MAXLOM13 Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 При включении задней звук(уведомляет что включил заднюю) , то есть то нет. Где искать причину? Звучит в багажнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 парктроник стоит задний или камера заднего вида? вообще в Сценике нет никакого штатного сигнала о включении задней передачи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 3 часа назад, ansav сказал: парктроник стоит задний или камера заднего вида? вообще в Сценике нет никакого штатного сигнала о включении задней передачи... У меня при включении задней издаётся одиночный продолжительный писк. ....стоИт штатный парктроник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 18 минут назад, sfim сказал: У меня при включении задней издаётся одиночный продолжительный писк. ....стоИт штатный парктроник А после этого писка ошибки по датчикам или парктронику не появляются ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 2 часа назад, sfim сказал: У меня при включении задней издаётся одиночный продолжительный писк. ....стоИт штатный парктроник а без парктроника - нет сигнала никакого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 7 часов назад, алексей110 сказал: А после этого писка ошибки по датчикам или парктронику не появляются ? Нет. Ошибок по парктронику нет. Работает он без нареканий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 1 час назад, sfim сказал: Нет. Ошибок по парктронику нет. Работает он без нареканий. А спасибо за инфу .... у меня "снова" этот писк и ошибки ,когда "влажно" думал этим сигналом предупреждает об ошибках ..... тогда есть повод разбираться .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 Просто читай что тебе дисплей кажет в этот момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAXLOM13 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 Парктроник не причем, звук просто уведомление о включении задней передачи. Где смотреть, что глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 Нет никакого "уведомления о включении". Не бывает такого на рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAXLOM13 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 Тогда что пищит при включении задней передачи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skandinav Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 25 минут назад, MAXLOM13 сказал: Тогда что пищит при включении задней передачи? парктроник. почему вы решили, что не парктроник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAXLOM13 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 Потому что, стою в поле препятствий нет. У меня машина 2007 года, может до рестайла такого звука нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skandinav Опубликовано 26 Мая 2018 Опубликовано 26 Мая 2018 7 часов назад, MAXLOM13 сказал: Потому что, стою в поле препятствий нет. У меня машина 2007 года, может до рестайла такого звука нет? ну так звук же не из-за того, что препятствия, а из-за того, что заднюю включил. включил заднюю - пискнул, даже если нет препятствия. у парктроников есть сигнал включения заднего хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAXLOM13 Опубликовано 26 Мая 2018 Опубликовано 26 Мая 2018 Почему пропадает, как лечить? Датчики парктроника все рабочие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 26 Мая 2018 Опубликовано 26 Мая 2018 Проводка под бампером из соплей сделана, гниёт под оплёткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor98 Опубликовано 31 Мая 2018 Опубликовано 31 Мая 2018 в чем причина была. Такая же ерунда. При включении задней звук, а потом непрерывный звук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 31 Мая 2018 Опубликовано 31 Мая 2018 Перетерто сто раз-звони проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skandinav Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 14 часов назад, Viktor98 сказал: в чем причина была. Такая же ерунда. При включении задней звук, а потом непрерывный звук. одиночный при включении задней - нормально, непрерывный потом - значит глючат датчики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 А ещё такой вопрос. На лагунаклубе читал, что после восстановления проводки чувак сбросил клипом ошибки Птроника и только тогда он заработал. На сценике так же? Прост, я уже и косу перепаял, и датчики все снял и прямо с косой прозвонил, прощупал сопротивление, и всё-равно не работает. Помню, в последний раз клиповался, были ошибки по парктронику. В мозги под обшивкой лень лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 (изменено) Не надо сбрасывать ошибки, всё заработает если будет исправно. С пустой косой, без датчиков, будет ругаться на ошибку, блок же не видит сопротивления датчиков. Китайские датчики с АлиЭкспресс не работают, могу неверующим подарить парочку абсолютно новых. Изменено 1 Июня 2018 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 У меня у всех датчиков одинаковое сопротивление. 1-2 контакт 0,5 МОм, 2-3 контакт растёт до 40 кОм. Либо все работают, либо все сдохли. Через косу на контакты приходят идентичные показания. Неужто придется в обшивку лезть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 Клип подключать и менять датчики местами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
