Dimidroll
Авто дымит
34 сообщения в этой теме
Здравствуйте.Вот появилась новая проблема.Периодически при езде машина начинает сильно дымить словно паровоз,но после того как заглушишь и снова заведёшь дымление прекращается.Ещё периодически авто не желает заводиться и пишет batery low,parking brake fault,check airbag,хотя АКБ в полном порядке.После нескольких попыток заводиться и всё ок.Что же происходит с авто?
Если так всё сразу - Clip в помощь.
4 минуты назад, ЮлКос сказал:
ну в принципе я так и думал тоже.Просто может у кого то было подобное и чем всё закончилось
Нет, машина слишком умная, за так не проканает.
5 часов назад, Dimidroll сказал:
Как Вы определили что АКБ в порядке. С такими ошибками проблема или в АБК или в генераторе или в регуляторе напряжения.
7 часов назад, timofey0075 сказал:
Я отдавал АКБ по гарантии обратно в магазин,думал в нём дело,его проверили при мне,АКБ был в порядке.
Тут лучше клип. Хотя у меня у товарища похожая ситуация была. Но он просто на угат по шевелил контакты на клапане ЕГР и машина ожила)))
Диагностика показала что заедает клапан ЕГР по причине его засорённости.Но почему то боротовик ничего никаких сообщений не показывал.
Изменено пользователем Dimidroll
Бортовик ошибки не расшифровывает никогда.
Я слышал что есть некая присадка которая может подчистить клапан ЕГР если он не очень сильно засорён.Это правда или рекламный трюк и толку не будет?
Клапан легко снимается и промывается очистителем карбюратора. Видео есть на youtube.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
Легко?Вы уверены?Почему тогда официалы запросили за эту процедуру 150 евро,обычный сервис 100 евро и гаражный вариант дяди пети 50 евро?
1 час назад, Dimidroll сказал:
А бывает такое мыло, чтоб помыть руки, не снимая перчатки? Если клапан не сильно засорен и работает, то его и мыть не надо. А если уж заедать начал, то припарки не помогут, ручками надо снять и почистить.
1 минуту назад, Бульба сказал:
Вы хотите сказать что присадка это обман?Так за такое и сесть у нас можно
Только что, Dimidroll сказал:
Переезжайте в Россию. У нас не садят пока.  У нас демократии больше, выходит. А если серьезно, то где я сказал, что обман? Чистит, наверное. Даже наверняка. Вопрос в том, насколько чистит. Как у нас любят говорить в рекламе: "До 10 раз лучше!" Т.е и 0,01% от одного раза, и 9,9 раза - это все до 10... Вот очистило у вас 0,01%, и никто вас не обманул по сути. Вы ж взрослый человек, должны понимать - как можно отмыть толстый слой нагара каким-то "дезодорантом"?
4 минуты назад, Бульба сказал:
Без понятия как но чистит так говорят,да и стоит не дешего.Но вот катаюсь второй день без дыма,вообще не понимаю.
19 минут назад, Dimidroll сказал:
По вашему все они должны делать это бесплатно? Ничего сложного в этой процедуре нет, для того, кто знает как это сделать.
5 минут назад, Dimidroll сказал:
А что за присадка? Неужели в бак?
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Нет не бесплатно,но не за такие то деньги.Я вот не знаю как снимается и т.д. вот и ищу вариант побюджетнее
3 минуты назад, Бульба сказал:
В бак,на 20 литров соляры один флакон.
3 минуты назад, Dimidroll сказал:
В Латвии физику с химией преподают в школе? Через клапан ЕГР выхлопные газы подаются снова на впуск. Что же там должно быть за вещество, которое после сгорания вместе с топливом в цилиндрах способно отмыть нагар в клапане? Возможно, повторю - возможно, оно будет иметь какой-то профилактический эффект, если им пользоваться изначально, пока еще нагар не скопился, и регулярно. Но отмыть - уверен, что нет. И вообще, лить что-то кроме топлива в бак крайне нежелательно. Ладно, у вас топливная Бош, терпеливая. А вот Делфи вашей этой присадкой сразу убъешь, наверное...
17 минут назад, Dimidroll сказал:
Ну погуглите, это бесплатно.
Многие ищут, поэтому и цена соответствующая.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Я профан в этих делах,там колодки поменять или что то по мелочи могу сделать,а тут дорогостоящая деталь,не дай Боже что-то напортачить...
ты для любого СТО золотой клиент.Цены тебе просто нет, за копеешную работу платить  нормальные бабосы.
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Поверь если бы я сам умел снимать и чистить то хрен бы я вообще к этим кровососам приезжал бы и разговаривал бы
3 часа назад, Dimidroll сказал:
Дай-ко товарищ номера ошибок с диагностики,с интерпретациями,а то полощешь мозг почем зря.
6 часов назад, disel сказал:
DF114 -Управление электромагнитным клапаном рециркуляции отработавших газов
-Слишком высокое давление
-Прерывистый
52 минуты назад, Dimidroll сказал:
-Прерывистый
А чем делали диагностику?ельмом?уж больно интерпретация чудная.
11 часов назад, Dimidroll сказал:
Когда купил Сценик2, боялся его.. У себя в городе делать его особо не берутся или цену ломят.. Ни чего, ребята на форуме подсказывали плюс ютуб. Главное не боятся. Теперь спокойно ремонтирую... Вот рейку сам хочу востановить. Убрать все люфты в ней.
1 час назад, disel сказал:
Ельмом
В 20.06.2018 в 09:52, Dimon 87 сказал:
... Вот рейку сам хочу восстановить. Убрать все люфты в ней.
Тут обязательно токарный станок + капролактам.
В 19.06.2018 в 20:51, Dimidroll сказал:
наверное потому, что это европа - откуда у вас дяди Пети только интересно?
В 19.06.2018 в 21:39, Бульба сказал:
только димексид)))
В 22.06.2018 в 19:19, ЮлКос сказал:
Не надо ни какого токарного стонка, руки из плеч + мозги)))) Ребята знакомые (занимаются рейками) объяснили как все делается. Рейка потом до 100 тыс выхаживает.
В 25.06.2018 в 07:15, Dimon 87 сказал:
Втулка точится с сотыми и тысячными долями индивидуально под каждую рейку + современной износостойкий материал + руки-мозги их никто и ни когда не отменял.
В 28.06.2018 в 17:49, ЮлКос сказал:
Вы слишком сложно думаете... Все на много проще..
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
