Griva
Ребят, выручайте.
17 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня рено сценик 1, рестайлинг. 1.6 16 v. Проблема вот в чем, когда на улице жара и стоишь в пробке, то машина начинает "захлебываться" и такое ощущение, что не хватка топлива. В эти моменты, на педаль газа не реагирует вообще. Постоит, остынет и нормально. Менял свечи, топлевный насос, чистил бак, фильтр новый, датчик температуры коллектора новый. Катушки зажигания тоже новые. Форсунки чистили ультра звуком.
Я уже грешу, на вкладыши. Ребят, никто не может понять, что с машиной. На компьютерной диагностике-все нормально. Что может быть? Вкладыш? Или что?
50 минут назад, Griva сказал:
Вкладыш?
Что такое вкладыш? Я знаю только вкладыши коленвала, шатунные и коренные, но они сюда никаким боком ...
51 минуту назад, Griva сказал:
И лямда -зонд в том числе? Как выглядит сигнал с лямда-зонда в графическом отображении?
Может бензина в баке мало и насос перегревается? Другого что то на ум не приходит.
Фильтра топливных два. Один на насосе, другой под правой водительской дверью.
Изменено пользователем veras
Ребят, все нормально с этим. И фильтрам. У меня он один, выход где из бака
1 час назад, Griva сказал:
Это что такое??
Есть температуры ОЖ. Стрелка на щитке приборов нормально себя чувствует?
Датчик есть в коллекторе, в самой голове. А стрелка, да. Нормально. Без сбоев
Датчик температуры воздуха?
В 08.06.2018 в 23:14, veras сказал:
Это что за авто ?
В 08.06.2018 в 00:03, Griva сказал:
Так в коллекторе или головке блока. Такой? или такой ?
В 08.06.2018 в 22:17, Griva сказал:
Вы когда крышку бензо бака открываете,никакого пшика не слышно ?
В 10.06.2018 в 19:43, ромарио1 сказал:
Это что за авто ?
Давите репутацией? Я уж и вправду начал сомневаться, а есть ли такой фильтр. Я имел ввиду тот, что под номером 5. Машина рено сценик.
поидее еслиб вкладыши так зажимали-то ужеб кучу задиров на коленвале получилиб-давление упалоб да и вообще потом непровернуть былоб коленвал.
попробуйте как нагреется -остудить блок процесора.(похожии сиптомы были давно очень на жигуле 08 . там какраз как нагревался -то не набирал обороты ,холостые нормально были.-мокрую тряпку прилощил -всё заработало.  кстати такоеж и с волговским комутатором както было-но там методом замены только нашол)
Изменено пользователем vladimersv
В 08.06.2018 в 21:17, Griva сказал:
Прочитайте про внешние признаки неисправности лямды ... примерьте на свой пепелац ... http://365cars.ru/remont/lyambda-zond-priznaki-neispravnosti.html к примеру
У исправного зонда, если включить на сканере графическое отображение сигнала, сигнал представляет собой меандр от земли до 1 вольта
Неисправный это прямая линия, которая не реагирует на обороты или прямая линия, но при добавлении оборотов появляется нечто похожее на меандр с заниженным размахом
У меня зимой сдох, машина заводится, газуется без нагрузки, но не едет, на педаль газа под нагрузкой никакой реакции, на холостом ходу едет но дёргается, минут пять такого мучения и внезапно всё приходит в норму, видимо с прогревом ... Индикация неисправности электроники не горит, ошибок в ЭБУ не пишет
Первая мысль была про бензонасос, очень похожие признаки, как перед его кончиной ... Но я его недавно менял, год назад ... удивился, но заменил ... мимо
Потом поменял лямду и как рукой сняло
Да и ещё признак, если тапку в пол, двигатель набирает максимальные обороты и под нагрузкой ... Как пишут, при тапку в пол ЭБУ не учитывает показания лямды
То есть, давишь на газ под нагрузкой (едешь с включенной передачей), никакой реакции, но стоит вдавить в упор, резкий набор оборотов
Изменено пользователем valya1966
(Давите репутацией?)
 Что за дикость?  Вы же сами написали -,,другой под правой водительской дверью.,,
Потому я и спросил-,, что это за авто ?,,
У сценика 1 сменный топливный фильтр один. Расположен на днище под задним ,правым, пассажирским.
Сетка в колбе насоса не сменная(впаянная).  Хотя у себя я менял. Срезал старую и припаял новую.
В 10.06.2018 в 18:43, ромарио1 сказал:
Это что за авто ?
Есть. Но не всегда
17 часов назад, valya1966 сказал:
Нет, на педаль газа вообще не реагирует. А иногда и не заводится
если пшикает при открытии крышки бензобака значит вентиляцию бензобака проверяй
Начни с простого. Проверь сетку в баке на входе бензонасоса. Мне кажется, что дело в ней, если такая хрень в жару начинается. У меня было нечто подобное.
12 минут назад, veras сказал:
Чистил и менял сетку, насос тоже.
6 часов назад, Griva сказал:
Есть. Но не всегда
Перед тем как запустить двс ,откройте крышку бака(поможет-менять крышку). Ещё есть вероятность клапан адсорбера.
    Олег986
    Олег986
