лужу повлиял...
Хотя, я свою тоже ни с того, ни с сего поменял)
Я на завтра к автоэлектрику записался, может найдет... Хотя хороший автоэлектрик у нас редкость...
8 часов назад, Шураган сказал:
Вот это интересно
Привет всем неравнодушным!!! Сегодняшний визит к автоэлектрику прошёл безрезультатно....
Завтра еду в другой автосервис...
Я бы нашел бэушную заслонку, с условием возврата, и попробовал поменять свою на бэушную. Это не сложно. Зато исключили бы одну вероятность.
Добрый день. У нас в Архангельске только на одной авторазборке есть Сценик1 но там 2-х литровый двигатель... По городу от силы 5-6 Сцеников...
У меня двухлитровый двигатель и такая же заслонка.
А не подскажите потенциометр на 2-х литровом Сене такой же?
В 19.04.2018 в 22:33, Anatomm сказал:
возможно что нет минусового (массы ) гдето (питание на резистор педали газа )  и питание идёт через дополнительные цепи (датчик тормоза ) и изза этого проц получает искажонные данные. к примеру когда пропадает масса на фаре то начинает гореть обе лампы и ближний и дальний в пол накала .  вот и тут наверно тотже эфект. поидее брать схему и вызванивать провода до процессора(и смотреть где пропала масса в тех цепях что на резисторе и датчике тормоза)
9 часов назад, vladimersv сказал:
Уже не верю этим схемам. Нашёл три разных, на ближний свет. Во всех маркировка проводов разная, а на машине ваще другая. И всякие коммутаторы не указаны на схемах
11 часов назад, Шураган сказал:
Точно такой же, как на фотографиях.
Всем привет! Сегодня пришёл потенциометр! Сразу после замены спираль с кардиограммой потухли.. Чек скинул сам... Все проблемы решились!!! Потенциометр покупал в Питере. Интернет магазин finnavtoparts. Цена удовольствия 2600руб. Отправили мне его ПЭКом. Доставка до Архангельска 400руб. Всем неравнодушным спасибо!!!
Чуть не забыл... Всех с наступающим праздником!!!!
В 18.04.2018 в 15:04, masany сказал:
Что и требовалось доказать!!!
Значит, всё таки водичка в потенциометре)
вот казалосбы как на потенциометр могла попасть водичка .он же в самой верхней точке почти.   но вот у самого проблемка(ещё не искал но придётся) -в прошлом году после дождя или когда омыватель используеш- начало троить- причина в 4й шахте водичка,катушка мокрая .   в капоте болталась форсунка опрыскивателя и шлангочка от времени порепалась. в итоге вода капала и какраз на катушку.  форсунки посадил на герметик,шлангочки поменял. на катушки резиновые уплотнители .  а в этом году опять таже беда после дождей.  в итоге пока положил кусок целофана на катушки   но придётся искать откудаж ещё капает водичка.
Изменено пользователем vladimersv
Наверное из под болтика крепления защиты (черного цвета) вода капает. На форуме освещена эта проблема.
В 01.05.2018 в 00:44, kramog сказал:
Положение-состояние , в лайфДате , даже доказывать не нужно, просто знать, где смотреть и сколько в Диалогусе задано
Изменено пользователем masany
22 часа назад, masany сказал:
Не у всех и не всегда есть возможность сделать диагностику!
В 02.05.2018 в 11:02, vladimersv сказал:
Была такая же беда. После дождя, мытья машины вода попадала в колодец. А убирать её оттуда задача не из лёгких. Поэтому пришлось сделать защиту от воды на двигатель)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
