Яков_ВБГ
Герметик системы охлаждения-поможет?
7 сообщений в этой теме
Потихоньку стала течь помпа.Похоже из-под прокладки,хотя сажали на серый герметик Абро.Дабы не разбирать кожух ГРМ поступило предложение залить в систему охлаждения жидкий герметик.Кто пользовался? Насколько полезен?Или бесполезен?
После герметика систем охлаждения вполне возможен вариант "здравствуй новая печка", т.к. при зачастую вместе с течью "герметизируется" и она.
Этот вариант возможен
1. При изрядно уже забитой всей системе охлаждения.
2. При неправильно применении самого герметика.
Рекомендуют, если нет уверености в том, насколко система внутри забита, изрядно промыть ее специальными составами. Если промыть, то шанс выйти на вариант "здравствуй новая печка", практически равен нулю.
А если по делу, то
Если начала сопливиться помпа, то лучше ее заменить. Хотя, можно аккуратно поездить и посмотреть. Потому что, бывают варианты, когда она чуть по стыкам посопливится, потом там на стыках происходит засахаривание и она перестает подтекать. На одной моей машинке (Символе) так и было.
  • 4 года спустя...
А если по делу, то
Я помню аварийный ремонт из своей послеармейской практики.На москвиче засыпали пачку горчицы в радиатор,тёк патрубок,не радиатор,а дядечка вёз много фруктов с Украины в Москву и потек.Через 20 минут течь пропала,уехал счастливый.Как доехал правдв не знаю.Но то Москвич
Знаю такой случай,правда на хундае и потекла печка.В магазине нормальный парень посоветовал залить герметик МЕТАЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ,в составе там написано.Через 10 минут перестало капать и он счастливо откатался год.Потом решил поменять антифриз вновь начало капать,залил снова эту хрень всё опять перестало.Называется помоему этот герметик НАЙГИР МЕТАЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ прошу прощения что русскими буквами,не силён в англиском.Вывод: можно попробовать,так как дёшево или повозится с помпой и это навсегда избавит от проблемы.
Не надо лить всякую дрянь в систему охлаждения. Этот способ действеннен только в случае «дотянуть до дома». Может помочь, может не помочь. А может загадить систему охлаждения наглухо, образовав пробки.
Если помпа течет-ее нужно заменить.
Я бы не стал.
Течь оно может и перестанет, но отложится там, где не нужно (куда то он все одно должен деться, кроме той крохотной дырочки).
На Тойтоте 5 раз промывал систему охлаждения и дросельную (там тоже каналы для ОЖ), после предыдущего хозяина - он тоже залил герметик.
Теперь если поездить пару часов на скрости выше 120 км/ч (стандартная дорога на дачу) - вся эта гадость всплывает и снова забивает прилив в дросельной, где датчик температуры. Движок тупит и глохнет - ЭБУ кажется что Т много ниже расчетной и все параметры перестраиваются под это.
Промывка помогает на полгода максмум - т.к. из каналов удалить это вообще нереально ничем.
Это высосало в свое время немало денег, в свете чего любая прокладка и ее последующая замена показалась бы мелочью.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
