DRED77 Опубликовано 29 Апреля 2021 Опубликовано 29 Апреля 2021 (изменено) Пробег 44000 осталось 10% причем как передних, так и задних. Прям четко подошли под замену. Долго выбирал и остановился на этом: Передние ZIMMERMANN 220651751 - 3426 руб. Задние SANGSIN SP4140 - 1770 руб. не самые дешевые, но гораздо дешевле чем оригинал. ZIMMERMANN задние для нас, к сожалению не делает, или Их нет у продавца, этот производитель есть только для тех у кого нет электро-ручника, судя по прайсу. Брал через Автодок с долгой мукой выбора, с читкой форума, советовался со старейшинами. Рекомендовали задние JapanParts PP-107AF, но там родные железки в комплекте вводят в сомнение ставить или нет, да и мой мастер ни разу с Колеосом дел не имел. поэтому взял SANGSIN - ЗАБЕГАЯ вперед скажу, что встал как родные, без шаманства. А передние - по словам мастера - чистый X-TRAIL чего тут думать. Проблема была в одном- развести задние колодки правильно. Спасибо Мышуну, скинул мне инструкцию, а в последствии, когда запахло большими проблемами и видео. Не знаю что не так, но колодки мы развели по инструкции быстро, со второго раза, хотя мастер предлагал это не делать - у него свой хитрый способ для подобных машин. Но я решил по науке. В результате, после замены задних колодок, начинаем обратный процесс и.... никак, вообще, хоть кувалду неси. Ладно, заменили передние, списались с Мышуном, получили видео, выкатились из гаража, горит ошибка, пробую ещё, НИКАК. Мастер сел сам, ещё раз посмотрел видео и что он там и как делал, ЗАЖУЖЖАЛО. Может я кривоногий? Но ошибка из-за наших действий горит, хотя всё работает, тормоза, ручник, только авто-режим ручника не работает. По совету Мышуна прокатился, по поселку где менял, заехал в магазин, после этого исчезла надпись ПРОВЕРЬТЕ ХХХХХХ, но остался гореть оранжевый ключик Ошибки. Поехал домой пообедать, авто-режим ручника не работает. Через 20 минут собрался в дорогу - завожу - ОШИБКИ нет, ключ погас, авто-режим работает. Натерпелся короче. Проехал уже 1000 км, проблем нет, работает всё без скрипов, писков, диски чистые (пока). Тормозит хорошо, первое время казалось, что чуть острее реагирует на педаль, хоть начало новых колодок (их форма) и заужена на 1 мм. а значит и площадь чуть меньше. Как они поведут себя с родными дисками и какова будет степень износа через очередные 44000км. покажет время. Всем удачи на дорогах. ПЕРЕДНИЕ Скрытый текст ЗАДНИЕ Скрытый текст Изменено 29 Апреля 2021 пользователем DRED77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Апреля 2021 Опубликовано 29 Апреля 2021 Сегодня ездил на ТО в клубный сервис. Помимо всего прочего, салонный фильтр поставили 272774072R. Насколько я читал ветку, то оригинальный номер другой, такой же как на снятом фильтре. По виду новый отличается более плотной структурой и отсутствием армирования пластиковой сеткой внутренней стороны и наличием кусочков ткани неясного назначения(может чтоб его было удобнее вытаскивать потом). Как то лучше выглядит, и угольный. По размерам одинаковый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 29 Апреля 2021 Опубликовано 29 Апреля 2021 3 минуты назад, Putnick сказал: Сегодня ездил на ТО в клубный сервис. Помимо всего прочего, салонный фильтр поставили 272774072R. Насколько я читал ветку, то оригинальный номер другой, такой же как на снятом фильтре. По виду новый отличается более плотной структурой и отсутствием армирования пластиковой сеткой внутренней стороны и наличием кусочков ткани неясного назначения(может чтоб его было удобнее вытаскивать потом). Как то лучше выглядит, и угольный. По размерам одинаковый. Самое главное - чтобы в салоне не было пыли с новым фильтром. Отмечу, что мне в нашем Колеосе салонный фильтр очень не нравится. Это и пыль в салоне (многие отмечали). И фильтр пропускает запахи - вплоть до того, что стоишь на перекрестке, рядом на тротуаре человек курит - и запах чётко чувствуется в салоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Апреля 2021 Опубликовано 29 Апреля 2021 Друзья,посмотрите пожалуйста номерочек тяг рулевых и наконечников, кто может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Волнорез Опубликовано 29 Апреля 2021 Опубликовано 29 Апреля 2021 DRED77 покажите видео Мышуна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DRED77 Опубликовано 30 Апреля 2021 Опубликовано 30 Апреля 2021 Видео инструкция как включить и выключить сервисный режим для замены задних колодок https://mega.nz/folder/oWgXlIjS#-LLA3x1BzgmAlJ6DRNOA2g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 9 Июня 2021 Опубликовано 9 Июня 2021 может кто подскажет варианты замены для пыльника шруса: 397418768R? есть ли перебивки с ниссаном или номера OEM? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 10 Июня 2021 Опубликовано 10 Июня 2021 397412714R - пробивается такой еще номер (он хотя бы есть под заказ в адекватные сроки) но где-то указан как правый, а где-то без конкретики, просто передний внутренний, понять бы они одинаковые спереди или разные (правый/левый) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дримм Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 Добрый день посоветуйте передние колодки на 2л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 26 минут назад, Дримм сказал: Добрый день посоветуйте передние колодки на 2л Разницы нет, на 2 или на 2,5 литра. Я ставил аналог от ниссана икстрейла Т32 (bosch), артикул не помню к сожалению. Менял на 50 тыс. км, сейчас пробег почти 80 тыс., менять не планирую. По эксплуатации - вопросов нет никаких. Тут написано, что ставил Алексей. В этой теме тоже есть масса вариантов, что ставили коллеги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 Колодки тормозные передние - 410608710R, замена - Nissan D10604CC0A, AKEBONO AN-794WK 2l, я кажется брал акебоно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 7 часов назад, Bacchus сказал: Колодки тормозные передние - 410608710R, замена - Nissan D10604CC0A, AKEBONO AN-794WK 2l, я кажется брал акебоно Вы хотя бы фильтруйте, что пишете!!! Человек спрашивает про бензин 2л, а Вы ему советуете колодки на дизель! 11 часов назад, Дримм сказал: Добрый день посоветуйте передние колодки на 2л На первой странице этой темы есть перечень того, что мы уже ставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 11 Июня 2021 Опубликовано 11 Июня 2021 (изменено) Вы глаза откройте и, возможно, увидите, что у меня 2л бензин. А потом болдом тут разоряйтесь Изменено 11 Июня 2021 пользователем Bacchus + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Июня 2021 Опубликовано 14 Июня 2021 11.06.2021 в 23:35, Bacchus сказал: Вы глаза откройте и, возможно, увидите, что у меня 2л бензин В Вашем профиле я вижу только "Renault Koleos 2". Либо у Вас какая-то "хитрая" комплектация либо... Диалоджис выдаёт колодки 410608710R именно на дизель. На бензиновые версии идут колодки 410601596R. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 15 Июня 2021 Опубликовано 15 Июня 2021 (изменено) у меня 2х литровый бензин. порылся в фото, вот партномер который ставил (был ниссан): : а это "родные" UPD по пыльникам ШРУСА передним внутренним: 397418768R - левый (размеры посадочный Д1=25мм (диаметр вала), Д2= 69мм мнутренний и 80мм наружный, высота 94мм. 397412714R - правый (не снимали, но на 99 процентов такой же как левый) заказал аналог: LOBRO 306318 отпишу как поставят. Изменено 15 Июня 2021 пользователем Bacchus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Июня 2021 Опубликовано 15 Июня 2021 41 минуту назад, Bacchus сказал: порылся в фото, вот партномер который ставил (был ниссан): Ну так это правильный номер для бензиновых D10604CA0A (он же 410601596R), а не то, что Вы указали ранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 15 Июня 2021 Опубликовано 15 Июня 2021 (изменено) Ваша правда, мой косяк, пардоньте ) Специально сохранил номера, ещё и перепроверял, а все равно не то. Изменено 15 Июня 2021 пользователем Bacchus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 20 Июня 2021 Опубликовано 20 Июня 2021 11.06.2021 в 09:11, Дримм сказал: Добрый день посоветуйте передние колодки на 2л PA-160AF Japan Parts Я ставил такие вперёд . Сейчас буду заказывать ещё комплект. Надо ещё задние брать в запас. Это такие вроде PP-107AF. Если я не прав пусть меня поправят по поводу задних. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bacchus Опубликовано 21 Июня 2021 Опубликовано 21 Июня 2021 (изменено) UPD по итогам установки пыльника ШРУСА переднего внутреннего: 397418768R - левый (размеры посадочный Д1=25мм (диаметр вала), Д2= 69мм мнутренний и 80мм наружный, высота 94мм. заводской номер NTN 510-95. Заказанный ранее аналог: LOBRO 306318 не подошел по форме (NTN 510-95 -4) и вероятнее всего от дизельной версии. Дальнейший поиск и изучение записей ниссановодов на драйве вывел на партномер: Nissan C97DAJA00K / AutofrenD8528 и прочие подобные. На самом пыльнике маркировка NTN 455-95. и по стойке амортизатора передней правой: на этот партномер 543025814R - АМОРТИЗАТОР ПЕР ПРАВ взял 3340158 KYB 3340158_амортизатор передний правый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11)/X-Trail 14> встало без вопросов Изменено 21 Июня 2021 пользователем Bacchus + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 Народ, напишите у кого есть номер задних колодок. Не дизель если что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 7 Июля 2021 Опубликовано 7 Июля 2021 (изменено) Сегодня забрал колодочки. Хоть и не требуется пока,положу в запаску. Передние взял как всегда,задние ранее не менял,но подойти должны. Изменено 7 Июля 2021 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 7 Июля 2021 Опубликовано 7 Июля 2021 3 часа назад, Putnick сказал: но подойти должны. А если нет? что тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 7 Июля 2021 Опубликовано 7 Июля 2021 (изменено) 1 час назад, AlexandrPolonsky сказал: А если нет? что тогда? Маловероятно,так как они как аналог выдаются по колеосу. В отличии от передних,которые хоть и подходят,но в списке поиска по оригинальному коду не выдаются. Но если вдруг не подойдут, то этот опыт будет стоить мне полторы тысячи. Не так много. Изменено 7 Июля 2021 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 07.07.2021 в 21:45, AlexandrPolonsky сказал: А если нет? что тогда? У меня такие же установлены. Не подойдут только если в коробку положили что-то другое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ialbro Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 Неделю назад заменил задние колодки, поставил NK 222273. 2-литровый бензин. Суппорта разводил согласно скинутой на этом форуме инструкции для Каджара. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 29.04.2021 в 14:36, DRED77 сказал: Пробег 44000 осталось 10% причем как передних, так и задних. Прям четко подошли под замену. Долго выбирал и остановился на этом: Передние ZIMMERMANN 220651751 - 3426 руб. Задние SANGSIN SP4140 - 1770 руб. не самые дешевые, но гораздо дешевле чем оригинал. ZIMMERMANN задние для нас, к сожалению не делает, или Их нет у продавца, этот производитель есть только для тех у кого нет электро-ручника, судя по прайсу. Брал через Автодок с долгой мукой выбора, с читкой форума, советовался со старейшинами. Рекомендовали задние JapanParts PP-107AF, но там родные железки в комплекте вводят в сомнение ставить или нет, да и мой мастер ни разу с Колеосом дел не имел. поэтому взял SANGSIN - ЗАБЕГАЯ вперед скажу, что встал как родные, без шаманства. А передние - по словам мастера - чистый X-TRAIL чего тут думать. Проблема была в одном- развести задние колодки правильно. Спасибо Мышуну, скинул мне инструкцию, а в последствии, когда запахло большими проблемами и видео. Не знаю что не так, но колодки мы развели по инструкции быстро, со второго раза, хотя мастер предлагал это не делать - у него свой хитрый способ для подобных машин. Но я решил по науке. В результате, после замены задних колодок, начинаем обратный процесс и.... никак, вообще, хоть кувалду неси. Ладно, заменили передние, списались с Мышуном, получили видео, выкатились из гаража, горит ошибка, пробую ещё, НИКАК. Мастер сел сам, ещё раз посмотрел видео и что он там и как делал, ЗАЖУЖЖАЛО. Может я кривоногий? Но ошибка из-за наших действий горит, хотя всё работает, тормоза, ручник, только авто-режим ручника не работает. По совету Мышуна прокатился, по поселку где менял, заехал в магазин, после этого исчезла надпись ПРОВЕРЬТЕ ХХХХХХ, но остался гореть оранжевый ключик Ошибки. Поехал домой пообедать, авто-режим ручника не работает. Через 20 минут собрался в дорогу - завожу - ОШИБКИ нет, ключ погас, авто-режим работает. Натерпелся короче. Проехал уже 1000 км, проблем нет, работает всё без скрипов, писков, диски чистые (пока). Тормозит хорошо, первое время казалось, что чуть острее реагирует на педаль, хоть начало новых колодок (их форма) и заужена на 1 мм. а значит и площадь чуть меньше. Как они поведут себя с родными дисками и какова будет степень износа через очередные 44000км. покажет время. Всем удачи на дорогах. ПЕРЕДНИЕ Скрыть ЗАДНИЕ Скрыть По передним колодкам как в итоге впечатление? Заказал такие же. Работать будут с родными дисками пробег 45 т.км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DRED77 Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 Отлично работают. Съездил в Крым, оттормаживался часто с больших скоростей на платке. Прошел уже 6000 км. Диски чистые, звуков посторонних нет. Биения от перегрева нет. Разницы в сторону ухудшения, по сравнению с родными - пока не вижу. В четверг на ТО с диагностикой ходовой - сфоткаю диски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barraba Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 А щетки такие же офигенный как оригинальные есть дешевле 3к руб? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 58 минут назад, Barraba сказал: А щетки такие же офигенный как оригинальные есть дешевле 3к руб? С щетками я пока в поиске, хочется гибридные (нравится как выглядят), но здравый смысл говорит поставь бош аэротвин бескаркасные и узбагойся. Сейчас стоят осава (как оказалось резинки такие же как на денсо + псевдо япония, которой там и не пахнет), до этого были денсо (дал им второй шанс и последний, не оправдали). Также заказывал резинки с али-мали, но случилась засада, а именно пассажирская щетка имеет меньшую посадочную ширину резинки (те, что идут для бескаркасных туда не лезут, а какие лезут так и не нашёл, поэтому поставил денсо обе щетки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Barraba Опубликовано 16 Июля 2021 Опубликовано 16 Июля 2021 13.07.2021 в 23:52, MuLTec сказал: С щетками я пока в поиске, хочется гибридные (нравится как выглядят), но здравый смысл говорит поставь бош аэротвин бескаркасные и узбагойся. Сейчас стоят осава (как оказалось резинки такие же как на денсо + псевдо япония, которой там и не пахнет), до этого были денсо (дал им второй шанс и последний, не оправдали). Также заказывал резинки с али-мали, но случилась засада, а именно пассажирская щетка имеет меньшую посадочную ширину резинки (те, что идут для бескаркасных туда не лезут, а какие лезут так и не нашёл, поэтому поставил денсо обе щетки). Оригиналы у меня 3 года отходили. На экзисте ничего путного нет, более или менее рейтинг у Musama. Гибридные есть какие то. Они лучше? Есть вот такие, под наши авто http://prntscr.com/1bu2ioa At program AT 1000-043WB-G Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 17 Июля 2021 Опубликовано 17 Июля 2021 16 часов назад, Barraba сказал: более или менее рейтинг у Musama. Тоже их уж беру, второй сезон использую, летние и зимние по сезону меняю, пока доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DRED77 Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 (изменено) Всем добрый день. Лето, жара, ремонт дороги, асфальт новый проложили, пробка на трассе. Еду и чудиться мне, что машина пританцовывает слегка. ТО4 только прошел, замечаний нет. Колеса разбалансировались после буксования в лечебной Крымской грязи ? Поехал к своему доктору, точно 3 колеса потребовали перебалансировку. Заодно посмотрел состояние тормозных дисков после пробега 6500км с новыми колодками. Общий пробег 53000 на прежних выработка >0,5мм, рабочее зеркало ровное. Задние ещё меньше, но появилась рыжая ржавчина, до Крыма её не было, видно грязь солёная с озера Скрытый текст попала. Состояние передних дисков после замены наколодки zimmermann Скрытый текст Задние колодки ставил SANGSIN Скрытый текст Правый норма, а на левом появилась полоса, не сильно, но видна сверху  Общее состояние отличное. Налета или пыли от колодок нет, руки чистые. Посмотрим, что дальше будет. Изменено 19 Июля 2021 пользователем DRED77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 14 минут назад, DRED77 сказал: Колеса разбалансировались после буксования в лечебной Крымской грязи ? просто грязь неравномерно прилипла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DRED77 Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 (изменено) Смыло всю грязь, которая не отвалилась сама, только при подъезде к Москве. Попали в хороший ливень. Сразу было несколько аварий, бортами сходились Аквапланирование. Встал за грузовиком и ехал час, пока ливень не прошел. Грузовик волну разгоняет, а я за ним почти по сухому асфальту, впритык. К вопросу о замене щеток: Порадовали щетки Masuma. Поставил их зимой и до сих пор ни скрипа ни полос. Для себя пока вопрос с выбором закрыл. Единственная деталь - пассажирский дворник длиннее, пришлось ставить железный переходник иначе упирается с характерным стуком в пластиковую накладку левой, если смотреть спереди на машину, стойки. Зато захват больше, ближе к крыше а там видеорегистратор и раньше ему было плохо в слякоть зимой, теперь с перекрытием на 1,5см выше объектива чистит. Переходник классный, сам сидит в поводке мертво, но немного позволяет гулять дворнику в своём креплении. Но в целом уже проехали более 10000 км. Пока претензий нет. Пойдут во вторую зиму. Выглядят как безкаркасные, на самом деле это мягкий чехол, но зимой эта идея отлично работает. Скрытый текст Скрытый текст По номерам щетки и переходник такие были Скрытый текст Изменено 19 Июля 2021 пользователем DRED77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 19 Июля 2021 Опубликовано 19 Июля 2021 Есть история с передним ступичным подшипником, точнее ступицы в сборе. Загудел второй подшипник на 110 тыс, первый меняли по гарантии на 95 тыс. Решил купить хороший заменитель или оригинал, что по цене выгоднее. По итогу вышел на ступицу от ниссана икстрейл T32 под номером 402024BA0A. Заказл-привезли, начал вечером смотреть и понимаю очень смахивает на подделку. Что меня смутило: 1. Упаковка только коробка, сама ступица без пакета 2. Никаких маркировок, ни буковки, ни циферки, даже краски нет на болтах, как проскакивают фото из интернета. 3. Колесные болты чистый металл, не матовые (типо как напыление или оксидирование, не знаю как точно это называется) опять же в сравнении с фото из интернета 4. Фотографии коробки как у меня не нашел. Коробку как признак не беру, можно и в оригинальную положить все что угодно. 5. Самое главное это соединение дисковой части (на что крепиться колесо ) и ступичной части (та что к кулаку). Если посмотреть, то у колесной части есть некая юбка. Смотрите первое фото. Такая печаль, завтра буду звонить в другой магазин с предположительно оригиналом в наличии, просить фото для сравнения. Обидно что вернуть я могу заказную деталь только с удержанием от 20 до 50% . Магазин в котором покупал знаю давно, но ясно что они посредники, как и большинство магазинов автозапчастей, на коробке наклейка от поставщика autopiter.ru. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCher Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 18 часов назад, DRED77 сказал: По номерам щетки и переходник такие были Скрыть можно попросить номер переходника, не могу найти? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 14 часов назад, Gekuch сказал: Есть история с передним ступичным подшипником, точнее ступицы в сборе. Загудел второй подшипник на 110 тыс, первый меняли по гарантии на 95 тыс. Решил купить хороший заменитель или оригинал, что по цене выгоднее. По итогу вышел на ступицу от ниссана икстрейл T32 под номером 402024BA0A. Заказл-привезли, начал вечером смотреть и понимаю очень смахивает на подделку. Что меня смутило: 1. Упаковка только коробка, сама ступица без пакета 2. Никаких маркировок, ни буковки, ни циферки, даже краски нет на болтах, как проскакивают фото из интернета. 3. Колесные болты чистый металл, не матовые (типо как напыление или оксидирование, не знаю как точно это называется) опять же в сравнении с фото из интернета 4. Фотографии коробки как у меня не нашел. Коробку как признак не беру, можно и в оригинальную положить все что угодно. 5. Самое главное это соединение дисковой части (на что крепиться колесо ) и ступичной части (та что к кулаку). Если посмотреть, то у колесной части есть некая юбка. Смотрите первое фото. Такая печаль, завтра буду звонить в другой магазин с предположительно оригиналом в наличии, просить фото для сравнения. Обидно что вернуть я могу заказную деталь только с удержанием от 20 до 50% . Магазин в котором покупал знаю давно, но ясно что они посредники, как и большинство магазинов автозапчастей, на коробке наклейка от поставщика autopiter.ru. Совершенно не факт. Завод изготовитель имеет право менять конструкцию без уведомления потребителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 Судя по качеству обработки поверхностей, действительно, какой-то левак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 А ступицы отличается по номеру лев. прав.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 5 часов назад, E'gen сказал: Судя по качеству обработки поверхностей, действительно, какой-то левак... Забрали без вопросов, даже смотреть не стали. На мой вопрос часто бывает? Ответ был со всеми случается. Видно регулярно случается. Сейчас со ступицами на колеос, как собственно на xtrail t32 какой-то дефицит, цены высокие и как оказалось много подделок. Купил сегодня в другом месте, чуть дороже, тот же артикул ниссан, внутри NTN с маркировкой, но я думаю это то же подделка)), но качество уже выше на порядок. Что делать не знаю, взять SNR, он еще подороже, но с ним проще разобраться т.к. есть реальные фото. Еще есть корейская супица ILjn IJ143035 ее кладут в ниссановские коробки и вроде ставят на икстерйлы t32 с конвейера. Говорят неплохая, но месяц назад цена была 5 тыс, сейчас 10 и их практически нет. Короче у кого пробег за 100 тыс. и нет гарантии, есть смысл подыскивать ступицу, т.к. выбор и цены не очень, а что дальше будет не понятно. 4 часа назад, ANDRIJN сказал: А ступицы отличается по номеру лев. прав.? Нет, номер один для правой и левой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 1 час назад, Gekuch сказал: Забрали без вопросов, даже смотреть не стали. На мой вопрос часто бывает? Ответ был со всеми случается. Видно регулярно случается. Сейчас со ступицами на колеос, как собственно на xtrail t32 какой-то дефицит, цены высокие и как оказалось много подделок. Купил сегодня в другом месте, чуть дороже, тот же артикул ниссан, внутри NTN с маркировкой, но я думаю это то же подделка)), но качество уже выше на порядок. Что делать не знаю, взять SNR, он еще подороже, но с ним проще разобраться т.к. есть реальные фото. Еще есть корейская супица ILjn IJ143035 ее кладут в ниссановские коробки и вроде ставят на икстерйлы t32 с конвейера. Говорят неплохая, но месяц назад цена была 5 тыс, сейчас 10 и их практически нет. Короче у кого пробег за 100 тыс. и нет гарантии, есть смысл подыскивать ступицу, т.к. выбор и цены не очень, а что дальше будет не понятно. а зачем дважды садиться на тот же кактус? вы же один раз уже нарвались на подделку... (и таки повезло - удалось вернуть металлолом). и снова туда же... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 22 минуты назад, ansav сказал: а зачем дважды садиться на тот же кактус? вы же один раз уже нарвались на подделку... (и таки повезло - удалось вернуть металлолом). и снова туда же... Собственно первый раз я не видел, доставил курьер жене. Второй раз купил сам, но есть сомнения, верну если что, т.к. это была не заказная позиция и продавец с виду адекватный, говорил что это точно оригинал. Покупать у дилера за 20 тыс? Пока не готов! А потом я уверен, что большинство даже не запаривается, разобравшись сейчас с этим вопросом, потом будешь знать что покупать . Ну и остальным показать как бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 4 минуты назад, Gekuch сказал: Собственно первый раз я не видел, доставил курьер жене. Второй раз купил сам, но есть сомнения, верну если что, т.к. это была не заказная позиция и продавец с виду адекватный, говорил что это точно оригинал. Покупать у дилера за 20 тыс? Пока не готов! А потом я уверен, что большинство даже не запаривается, разобравшись сейчас с этим вопросом, потом будешь знать что покупать . Ну и остальным показать как бывает. а SNR разве не идет в оригинале? явно дешевле будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 2 минуты назад, ansav сказал: а SNR разве не идет в оригинале? явно дешевле будет... а вы цены посмотрите )) на второй колеос меньше 10 тыс. сейчас ничего приличного не купить, а вот на первый цены заметно ниже. Если например посмотреть автодок, то snr-ntn от дистрибьютера 12-14 тыс. Вот номер ступицы snr R168.116 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 5 минут назад, Gekuch сказал: а вы цены посмотрите )) на второй колеос меньше 10 тыс. сейчас ничего приличного не купить, а вот на первый цены заметно ниже. Если например посмотреть автодок, то snr-ntn от дистрибьютера 12-14 тыс. Вот номер ступицы snr R168.116 Ну значит это и есть актуальная цена в нынешних реалиях - 10 тыр и далее... Не каждый день меняется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 20 Июля 2021 Опубликовано 20 Июля 2021 2 минуты назад, ansav сказал: Ну значит это и есть актуальная цена в нынешних реалиях - 10 тыр и далее... Не каждый день меняется... Проблема не сколько в цене, а в подделках запчастей. Если набрать в яндексе подделка подшипника ступицы, то оказывается NTN-SNR много подделывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 22 Июля 2021 Опубликовано 22 Июля 2021 20.07.2021 в 22:32, ansav сказал: а зачем дважды садиться на тот же кактус? вы же один раз уже нарвались на подделку... (и таки повезло - удалось вернуть металлолом). и снова туда же... В общем второй раз то же мимо))) Ступица поддельная, но чуть лучше первого варианта. По итогу купил NTN HGB45044S01 в сетевом магазине авторусь, со скидкой по карте 10 тыс.. Т.к. я писал еще параллельно на форуме ниссан, то посмотреть фото оригинальной ступицы NTN можете ТУТ , там же человек заказал такую же ступица, но в другом месте и отписался что не стал покупать, т.к. не было маркировки краской и другой шрифт. По вопросу наступать на грабли, оказывается, как я и писал, есть более точные подделки, например на драйве сравнивают подделку и оригинал NTN-SNR. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Июля 2021 Опубликовано 23 Июля 2021 азартный ! Скрытый текст ну третий-то раз в одну и ту же воронку не залетит, верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 23 Июля 2021 Опубликовано 23 Июля 2021 18 минут назад, ansav сказал: азартный ! Скрыть ну третий-то раз в одну и ту же воронку не залетит, верно? Нужно признавать ошибки и не бояться исправлять))) Если бы кто рассказал-показал как должно быть, а так расслабился вот и нахватал подделок-поделок, но ничего теперь то мы огого в следующий раз сделаем все как надо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Июля 2021 Опубликовано 23 Июля 2021 5 минут назад, Gekuch сказал: Нужно признавать ошибки и не бояться исправлять))) Если бы кто рассказал-показал как должно быть, а так расслабился вот и нахватал подделок-поделок, но ничего теперь то мы огого в следующий раз сделаем все как надо)) главное - чтобы со ступицами это случилось еще минимум тысяч через сто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
378 сообщений в этой теме
