Dimon 87 Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 Проблема такая. за жужал шкиф приводной, который крутит ремень генератора и компрессор кондиционера. Там стоит подшипник? Или что? Обьясните что к чему. Ремень ГРМ по менял на днях, все другие ролики тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 Это демпферный шкив колена.Видать отжил свое .Советую туда ставить только оригинал. У меня при включении климата он постепенно останавливался(внутренности провернуло). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon 87 Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 а номер не подскажите его? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 тыц тыц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаииллл Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 11 часов назад, Dimon 87 сказал: а номер не подскажите его? Может этот: 8200395313 или этот: 8200544135 или этот: 8200699517... Лезь под машину, снимай часть подкрылка и разглядишь именно свой номер!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shurikmailsso Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 На ютубе есть видяха: там мужик на мегане шкив восстановил с помощью полиуританового герметика для вклейки автостекла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 6 минут назад, Shurikmailsso сказал: На ютубе есть видяха: там мужик на мегане шкив восстановил с помощью полиуританового герметика для вклейки автостекла Значит скоро мужик этот поедет за новым мотором после того как лохмотья завернет под ремень грм..... Эта старый опыт и здесь многими пройденный,очень печальный нынче, ввиду стоимости хотя бы голого столбика. Менять только на оригинал и точка,обсуждать нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 27 Августа 2018 Опубликовано 27 Августа 2018 Да мож этот мужик не себе делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
