Nikolskiy
Потеет компрессор
11 сообщений в этой теме
Этой зимой заметил, что компрессор потеет (равномерно весь сырой). И это при том, что осенью и зимой его не включал. Сейчас потолкавшись в пробках в 30 грд. жары на защите обнаружил лужитцу и капля масла с корпуса компрессора свисает. Дедуктивным методом вычислил, что травит не со стыков корпуса, а из аварийного клапана (где то видел его называли регулятор давления). Что то фотки не загружаются. Там сбоку корпуса углубление и в нём торчит "пимпа" и это хозяйство заперто стопорным кольцом. Кондиционерщик сказал, что возможно грязные радиаторы и давление зашкаливает и клапан его сбрасывает. НО посидев под машиной полчаса с включенным кондиционером не заметил ни?tab=comments одной капли. Кто-нибудь имел дело с этим клапаном ? И может у кого тоже есть это запотевание корпуса ?
Обычно газ сразу весь вылетает и система без него не работает,но хз файлообменник и фото наверно бы подсказали
Nikolskiy, - CLIP-ом попробуй подиагностировать. По крайней мере, увидишь, какое давление в системе. И еще, - если давление в системе поднимается выше 25бар (и ниже 2бар), - трехфункциональный датчик (на трубке перед радиатором) выключит кондиционер (если он, - датчик, исправен). Про клапан не слышал (это не значит, что его нет).
Удачи.
Клапан отвечает за работу кондея (ожидания /охлаждения) фрион не скидывает. Конденсатор керхером без фанатизма
Радиаторы успешно промыл. Температура на конденсоре 66-67 т. е. в норме. Поехал перезаправить  - слить , закачать. И тут обнаружился прикол. Газа высосали 780 г. вместо положенных 550.  Во как ! Будем наблюдать дальше.
15 минут назад, Nikolskiy сказал:
Развод как и всегда и везде
Изменено пользователем Ase
46 минут назад, Nikolskiy сказал:
Температура не в норме. Температура конденсации в кондиционере 55'с.
31 минуту назад, Ase сказал:
Развод
Ты имеешь в виду  наврали, что много слили ? Да не. Процедура проходила при мне. А то что газ перелит- очень может быть. Заправлял прошлым летом у приятеля в гараже. С баллона. Так сказать на глазок профессионала. По давлению.
1 минуту назад, Nikolskiy сказал:
Так вот именно смысл сливать. Пыль в глаза? Скорректировать и все. А так дважды платешь.
9 минут назад, Ase сказал:
Вообще то заправочная станция так и работает. Может есть конечно другой способ узнать сколько в системе газа. Я не знаю. Подскажите.
16 минут назад, Nikolskiy сказал:
Не надо узнавать сколько в системе газа. Систему надо настроить. Машине лет сколько? Конденсатор забит на 30%.или менять на новый и заправл ять по грамам или обращаться к нормальным холкдильшоку
Писать гемор звоните всё поясню 89053204371
С8. 00до17.00
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
