DoomedCat 0 Posted May 18, 2018 День добрый. Случилась такая проблема. Ехал сегодня домой вечером, вдруг на панели на секунду выскочила ошибка electronic fault и сразу же пропала. Завоняло горелым пластиком. Сразу остановился, обнюхал всю машину, но источника не нашёл. Поехал дальше, через пару минут такая же проблема. Пирен показал обрыв цепи педали тормоза. Педаль не воняла, полез в багажник и учуял горелую вонь из левого фонаря. Сняв фонарь, обнаружил оплавившиеся разъёмы на фонаре и на проводе к фонарю и сгоревшие дорожки на соединительной плате. Перестал гореть фонарь заднего хода, и с правой стороны габарит стал мигать в такт включённому поворотнику. Вопрос, можно ли где нибудь найти эти разъёмы и такую плату, или проще напрямую скрутить провода и не мучаться? Из-за чего это произошло? С правой стороны то же самое начинается? Вибрация? Фото выложу чуть позже. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
anlyk 405 Posted May 18, 2018 (edited) плохой контакт из за этого начинает греться если габарит мигает в такт поворотнику то нет массы на фонаре Edited May 18, 2018 by anlyk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoomedCat 0 Posted May 18, 2018 18 минут назад, anlyk сказал: плохой контакт из за этого начинает греться если габарит мигает в такт поворотнику то нет массы на фонаре А по цветам? От какого отсчёт начинать? Quote Share this post Link to post Share on other sites
anlyk 405 Posted May 18, 2018 ну 4 массовый он в один квадрат(толще других в 2 раза) можно уже догадаться или скачай схемы и смотри ,там все указано, главное дать пинок в правильном направлении а там уже и разобраться можно Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoomedCat 0 Posted May 18, 2018 12 минут назад, anlyk сказал: ну 4 массовый он в один квадрат(толще других в 2 раза) можно уже догадаться или скачай схемы и смотри ,там все указано, главное дать пинок в правильном направлении а там уже и разобраться можно Спасибо. Т.к. разъем такой я скорее всего не найду, буду обрезать их и сращивать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoomedCat 0 Posted May 19, 2018 А куда идёт массовый провод с задних фонарей? Quote Share this post Link to post Share on other sites
anlyk 405 Posted May 19, 2018 9 часов назад, DoomedCat сказал: А куда идёт массовый провод с задних фонарей? на то он и массовый раз идет на массу то есть на кузов(- аккумулятора ) тыц MAQ Quote Share this post Link to post Share on other sites
