davidart
Проблемы в работе климат контроля
11 сообщений в этой теме
Стал некорректно работать климат контроль в Scenic 2. В кратце происходит следующее: выставляю на панели климата 27 градусов - дует горячий воздух, выставляю 15 - холодный. При промежуточных регулировках дует почти одинаково холодный воздух, просто мерзну в салоне! В режиме auto AC включается по непонятной схеме, самое интересное что при выставленных 25, 26, 27 градусах AC не отключается. Сегодня ездил на CLIP, мастер ничего толком сказать не смог, датчик температуры в салоне и снаружи в норме. Нашли только один нюанс в клипе есть пункт типа "Установленная температура" или "Запрошенная температура", так вот этот параметр равен нулю, я так понял это та температура, которую я хочу иметь в салоне (выставляется на панели климата). Может кто знает куда копать? Может у кого было похожее? Поискал быстренько в инете, нашел людей с похожей проблемой, но их вопросы на данную тему так и остались без ответа.
Изменено пользователем davidart
Вот пару ссылок что нашел, с такой же проблемой:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=47564--
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=25097&p=434987
http://megane2.ru/forum/threads/ventiljator-obogrevatelja-pechki-ne-rabotaet-i-dr-problemy.446/page-17#post-412292
Все остались без ответа, а проблема похоже имеет системный харрактер.
Клип показал что параметр "PR121: Заданная температура подаваемого в салон воздуха" равен нулю, но проскакивало и -5, -15. Я так понимаю что исходя из показаний датчиков температуры эбу климата производит динамический расчет этого параметра и пытается подать в салон воздух данной температуры.
Нашел хорошее описание этого параметра:
Данный параметр позволяет корректировать температуру воздуха в салоне. Заданное значение
рассчитывается ЭБУ климатической установки с автоматическим управлением исходя из температуры
воздуха в салоне, температуры наружного воздуха и температуры охлаждающей жидкости.
Заданное значение используется для управления работой электродвигателя привода заслонки
смешения воздушных потоков и включения нагревательных элементов отопления салона (для
достижения в максимально короткие сроки значения установленной пользователем температуры). Значение параметра должны быть в диапазоне 0 < X < 80 градусов
Датчик температуры в салоне при диагностике показывал 22 гр., снаружи 14 гр, датчик температуры антифриза тоже рабочий...пока всё говорит о том, что сам ЭБУ климата чудит.
16 часов назад, davidart сказал:
Есть тут такая подобная тема,пытались настроить режимы охлаждения салона ,но так и не смогли...видимо это необходимо делать на программном уровне
В 27.04.2018 в 21:19, davidart сказал:
Если он до этого работал корректно ....  по моему там могли пластмассовые зубчики на заслонках  сточится и т.д. , поэтому управляет некорректно ...
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, окажите помощь, куда лезть.
Машина Сценик 2 Конквест 2008. В октябре сделал подарок жене - химчистку салона.
После неё начались проблемы с климатом. Сначала включался через раз. Теперь вентилятор работает только на максимальных оборотах, либо не работает совсем.
что делать?
5 минут назад, Barom сказал:
что делать?
Таки климат или кондей?
12 часов назад, Barom сказал:
Климат.
Регулятор оборотом моторчика печки проверяй. Стоит под торпедой с пассажирской стороны в самом верху (бардачок снимать).
Привет всем! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема бывает не запускается панель управления климат контроля при старте машины или заглючит на обогреве и обдуве стекла и не выключаеться, помогает только отсоеденить клему с АКБ тогда как повизет может начать работать в нормальном положении и ещё экран климата немного не корректно работает когда выставляешь температуру где цыфры показывает 17 затем 17.5 затем 27
Подскажите где искать проблему
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
