lets22 Опубликовано 25 Мая 2018 Опубликовано 25 Мая 2018 После замены сцепления , а именно корзины, диска, выжимного с цилиндром, и цилиндра на педали сцепления . Стало хватать сцепления в самом вверху как и до замены . И большой провал тяги при переключении с первой на вторую передачу. Я думал что при замене нового сцепления схватывать педаль должна в самом начале . Сегодня прокачал сцепления ничего не помогло . В чем может быть причина? Рено модус 2004г. 1.2 75 л.с Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 15 Июля 2018 Опубликовано 15 Июля 2018 У меня сцепление всегда выжималось уже в начале хода педали, что до, что после смены всего по сцеплению. Если оно и регулируется, то вероятно только в педальном узле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
