Альтернативные варианты запчастей
378 сообщений в этой теме
Пробег 44000 осталось 10% причем как передних, так и задних. Прям четко подошли под замену.
Долго выбирал и остановился на этом:
Передние ZIMMERMANN 220651751 - 3426 руб.
Задние SANGSIN SP4140                       - 1770 руб.
не самые дешевые, но гораздо дешевле чем оригинал.
ZIMMERMANN задние для нас, к сожалению не делает, или Их нет у продавца, этот производитель есть только для тех у кого нет электро-ручника, судя по прайсу.
Брал через Автодок с долгой мукой выбора, с читкой форума, советовался со старейшинами.
Рекомендовали задние JapanParts PP-107AF, но там родные железки в комплекте вводят в сомнение ставить или нет, да и мой мастер ни разу с Колеосом дел не имел.
поэтому взял SANGSIN - ЗАБЕГАЯ вперед скажу, что встал как родные, без шаманства.
А передние - по словам мастера - чистый X-TRAIL чего тут думать.
Проблема была в одном- развести задние колодки правильно.
Спасибо Мышуну, скинул мне инструкцию, а в последствии, когда запахло большими проблемами и видео.
Не знаю что не так, но колодки мы развели по инструкции быстро, со второго раза, хотя мастер предлагал это не делать - у него свой хитрый способ для подобных машин.
Но я решил по науке. В результате, после замены задних колодок, начинаем обратный процесс и.... никак, вообще, хоть кувалду неси.
Ладно, заменили передние, списались с Мышуном, получили видео, выкатились из гаража, горит ошибка, пробую ещё, НИКАК.
Мастер сел сам, ещё раз посмотрел видео и  что он там и как делал, ЗАЖУЖЖАЛО. Может я кривоногий?
Но ошибка из-за наших действий горит, хотя всё работает, тормоза, ручник, только авто-режим ручника не работает.
По совету Мышуна прокатился, по поселку где менял, заехал в магазин, после этого исчезла надпись ПРОВЕРЬТЕ ХХХХХХ, но остался гореть оранжевый ключик Ошибки.
Поехал домой пообедать, авто-режим ручника не работает. Через 20 минут собрался в дорогу - завожу - ОШИБКИ нет, ключ погас, авто-режим работает.
Натерпелся короче.
Проехал уже 1000 км, проблем нет, работает всё без скрипов, писков, диски чистые (пока). Тормозит хорошо, первое время казалось, что чуть острее реагирует на педаль, хоть начало новых колодок (их форма) и заужена на 1 мм. а значит и площадь чуть меньше.
Как они поведут себя с родными дисками и какова будет степень износа через очередные 44000км. покажет время.
Всем удачи на дорогах.
ПЕРЕДНИЕ
ЗАДНИЕ
Изменено пользователем DRED77
Сегодня ездил на ТО в клубный сервис.   Помимо всего прочего, салонный фильтр поставили 272774072R. Насколько я читал ветку, то оригинальный номер другой, такой же как на снятом фильтре. По виду новый отличается более плотной структурой и отсутствием армирования пластиковой сеткой внутренней стороны и наличием кусочков ткани неясного назначения(может чтоб его было удобнее вытаскивать потом). Как то лучше выглядит, и угольный. По размерам одинаковый.
Самое главное - чтобы в салоне не было пыли с новым фильтром.
Отмечу, что мне в нашем Колеосе салонный фильтр очень не нравится. Это и пыль в салоне (многие отмечали). И фильтр пропускает запахи - вплоть до того, что стоишь на перекрестке, рядом на тротуаре человек курит - и запах чётко чувствуется в салоне.
Друзья,посмотрите пожалуйста номерочек тяг рулевых и наконечников, кто может.
DRED77  покажите видео Мышуна
Видео инструкция как включить и выключить сервисный режим для замены задних колодок
https://mega.nz/folder/oWgXlIjS#-LLA3x1BzgmAlJ6DRNOA2g
может кто подскажет варианты замены для пыльника шруса:  397418768R? есть ли перебивки с ниссаном или номера OEM?
397412714R - пробивается такой еще номер (он хотя бы есть под заказ в адекватные сроки) но где-то указан как правый, а где-то без конкретики, просто передний внутренний, понять бы они одинаковые спереди или разные (правый/левый)
Добрый день посоветуйте передние колодки на 2л
26 минут назад, Дримм сказал:
Разницы нет, на 2 или на 2,5 литра. Я ставил аналог от ниссана икстрейла Т32 (bosch), артикул не помню к сожалению. Менял на 50 тыс. км, сейчас пробег почти 80 тыс., менять не планирую. По эксплуатации - вопросов нет никаких.
Тут написано, что ставил Алексей. В этой теме тоже есть масса вариантов, что ставили коллеги.
Колодки тормозные передние - 410608710R,
замена - Nissan D10604CC0A, AKEBONO  AN-794WK
2l, я кажется брал акебоно
7 часов назад, Bacchus сказал:
Вы хотя бы фильтруйте, что пишете!!! Человек спрашивает про бензин 2л, а Вы ему советуете колодки на дизель!
11 часов назад, Дримм сказал:
На первой странице этой темы есть перечень того, что мы уже ставили
Вы глаза откройте и, возможно,  увидите, что у меня 2л бензин. А потом болдом тут разоряйтесь
Изменено пользователем Bacchus
11.06.2021 в 23:35, Bacchus сказал:
В Вашем профиле я вижу только "Renault Koleos 2".
Либо у Вас какая-то "хитрая"  комплектация либо...
Диалоджис выдаёт колодки 410608710R именно на дизель.
На бензиновые версии идут колодки 410601596R.
у меня 2х литровый бензин.
порылся в фото, вот партномер который ставил (был ниссан):
а это "родные"
UPD по пыльникам ШРУСА передним внутренним:
397418768R - левый (размеры посадочный Д1=25мм (диаметр вала), Д2= 69мм мнутренний и 80мм наружный, высота 94мм.
397412714R - правый (не снимали, но на 99 процентов такой же как левый)
заказал аналог: LOBRO 306318
отпишу как поставят.
41 минуту назад, Bacchus сказал:
Ну так это правильный номер для бензиновых D10604CA0A (он же 410601596R), а не то, что Вы указали ранее.
Ваша правда, мой косяк, пардоньте )
Специально сохранил номера, ещё и перепроверял, а все равно не то.
11.06.2021 в 09:11, Дримм сказал:
PA-160AF
Japan Parts
Я ставил такие вперёд . Сейчас буду заказывать ещё комплект. Надо ещё задние брать в запас.  Это такие вроде  PP-107AF.   Если я не прав пусть меня поправят по поводу задних.
UPD по итогам установки пыльника ШРУСА переднего внутреннего:
397418768R - левый (размеры посадочный Д1=25мм (диаметр вала), Д2= 69мм мнутренний и 80мм наружный, высота 94мм. заводской номер NTN 510-95.
Заказанный ранее аналог: LOBRO 306318 не подошел по форме (NTN 510-95 -4) и вероятнее всего от дизельной версии.
Дальнейший поиск и изучение записей ниссановодов на драйве вывел на партномер: Nissan C97DAJA00K / AutofrenD8528 и прочие подобные. На самом пыльнике маркировка NTN 455-95.
75266501_C97DAJA00K-1.jpg.d315e010e7ce59e716b4ec801b2ec234.jpgC97DAJA00K.jpg.c7017458884c1eefe9aa6af6971e3290.jpg
и по стойке амортизатора передней правой:
на этот партномер 543025814R  - АМОРТИЗАТОР ПЕР ПРАВ
взял
3340158
KYB
3340158_амортизатор передний правый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11)/X-Trail 14>
встало без вопросов
Народ, напишите у кого есть номер задних колодок. Не дизель если что.
Сегодня забрал колодочки. Хоть и не требуется пока,положу в запаску.  Передние взял как всегда,задние ранее не менял,но подойти должны.
3 часа назад, Putnick сказал:
но подойти должны.
А если нет? что тогда?
Маловероятно,так как они как аналог выдаются по колеосу. В отличии от передних,которые хоть и подходят,но в списке поиска по оригинальному коду не выдаются. Но если вдруг не подойдут, то этот опыт будет стоить мне полторы тысячи.  Не так много.
07.07.2021 в 21:45, AlexandrPolonsky сказал:
У меня такие же установлены. Не подойдут только если в коробку положили что-то другое.
Неделю назад заменил задние колодки, поставил  NK 222273. 2-литровый бензин. Суппорта разводил согласно скинутой на этом форуме инструкции для Каджара. Спасибо!
29.04.2021 в 14:36, DRED77 сказал:
Натерпелся короче.
ПЕРЕДНИЕ
  Скрыть
ЗАДНИЕ
  Скрыть
По передним колодкам как в итоге впечатление? Заказал такие же. Работать будут с родными дисками пробег 45 т.км.
Отлично работают. Съездил в Крым, оттормаживался часто с больших скоростей на платке.
Прошел уже 6000 км.
Диски чистые, звуков посторонних нет.
Биения от перегрева нет.
Разницы в сторону ухудшения, по сравнению с родными - пока не вижу.
В четверг на ТО с диагностикой ходовой - сфоткаю диски.
А щетки такие же офигенный как оригинальные есть дешевле 3к руб?
58 минут назад, Barraba сказал:
С щетками я пока в поиске, хочется гибридные (нравится как выглядят), но здравый смысл говорит поставь бош аэротвин бескаркасные и узбагойся.
Сейчас стоят осава (как оказалось резинки такие же как на денсо + псевдо япония, которой там и не пахнет), до этого были денсо (дал им второй шанс и последний, не оправдали).
Также заказывал резинки с али-мали, но случилась засада, а именно пассажирская щетка имеет меньшую посадочную ширину резинки (те, что идут для бескаркасных туда не лезут, а какие лезут так и не нашёл, поэтому поставил денсо обе щетки).
13.07.2021 в 23:52, MuLTec сказал:
Оригиналы у меня 3 года отходили.
На экзисте ничего путного нет, более или менее рейтинг у Musama.
Гибридные есть какие то. Они лучше? Есть вот такие, под наши авто http://prntscr.com/1bu2ioa
At program
AT 1000-043WB-G
16 часов назад, Barraba сказал:
Тоже их уж беру, второй сезон использую, летние и зимние по сезону меняю, пока доволен.
Всем добрый день.
Лето, жара, ремонт дороги, асфальт новый проложили, пробка на трассе. Еду и чудиться мне, что машина пританцовывает слегка.
ТО4 только прошел, замечаний нет.
Колеса разбалансировались после буксования в лечебной Крымской грязи ?
Поехал к своему доктору, точно 3 колеса потребовали перебалансировку. Заодно посмотрел состояние тормозных дисков после пробега 6500км с новыми колодками. Общий пробег 53000 на прежних выработка >0,5мм, рабочее зеркало ровное.
Задние ещё меньше, но появилась рыжая ржавчина, до Крыма её не было, видно грязь солёная с озера
попала.
Состояние передних дисков после замены наколодки zimmermann
Задние колодки ставил SANGSIN
Правый норма, а на левом появилась полоса, не сильно, но видна сверху
Общее состояние отличное. Налета или пыли от колодок нет, руки чистые. Посмотрим, что дальше будет.
14 минут назад, DRED77 сказал:
просто грязь неравномерно прилипла
Смыло всю грязь, которая не отвалилась сама, только при подъезде к Москве. Попали в хороший ливень. Сразу было несколько аварий, бортами сходились Аквапланирование.
Встал за грузовиком и ехал час, пока ливень не прошел.
Грузовик волну разгоняет, а я за ним почти по сухому асфальту, впритык.
К вопросу о замене щеток:
Порадовали щетки Masuma.
Поставил их зимой и до сих пор ни скрипа ни полос.
Для себя пока вопрос с выбором закрыл.
Единственная деталь - пассажирский дворник длиннее, пришлось ставить железный переходник иначе упирается с характерным стуком в пластиковую накладку левой, если смотреть спереди на машину, стойки. Зато захват больше, ближе к крыше а там видеорегистратор и раньше ему было плохо в слякоть зимой, теперь с перекрытием на 1,5см выше объектива чистит. Переходник классный, сам сидит в поводке мертво, но немного позволяет гулять дворнику в своём креплении. Но в целом уже проехали более 10000 км. Пока претензий нет. Пойдут во вторую зиму.
Выглядят как безкаркасные, на самом деле это мягкий чехол, но зимой эта идея отлично работает.
По номерам щетки и переходник такие были
Есть история с передним ступичным подшипником, точнее ступицы в сборе. Загудел второй подшипник на 110 тыс, первый меняли по гарантии на 95 тыс.  Решил купить хороший заменитель или оригинал, что по цене выгоднее.  По итогу вышел на  ступицу от ниссана икстрейл T32 под номером 402024BA0A.  Заказл-привезли, начал вечером смотреть и понимаю очень смахивает на подделку. Что меня смутило:
1. Упаковка только коробка, сама ступица без пакета
2. Никаких маркировок, ни буковки, ни циферки, даже краски нет на болтах, как проскакивают фото из интернета.
3. Колесные болты чистый металл, не матовые (типо как напыление или оксидирование, не знаю как точно это называется) опять же в сравнении с фото из интернета
4. Фотографии коробки как у меня не нашел. Коробку как признак не беру, можно и в оригинальную положить все что угодно.
5. Самое главное это соединение дисковой части (на что крепиться колесо ) и ступичной части (та что к кулаку). Если посмотреть, то у колесной части есть некая юбка. Смотрите первое фото.
Такая печаль, завтра буду звонить в другой магазин с предположительно оригиналом в наличии, просить фото для сравнения. Обидно что вернуть я могу заказную деталь только с удержанием от 20 до 50% .  Магазин в котором покупал знаю давно, но ясно что они посредники, как и большинство магазинов автозапчастей, на коробке наклейка от поставщика autopiter.ru.
18 часов назад, DRED77 сказал:
  Скрыть
можно попросить номер переходника, не могу найти? Спасибо!
14 часов назад, Gekuch сказал:
Совершенно не факт. Завод изготовитель имеет право менять конструкцию без уведомления  потребителей.
Судя по качеству обработки поверхностей, действительно, какой-то левак...
А ступицы отличается по номеру лев. прав.?
5 часов назад, E'gen сказал:
Забрали без вопросов, даже смотреть не стали. На мой вопрос часто бывает? Ответ был со всеми случается. Видно регулярно случается. Сейчас со ступицами на колеос, как собственно на xtrail t32 какой-то дефицит, цены высокие и как оказалось много подделок. Купил сегодня в другом месте, чуть дороже, тот же артикул ниссан, внутри NTN с маркировкой, но я думаю это то же подделка)), но качество уже выше на порядок. Что делать не знаю,  взять SNR, он еще подороже, но с ним проще разобраться т.к. есть реальные фото.  Еще есть корейская супица ILjn IJ143035 ее кладут в ниссановские коробки и вроде ставят на икстерйлы t32 с конвейера. Говорят неплохая, но месяц назад цена была 5 тыс, сейчас 10 и их практически нет.  Короче у кого пробег за 100 тыс. и нет гарантии, есть смысл подыскивать ступицу, т.к. выбор и цены не очень, а что дальше будет не понятно.
4 часа назад, ANDRIJN сказал:
Нет, номер один для правой и левой
1 час назад, Gekuch сказал:
а зачем дважды садиться на тот же кактус? :facepalm: вы же один раз уже нарвались на подделку... (и таки повезло - удалось вернуть металлолом). и снова туда же...
22 минуты назад, ansav сказал:
Собственно первый раз я не видел, доставил курьер жене. Второй раз купил сам, но есть сомнения, верну если что, т.к. это была не заказная позиция и продавец с виду адекватный, говорил что это точно оригинал. Покупать у дилера за 20 тыс? Пока не готов! А потом я уверен, что большинство даже не запаривается, разобравшись сейчас с этим вопросом, потом будешь знать что покупать . Ну и остальным показать как бывает.
4 минуты назад, Gekuch сказал:
а SNR разве не идет в оригинале? явно дешевле будет...
а вы цены посмотрите )) на второй колеос меньше 10 тыс. сейчас ничего приличного  не купить, а вот на первый цены заметно ниже. Если например посмотреть автодок, то snr-ntn от дистрибьютера 12-14 тыс. Вот номер ступицы snr  R168.116
5 минут назад, Gekuch сказал:
Ну значит это и есть актуальная цена в нынешних реалиях - 10 тыр и далее... Не каждый день меняется...
Проблема не сколько в цене, а в подделках запчастей. Если набрать в яндексе подделка подшипника ступицы, то оказывается NTN-SNR много подделывают.
20.07.2021 в 22:32, ansav сказал:
В общем второй раз то же мимо))) Ступица поддельная, но чуть лучше первого варианта. По итогу купил NTN HGB45044S01 в сетевом магазине авторусь, со скидкой по карте 10 тыс.. Т.к. я писал еще параллельно на форуме ниссан, то посмотреть фото оригинальной ступицы NTN можете ТУТ , там же человек заказал такую же ступица, но в другом месте и отписался что не стал покупать, т.к. не было маркировки краской и другой шрифт.  По вопросу наступать на грабли, оказывается, как я и писал, есть более точные подделки, например на драйве  сравнивают подделку и оригинал NTN-SNR.
:icecream: азартный ! :)
ну третий-то раз в одну и ту же воронку не залетит, верно? ;)
18 минут назад, ansav сказал:
  Скрыть
 Нужно признавать ошибки и не бояться исправлять))) Если бы кто рассказал-показал как должно быть, а так расслабился вот и нахватал подделок-поделок, но ничего теперь то мы огого в следующий раз сделаем все как надо))
главное - чтобы со ступицами это случилось еще минимум тысяч через сто! :renault_forever:
  • Мышун закрепил тему форума
    Олег986
    Олег986
