Vorleser Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 Всем доброго времени суток! Вчера поехал по делам, машина завелась как обычно. Но, стоило тронуться, двигатель заглох при переключении скорости (т.е. при выжатом сцеплении). Сегодня утром ситуация повторилась. При этом при попытке повторно завести - глохнет сразу. Педаль давишь - работает. На холостых моментально глохнет. Скинул клемму, продул разъем дроссельной заслонки - завелась еле-еле (холостые поддерживала на уровне 50-100 оборотов). Ехать, соответственно, отказалась. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону начинать копать? P.S. Двигатель не троит, машина не трясется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
masany Опубликовано 3 Мая 2018 Опубликовано 3 Мая 2018 Давление топлива в рампе, хотя бы, померить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vorleser Опубликовано 4 Мая 2018 Опубликовано 4 Мая 2018 С давлением все в порядке, насос работает, фильтр свежий. Сегодня завелся и без проблем весь день езжу. Есть подозрение, что дело в проводке, так как было очень влажно - дожди несколько дней подряд. Отсюда вопрос - какие датчики могут давать подобный эффект, чтоб проверить их в первую очередь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 14 Мая 2018 Опубликовано 14 Мая 2018 В 04.05.2018 в 13:23, Vorleser сказал: Есть подозрение, что дело в проводке, так как было очень влажно - дожди несколько дней подряд. Отсюда вопрос - какие датчики могут давать подобный эффект, чтоб проверить их в первую очередь? Не датчики, а систему зажигания надо проверять в первую очередь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vorleser Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 Оживлю тему, так-как я в полной растерянности (( Дроссельная в аварийный режим больше не уходит. Скинули ошибки Клипом, проверили проводку - дроссельная в порядке. Теперь симптомы следующие: На холодную машина заводится, ведет себя как обычно. При прогреве пытаешься тронуться - пока давишь на газ - едешь. Стоит на холостые отпустить - тут же глохнет. После этого заводишься - тут же глохнет. У кого какие мысли, поделитесь плиз. Наши местные диагносты не берутся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 Я бы попробовал поменять регулятор холостого хода. Не оригинал рублей 600 будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vorleser Опубликовано 6 Июня 2018 Опубликовано 6 Июня 2018 Так нет у меня его ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ss.sobol1983 Опубликовано 6 Июня 2018 Опубликовано 6 Июня 2018 У меня похожее было(если не ошибаюсь) возможно датчик положения коленвала попробуй на прогретом дв охладить сам датчик компрессором пусти на холостой, заглуши и попробуй завести . Если все в норме датчик под замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vorleser Опубликовано 7 Июня 2018 Опубликовано 7 Июня 2018 Спасибо, попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ras1974 Опубликовано 9 Мая 2022 Опубликовано 9 Мая 2022 Здравствуйте. Понимаю тему заново. У меня Рено Сценик 1. Электронная педаль газа. Происходит то что описано выше. На холодную всё отлично, а после прогрева происходит не понятное, такое впечатление что при работе на холостом, ЭБУ Не видит дроссельной заслонки. Помните пожалуйста. Руки есть, нужно только понимание.-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
