Вариатор Koleos II
1 120 сообщений в этой теме
6 часов назад, Мышун сказал:
Наш иранский "коллега" (@XerQus) в свой время пытался реализовать настоящий автохолд в Колеосе-2, не знаю чем это кончилось, давно с ним связи не было. Он утверждал, что в их стране без автохолда вообще никто машину машиной не считает.
6d42efc8506665dcee265e88f77cae6d-full.jp
На "драйве" нашел три составляющих автохолда. Ассистент трогания у нас есть, автопарковку через пирен легко активировать, остаётся только движение в пробке. Над этим работал наш иранский коллега? Может через mod_ddt можно поискать эту функцию?
Это даже хорошо.
Вот пока фото:
Первые 2 с полным приводом
Вторая пара с передним приводом:
Не дают загрузить. Но там мало, чем отличаются от первых двух. Фото сделаны в P и в D.
Лог записать пока не удалось, так как прога хочет писать на карту памяти, которой нет пока.
Изменено пользователем andy23
Добавил
15 часов назад, Саня провизор сказал:
Как я понял, он пытался сделать это через внешний блок, посылающий нужные команды в блок ABS. С помощью mod_ddt это точно не сделать, в блоках коробки и ESP практически всё зашито внутри и командами по CANу это не изменить.
15 часов назад, andy23 сказал:
Фото в D не вижу.
По тому, что вижу пока всё не плохо: признаков проблем с давлением не видно. Давления выше, чем у меня, скорее всего, это из-за других калибровок для дизеля. Вторичное давление в N/P соответствует номинальному, указанному в документации Ниссана для коробки RE0F10G, первичное чуть меньше, но это ничего не значит, т.к. у нас не Ниссан и калибровки могут быть другими.
Немного напрягают высокие пиковые значения давления, но, возможно, для дизеля это тоже нормально, референсных значений для максиумов, к сожалению, нет. С другой стороны, высокие пиковые значения показывают, что насос способен развивать такие значения, а это хороший признак.
Давление имеет право повышаться до таких значений в режимах повышенных нагрузок (резкое ускорение, сопротивление движению и т.п.) для предотвращения проскальзывания. Также давление должно повышаться если проскальзывание ремня (цепи) уже обнаружено, но тогда, по идее, должна запомниться ошибка.
Посмотрите, не связан ли момент повышения давления с моментом дёрганья (если тыкнуть на параметр, то отображается его график). И вообще, посмотрите по графикам нет ли в момент дёрганья резкого изменения какого-то параметра. Это может оказаться даже удобнее, чем анализ логов, т.к. в логах трудно найти момент дёрганья.
Ещё одно отличие от моего вариатора - довольно большое значение счётчика старения. У меня оно по нулям до сих пор при пробеге 47 т.км.. Тут 2 варианта: либо на разных коробках разные алгоритмы вычисления этого счётчика, либо было что-то, что привело к увеличению счётчика старения. Известно, что счётчик должен увеличиваеться при перегреве вариатора выше какого-то значения, но, возможно, не только в этом случае.
Сегодня по дороге на работу на скоростном шоссе выскакивала постоянно ошибка варика C1902. В этот момент температура масла в варике была - 40(минус 40). Но думаю, что это был глюк обмена данных, так как периодически пропадали данные по двигателю. Через пару сек температуру показывал норм +64. Стирал, ошибка опять появлялась. Дергатни не заметил. Но не было пробок.
добавил
14 минут назад, andy23 сказал:
Это cvtz50 выдал? Не могу найти такой код. Слов ни каких не написал?
У Ниссана есть C1902, но это ошибка не коробки.
В этот момент температура масла в варике была - 40. Но думаю, что это был глюк обмена данных, так как периодически пропадали данные по двигателю. Стирал, ошибка опять появлялась.
К сожалению, из-за глюка обмена данными ошибки не возникают, если, конечно, это не ошибка обмена данными внутри машины. Надо разбираться обязательно.
Пирена нет, чтобы "реновские" ошибки почитать?
6 минут назад, Мышун сказал:
Выдала прога. Никаких пояснений.
7 минут назад, Мышун сказал:
Нет, но если научите, то будет.
8 минут назад, andy23 сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Для начала можно установить под Aндроид, версия базы Clip не принципиальна. mod_ddt пойдёт только на компе, но по части коробки он не сильно полезен.
Под Aндроид также есть ECU Tweaker, повторяющий функционал ddt, но я им не пользуюсь, поэтому рекомендовать не могу (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=946970&st=220).
Разобрался бы, но чувствую, что слишком много времени потребует изучение Пирена. Ошибка в cvtz50 всё-таки была из-за ELM или самой проги. Вынул, воткнул, прогу перезагрузил - всё работает без ошибок. Вчера варик в пробке нагрелся до 92С. Начал подтупливать, но не дёргался. Вобщем буду ловить момент и пытаться записать, что при этом происходит.
19 часов назад, andy23 сказал:
Странно это. У меня, конечно, другой вариатор, но к таким температурам  он даже близко не подходил никогда. Двигатель не перегревается?
Нельзя исключать глюк самой проги, но я её в таком не замечал. Конкретно по температуре сравнивал значения, выдаваемые cvtZ50 и Клипом, всё совпадает, но у меня наоборот низкая температура была.
Если дело не в неправильном чтении параметров, то 92С как-то многовато, хотя номинальных значений для FK8003 (RE0F10G) я не встречал. Известно только, что уровень масла измеряется при 70С, а 120С - это уже аварийное значения.
То, что счётчик старения увеличивается, косвенно доказывает, что вариатор прогревается чуть выше значений, которые были замечены на бензиновых версиях (FK8001 и FK8002). По дизельным у меня информации нет.
В документации Ниссан по вариатору RE0F10G написано (в вольном переводе):
Когда температура жидкости повышается, происходит ограничение максимальных оборотов и максимального крутящего момента для предотвращения дальнейшего повышения темпереатуры.
Мощность может уменьшаться, по сравнению обычной.
Управление возвращается к нормальному как только температура понижается
Получается, что "тупить" - это нормально. Вопрос только в том, при какой температуре начинает действовать ограничение.
Если всё же, такие температуры не являются нормой, то причин может быть несколько:
- отказ датчика;
- перегрев двигателя (со своими причинами);
- засорение или пережатие трубок охлаждения и/или радиатора вариатора;
- выход из строя термостата вариатора (есть ли термостат достоверно неизвестно, была информация, что нет, но в документации он нарисован);
- перегрев из-за повышенного трения в механизмах (вероятность крайне мала).
Сегодня в пробке варик нагрелся до 98С. Но ехал без рывков, правда, более отчётливо ощущались переключения. Пиковое давление во вторичном контуре было 4,3
Двигатель 87С
И ещё, так и не понял, где лежат файлы логов(галку в настройках поставил). На карте памяти пусто через браузер телефона. Разрешения на запись на SD даны.
Galaxy S9
добавил
2 часа назад, andy23 сказал:
У меня пишет в основную память (в корень): CVTz50_params.txt и CVTz50.txt. (Galaxy S7, Android 8)
Я думаю, что сосредоточиться нужно на выяснении причины перегрева. Нагреваться в пробке сильнее двигателя вариатор точно не должен.
Посмотрите, какую температуру показывает на холодной машине после долгой стоянки. В идеале должно быть близко к температуре воздуха. Если это не так, то можно заподозрить проблему с датчиком либо со считыванием параметров и это лучшее, что в данной ситуации может быть.
Сегодня с утра у варика была 11С, что соответствует окружающей температуре.
Вообще-то и температуру двигателя 87С для дизеля нельзя назвать маленькой. Съездить бы Вам на нормальную диагностику. Может быть термостат сдох.
Запишусь опять, так как пока не поехал к официалам. Если хотите, могу логи скинуть.
12 минут назад, andy23 сказал:
Кидайте, вдруг чего-то прояснится. Отправил контакты в личку
Может быть напишу очевидную вещь, но вы знали, что селектор КПП из положения D в N и обратно можно переключать без нажатия кнопки на селекторе?
2 часа назад, MuLTec сказал:
узнал на личном опыте)
5 часов назад, MuLTec сказал:
Можно, только желательно его и N в D на ходу не переключать)
В 30.11.2019 в 22:29, Yan Gillan сказал:
Новое масло elf NS3. Залили 3,5 литра.....
После замены масла у ОД остались сомнения в правильном количестве залитого масла. Съездил в Лорант для проверки. В результате, долили еще почти литр! Т.е. для такой (частичной) замены нужно иметь не менее 4,5 литров масла
 Недавно, в связи с непредвиденными обстоятельствами,пришлось  заменить крышку картера , со сливом масла...У меня слилось самотёком не менее тех самых 4.5л ! Имейте ввиду! Пришлось бегать,искать  еще 1л NS3 масла на долив(а всё ж закрыто, и даже в интернете не всё так просто...,-карантин же у нас),т.к. приготовил 4л ниссановского,на случай именно частичной замены...При ближайшем рассмотрении, и с учётом очень малого пробега (менее 10тыс),было решено залить обратно слитое, с выставлением правильного уровня по Диалоджису. Магниты были очищены от мусора(присутствовало  небольшое количество опилок,которое связываю с теми самыми непредвиденными обстоятельствами:rolleyes:), фильтры не менялись... Долил по инструкции 0.5 л ,которые и слились благополучно через контрольное отверстие(+- 50мл) при прогреве до требуемой температуры. Не знаю,почему количество не совпадает с инструкцией, но понял ,что не только у меня так...
51 минуту назад, MotivatedBuyer сказал:
Недавно, в связи с непредвиденными обстоятельствами,..
Розовый герметик, торчащий из шва это тоже следствие "непредвиденных обстоятельств"?
1 час назад, MotivatedBuyer сказал:
Тут есть нестыковка в документации:
В инструкции по замене:
В Характеристиках:
Также в инструкции по замене указано:
После чего нужно доливать по 0.5 л пока не начнёт вытекать. Сколько раз доливать Рено не указывает. У Ниссана для аналогичной коробки указано, что сначала нужно налить 3 л, а потом также доливать по 0.5 л пока не польётся.
Кстати, у того же Ниссана в процедуре замены масла указано, что нужно залить 3 л, дать поработать, переключая передачи, потом снова слить и снова залить 3 литра, и только после этого выставлять уровень по переливу.
До того, как... - не скажу,потому что смотрел только после того,что случилось... Герметик не мой,заводской, отрываться не хочет(если бы было следствие удара,он бы просто отваливался,мне кажется), да я сильно и не дёргал...Подумал,что так уже делают...Потому,что кое-где в других местах тоже достаточно неряшливо сделано...Либо я чего-то не знаю от дилера,машина выставочная, куплена с небольшим пробегом...но по цене новой!!!:o Можно много говорить на эту тему,но что сделано,то сделано... :huh: Оффтоп, но, наверное, больше так делать не буду,лучше бы купил чуть позже с рук,варианты были...
52 минуты назад, Мышун сказал:
В Характеристиках:
Вот значение N2 очень похоже на правду! :good:
Я изучал вопрос(в интернетах :D), но не имею дилерской статистики...Так вот - встречаются значения и 3,5-3,7л, и более 4л, до 5-6...Вот с чем связано - не пойму...Возможно с тем,что перед сливом я открывал заглушку сверху для проверки,а вдруг у меня есть щуп...
Изменено пользователем MotivatedBuyer
38 минут назад, Мышун сказал:
Да нет,вроде ж сказано,что если вытекло менее 100мл,то доливать по 0.5л(после охлаждения) ,пока не появится струя масла,а не капли... Поскольку я не знал,сколько у меня вытекло,в том числе,и через поврежденную крышку - сразу долил 0.5л к тому, что было слито(масло темноватое,но не грязное в тонком слое,хотя цвет и потеряло почти) Когда открыл контрольную пробку - сразу достаточно бодро полилось, и когда начало капать - где-то 0,5 л слитого и вышло, при около 40гр темп в картере(мерял инфракрасным термометром в районе датчика) Передачи переключал, сколько нужно раз,потом поставил на нейтраль, вместе с ручником...и ждал ,пока не прогреется.
Как раз написано не доливать, а долить.
Но не буду придираться к словам, в Диалоджисе и намного хуже бывает, а здесь суть понятна, хоть и написано слегка коряво. Самое главное, всё сделали правильно.
Я имел в виду другое: если количество доливов не ограничено, то объём изначально наливаемого масла ни как не говорит о том, сколько всего его понадобится. А с учётом примечания "залейте больше масла , чем было слито", объём вообще формально не известен. Поэтому лучше сразу готовить 2 канистры по 4 л.
2 часа назад, Мышун сказал:
Мне и так это приключение хорошо по карману ударило...:rolleyes: Это я еще за работы не платил...!:)
Хотя, согласен,  выгоднее купить 2х4л , чем 4+1л! В пересчете на 1л масла...
Я не понял, а почему вы про 4л масла пишете? Масло ниссановское ns3 канистра 5 л. Раньше помню ns2 было по 4л.
5. Масло  NS-3: 77 11 783 566 (5л), 77 11 783 565 (1л)  Nissan KLE5300004 (4 л) - полная емкость системы - 7.9 л,
Это написано в шапке!:rtfm:
Хотя на долив 1л я вообще не Ниссан и не Эльф покупал...надеюсь, не подделку...
2 часа назад, Gekuch сказал:
Nissan KLE53-00004  - 4 литра
NISSAN KE909-99943R - 5 литров
Nissan 999MP- NS300P - 1 литр
 ЗЫ: Шапку обновил
Кто что может сказать о масле для вариатора Totachi ATF NS-3 ?
Первый комент в поисковике про это масло и наш варик выдал - Обычно кроилово ведет к попадалову.... А вообще вроде как у нас некоторые льют и вроде как пока еще ездят...В боге жатко на драйве мягко намекают пользоваться Nissan ns-3
Изменено пользователем redstar
ПроизводительTOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD., Япония, может просто не раскрученный бренд. Может кто пользовался уже ?
https://www.totachi.ru/files/NEW_TDS/RUS/totachi_atf_ns-3.pdf
По цене получается 5 л стоит почти так же как и 4л в металле.  У меня есть 5л канистра написано made in EC, а 4-ех литровая скорее всего япония.
1 час назад, konvoir1 сказал:
Не знаю как у вас, но ближе к Москве 5л канистра оригинального масла ниссан стоит 3600 руб, а тотачи 4л 2300 руб. Точно не та разница для экономия на гарантийной машине, да и не на гарантийной тоже , вариатор узел дорогой  в ремонте.
4 часа назад, konvoir1 сказал:
Бренд уже достаточно раскрученный. Только каких-то особых плюсов за этим брендом не водится (я уж не говорю о том, что многие вообще сомневаются, что бренд японский).
Если жалко денег на Nissan и точно не подделка (сейчас Тотачи продают все кому не лень), то можно и его залить.
P.S. Ну а если Вы зарегились на форуме, чтобы поработать на удалёнке и продвинуть данный бренд - здесь вряд ли удастся. Не тот уровень автомобиля, чтобы Тотачу лить. Если только перед продажей :laugh:
Изменено пользователем StrAn
В Украине этот Тотачи и не найдешь сходу...Поисковик (навскидку) выдает ожидаемую цену в 1.5 раза выше, чем на Ниссан!
А я на долив Ravenol купил 1 л, он в ближайшем работающем магазине оказался...Там на картинке тоже есть...
 Для справки - 1$ примерно 27грн. сейчас
Мне вот, кстати,4л тоже достаточно дешево вышло, может , из старых запасов, надеюсь - не подделка тоже, выглядит нормально(в жестяной банке!)...
У нас Nissan ns-3 в продаже 4-х литровая канистра 4300-4500 р., Totachi ATF NS-3 в среднем 2300 р. Поэтому и возник вопрос, что можно менять чаще в два раза.
P.S. Не являюсь двигателем данного бренда.
У моего авто пробег 30 т.км. (я второй владелец), есть проблема по вариатору (а может и не проблема, от моей безграмотности) в мороз ниже -10 градусов вариатор не переключается дальше второй передачи ( в режиме "D") пока не проедешь пару километров. Двигатель всегда грею, перед началом движения до 60 С. Является ли это неисправностью?
По этому вопросу обращался к официальному дилеру - результат нулевой (или действительно нет специалистов или не хотят говорить).
С моей точки зрения (и я бы писал официальные заявления дилеру) - это неисправность вариатора.  А вот если Вы уже несколько раз поменяли сами жидкость CVTF , то дилер спокойно может от этой проблемы откреститься.
При необходимости автомобиль оставляется на стоянке до полного остывания, и предъявляем проблему инженеру по гарантии "на холодную".
2 часа назад, konvoir1 сказал:
Не знаю, что такое "вторая передача" в вариаторе, но при начале движения при низких температурах, действительно, есть ограничение по передаточным числам.
1 час назад, StrAn сказал:
Однозначно к дилеру.
В 22.04.2020 в 17:50, konvoir1 сказал:
Бренд не только не раскрученный, но и не существующий. Происхождение этого масла неизвестно. Попробуйте найти это Таточи  в Японии. Очередной псевдоиностранный бренд, созданный в России.
Вот козлы! Интересно было бы узнать состав масла, для информации. А то так по незнанию заинтересуешься как Конвоир1, купишь и угробишь вариатор. Предъявить будет сложно, ищи потом !фирму" по несуществующему адресу.
:clap2: Я вчера искал по штрихкодам, по адресу представительства. И пришёл к тем же самым выводам, которые описаны в статье.
Получается, что декларируемый головной офис TOTACHI находится в магазине беспошлинной торговли "САКУРА" на Хоккайдо.
11 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
По-моему, после слов "...was founded in 1998 in by a group of chemical engineers in..." это должно быть самоочевидно.
Нельзя же всерьез полагать, что хоть какая-то реальная компания ни разу не прочтёт свой собственный сайт.  -)
Изменено пользователем E'gen
К вопросу замены жидкости в нашем вариаторе. Интересное видео выложили. Пробег 60, масло при сливе еще даже просвечивает, магниты чистые, фильтры конечно немного грязные, но не критично...
Само видео.
10 часов назад, Sergik_I сказал:
Я бы сказал, что фильтр грубой очистки грязный. Может, еще 30-40тыс. он и проживёт, пока не забьется полностью. Но лучше до такого не доводить.
С моей точки зрения, нормальная процедура проверки и замены фильтров. Почему дилеры считают фильтра вечными, не пойму.
В общем, тема уже зацикленная. Кто хочет, будет менять жижку. Кто не хочет, поездит и продаст машину раньше, чем вариатор гавкнется
Коллеги, 2 вопроса:
1) Где на дизеле стоит радиатор вариатора?
2) Есть ли у нас степ мотор?
В 05.06.2020 в 15:04, andy23 сказал:
Внизу за бампером
Нет
Благодарю. В планах ехать к дилеру с вариком. Дёргаться в районе 16-17 км/ч стал намного чаще.
В спец мастерской по телефону сказали, что вероятнее всего задиры от клапанов в гидроблоке.
1 минуту назад, andy23 сказал:
Экстрасенсы, однако!
В 23.04.2020 в 21:31, StrAn сказал:
Есть на ютубе опыты, показывающие, что прогрев двигателя никак на прогрев вариатора не влияет. Вариатор вррде как прогревается только за счёт фрикций на конусах. И даже подержать на тормозе на стоянке на драйве не сильно его подогревает.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
