sergyk
Греются провода вентилятора климата
6 сообщений в этой теме
Подскажите может кто сталкивался.
Пару лет назад в блоке управления вентиляторами климата сгорел транзистор и оплавились контакты. Транзистор перепаял, контакты восстановил. А тут на днях аж дымок пошел, залез клмы вновь оплавились, но все работает. Переделал клеммы и заметил, что очень сильно греются красный и черный провода от блока к вентилятору. Причем греются только на 3 ощутимо, а на 4 чуть ли не плавятся. На 1 и 2 скоростях все хорошо. Уже снова перепаял транзистор, внутри весь блок почистил спиртом, так как показалось что в него попадала вода.
Что посоветуете? Менять сразу блок или копать в сторону вентилятора смотреть щетки и коллектор? Так как на 2х скоростях жарковато в жару, а на высших риск погореть.
Заранее благодарен за наводки
4 минуты назад, sergyk сказал:
Горят от плохого контакта, яб впаялся и поставил доп, разъём
Думаете нафик выпаять большой разъем? У меня маленьки тоже грелся правдо, пока я не поменял клеммы. А на большом не сильное оплавление, только штырки окисленые
Это болезнь
В 17.05.2018 в 22:06, sergyk сказал:
Посоветуем обслужить (почистить и смазать) вентилятор. Тяжелое вращение приводит к повышению нагрузки.
15 часов назад, mergen сказал:
Полностью согласен!!!
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
