inferno-28
Ошибка df569
12 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток,на трассе при обгоне красная надпись стоп,с собой был елм,глянул,ошибка 569 вылезла,прошу помощи,где куда копать и что менять
44 минуты назад, inferno-28 сказал:
Клип в помощь
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Клип в помощь
Вы прям капитан очевидность
еще есть мысли?только по сути вопроса
2 минуты назад, inferno-28 сказал:
Гугл в помощь
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Гугл в помощь
Слушайте мистер шмель-избавьте меня от вашего общества,от него пользы как от пятой лапы собаке,наверно я б не стал задавать вопрос на профильном форуме если б не полазал в сети,я вам уже говорил не раз-нечего сказать,пройди мимо
Если есть ЕЛМ-ка, то установите в телефоне или планшете с Андроидом прогу Пирен и увидите что именно у вас выдает ошибку.
А грубить не стоит.
Изменено пользователем Slaw
2 часа назад, inferno-28 сказал:
Загуглил:
 – Ошибка DF569 "Система наддува":
1.DEF: Повышенное давление наддува
2.DEF: Пониженное давление наддува
3DEF: Несоответствие
Далее привожу цитату из методики диагностики:
После некоторых видов ремонта необходимо выполнить программирование для обеспечения нормальной
работы некоторых важных элементов системы.
В случае замены клапана рециркуляции отработавших газов или форсунки выполните процедуру
программирования (см. Замена элементов системы).
3. Условия удаления из памяти неисправностей, обнаруженных EOBD
Неисправность, обнаруженная EOBD, удаляется в несколько этапов.
Неисправность, определенная как присутствующая диагностическим прибором, переходит в категорию
запомненной (после ремонта) только через 3 цикла движения автомобиля.
Сигнальная лампа EOBD гаснет только после 3-х циклов движения автомобиля.
Горение сигнальной лампы щитка приборов, не означает автоматически, что система имеет
неисправность.
Для удаления из памяти ЭБУ неисправности, обнаруженной EOBD, и условий ее появления
необходимо произвести 40 циклов прогрева двигателя.
Что там можно самому посмотреть, не знаю, я такими вещами не занимаюсь. Я бы поехал на диагностику.
Дальше думайте, может стоит в сервис обратиться.
46 минут назад, inferno-28 сказал:
А ответ и был по сути вопроса, клип вам выдаст интерпретация ошибки, т, е, субкод
4 часа назад, Slaw сказал:
А грубить не стоит.
Я во первых не грубил вы что то путаете,я задал вопрос причём на профильном форуме,на который мне б хотелось увидеть конкретный ответ,а не гугл шмугл и тд,и задан он был в надежде,что может у кого то подобное было.
4 часа назад, Sergio сказал:
Загуглил:
Это я видел,читал,Пирен есть,а вот клип в 150км и возвращаться к нему просто никак,в машине ребёнок грудной ехал домой после обследования
если тяга пропала или снизилась вероятнее всего "грибок"
27.07.2018 в 09:32, serg8001 сказал:
А можно поподробнее про "грибок", а то машина выкинула такую ошибку на ровном месте и подтупливает. Хотя после ошибки, стала резвее.
Клапан управления турбиной. Крепится к коробу АКБ и к нему подходит 2 трубки, одна от вакуумного насоса, вторая к турбине.
    кпон
    кпон
