regiser
Не работает дворник задней двери
11 сообщений в этой теме
Не работает дворник задней двери.  Где находится предохранитель, многие, но не все, перепробовал и не могу найти.  Если это мотор как сложно его заменить и сколько он стоит
23 часа назад, regiser сказал:
и сколько он стоит
https://motorlandby.ru/auto-parts/renault/scenic-1996-2002/dvigatel-stekloochistitelya-motorchik-dvornikov/           он?
В 07.06.2018 в 13:47, regiser сказал:
Тема пятьсот раз пережевана. Дворник живет своей жизнью, Допустим, у меня он не включается "на сухую". Зато может сам включиться в дождь: при включении задней передачи и при торможении. Такие у него особенности
2 часа назад, Anatomm сказал:
Ну, при включении задней он обязан включиться если включены основные дворники ... Ещё, наверно, существуют и иные алгоритмы при наличии в комплектации датчика дождя
5 часов назад, Anatomm сказал:
Улыбнуло... Это лучшее оправдание, чтобы не решать проблему окисливших контактов и плохой массы.
2 часа назад, valya1966 сказал:
Датчик дождя вроде только с 3 поколения пошли.
18 часов назад, Фанатик сказал:
Всё проверено, перетряхнуто. Включается только в дождливую погоду. Датчика дождя нет
Датчика дождя нет, предохранитель номер 19 рабочий, омыватель работает, а вот дворник не включается ни от задней скорости, ни как.
Насколько сложно разобрать заднюю дверь что бы добраться до мотора дворника?
В 08.06.2018 в 18:38, Фанатик сказал:
 Масса где?
Контакты на моторе?
смотри      и дополнение
В 09.06.2018 в 14:12, Anatomm сказал:
Объективно, мы же не в мире Гарри Поттера находимся, чтобы по волшебству включался. Значит что-то не проверено.
В 10.06.2018 в 23:46, regiser сказал:
 Масса где?
Контакты на моторе?
обшивку снять легко, 2 винта в углублениях-ручках, у меня есть ещё 2 винта в районе замка подъёмного стекла.
А там обычно, проверять сколько вольт приходит на мотор. Если нормально, то ковырять мотор. Если напряжения мало, то ковырять проводку, это грустный вариант, ибо мест потери вольтажа полно.
В 12.06.2018 в 20:04, Фанатик сказал:
Спасибо за толковый ответ.  Буду разбирать
Вставлю свои 5 копеек, так как была аналогичная проблема. Конечно, надо начать с простого: предохранитель, провода, разъемы и т.д.  Но я первым делом проверил сам дворник: подключил его к внешнему блоку питания. Работает. Пошел по схемам дальше, все на месте. Пришел на центральный блок управления - в нем подгорели контакты реле: без нагрузки на контактах мотора дворника напряжение появлялось, а при подключении мотора-просаживалось. Снял ЦБУ, выпаял реле, купил на радиорынке китайское, но потом решил разобрать родное: аккуратно разломал корпус реле и увидел плату. а в нее впаяно реле в корпусе. В общем аккуратно вскрыл второй корпус в месте где контакты, почистил, вставляя нулевочку. Все собрал с помощью изоленты (клеить термоклеем не стал - потек бы). Впаял в ЦБУ на штырьки. чтобы потом в случае неудачи меньше было возни. Год работает. Все не вечно, вероятно, через какое-то время придется опять заняться данным вопросом.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
