Сергей222
нужна помощь. починил, теперь не заводится
4 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток. была проблема со спидометром, он внезапно умер, хотя изредка все-таки поднимает голову. решил полазить по машине и починить эту проблему: в блоке предохранителей высокого напряжения, что рядом с акумом, нашел разъем на 6 контактов, которые вниз к абс убегают. решил зачистить окисленные контакты, разъем деформировался при открытии, зачистил контакты и соединил напрямую. все собрал - машина не завелась, только стартер крутит. после этого подумал, мб задел чего, зачистил контакты на предохранителях, тоже не помогло. больше никуда не лез, машина еще с утра ездила, теперь стоит мертвым грузом, куда лезть уже не знаю, сервис дорого
Я думаю в этом случае лучше к электрикам затянуть её, самолечение до добра не доводит (потом дороже станет).
немного дополнительной информации: ожила через пару дней, спидометр починился путем прокрута и отсоединения фишки на датчике скорости, во всяком случае сейчас работает. с одной стороны проблема была исчерпана, с другой непонятно, как появилась. попробовал воссоздать прошлую ситуацию: отсоединил и поставил обратно акум, чтобы посмотреть результат - все нормально. снова снял акум, прозвонил предохранители, поставил крышку с предохранителей на родину (до этого оставил в салоне) и вернул акум - завелась, поработала немного, заглохла и умерла, тупо захлебнулась, как и в прошлый раз, потому что бензонасос по какой-то причине перестал подавать топливо. предохранители целы, звенят. может кто-то сталкивался с проблемами с бензонасосм после работ в этом сегменте?
Было. Здасьте. Вот где эти больше преды стоят, снимай полностью площадку и чисти, а лучше новую (по моему от гранты). Там 3 преда стоит. вот один мозг и выносит. Не помню какой. У меня средний - "компоссировал"...
    Артем509
    Артем509
