ew2ce Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 Добрый день всем!! Такая проблема, скрип передней подвески, особенно на лежачих полицейских, и на ухабах, как на телеге, как будто резина об резину скрипит, когда мокро не скрипит, водой смазывается, был на СТО смазали наконечники, говорят они скрипят, но ничего не помогло,было все нормально потом начало скрипеть, заменил все сайленблоки, были рваные, думал они, нет не они, все равно скрипит, может кто сталкивался, подскажите!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 А втулки стабилизатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 15 минут назад, rusak32 сказал: А втулки стабилизатора? Смазали на СТО, ничего не помогло!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 1 час назад, ew2ce сказал: Добрый день всем!! Такая проблема, скрип передней подвески, особенно на лежачих полицейских, и на ухабах, как на телеге, как будто резина об резину скрипит, когда мокро не скрипит, водой смазывается, был на СТО смазали наконечники, говорят они скрипят, но ничего не помогло,было все нормально потом начало скрипеть, заменил все сайленблоки, были рваные, думал они, нет не они, все равно скрипит, может кто сталкивался, подскажите!!! Резиновая гофра на амортизаторах может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 (изменено) Вот гофру проверю, недавно менял, порвалась!!! Ну вот как на ручник становлю и на скорость, с машины вылажу и слева спереди поскрипывает!!! Изменено 16 Мая 2018 пользователем ew2ce Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
K.A.C.75 Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 Меняй втулки стабилизатора, это они скрипят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 8 часов назад, K.A.C.75 сказал: Меняй втулки стабилизатора, это они скрипят. Спасибо, буду менять!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chook Опубликовано 17 Мая 2018 Опубликовано 17 Мая 2018 Если стоит металлическая защита двигателя, проверь и её. У неё есть резиновые демпферы. Могут и они поскрипывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 17 Мая 2018 Опубликовано 17 Мая 2018 У меня пластиковая!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
motosds Опубликовано 17 Мая 2018 Опубликовано 17 Мая 2018 (изменено) Я поменял втулки стабилизатора и скрипа больше нет. Изменено 17 Мая 2018 пользователем motosds Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 17 Мая 2018 Опубликовано 17 Мая 2018 46 минут назад, motosds сказал: Я поменял втулки стабилизатора и скрипа больше нет. Вот и мне придется менять, там долго менять или нет, сколько меняли по времени?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
motosds Опубликовано 22 Мая 2018 Опубликовано 22 Мая 2018 Если есть помощник и хорошая яма, то можно и самому. Необходимо снимать подрамник. Кило 30-40 в нем есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
