КАММЕV
5 301 сообщение в этой теме
В 20.09.2018 в 08:25, GraDen сказал:
И на каком же С-классе других производителей такое есть?
 вот именно, у каких производителей есть? вот и здесь не будет.
хотя вот мерседес выдает по первой же ссылке , С класс с 3 литровым мотором, v6 и 390 лс,
только давайте не будем, тут что это другая цена, и прочее прочее.., я за мерс не топлю, и 390 даже мне много. и пример неудачный, но он есть.
1 час назад, BattleToads сказал:
С-класс (он же гольф-класс) у Мерседеса это А-класс. Максимум двигатель у него 2.0, 190 л.с. При этом его стоимость около 2,6 млн.
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/content-pool/tool-pages/car-configurator.html/?Mcid=M5RPXHSB
22 часа назад, GraDen сказал:
Ещё AMG есть А класс))
16 часов назад, BattleToads сказал:
С-класс у Мерседеса - это D класс по общепринятой классификации, т.е. это машина одноклассник БМВ 3-ей серии, Ауди А4, Форда Мондео и т.д. Но ни как не Arkana. Поэтому посмотрите на реальных одноклассников будущей новинки Рено.
Аркана RS будет? ))
Аркана RS будет? ))
Будет. Arkana RS GT AMG WRX. Но только по предоплате, и деньги надо было внести вчера. Кто не успел, тот опоздал ))
В 22.09.2018 в 17:25, Маркман Э.В. сказал:
я бы посмотрел, но цен то нету!!))
P.S. я предупреждал , что в классификациях не силен.
14 часов назад, BattleToads сказал:
Причем тут цена? Класс автомобиля определяется прежде всего размером, но ни как не стоимостью. Одноклассники Arkana - это Форд Куга, КИА Спортаж, Ниссан Кашкай и т.д.
Насколько я понимаю, на текущий момент  - это едва ли не самый конкурентный класс на российском авторынке. И Arkanа  должна будет предъявить  какую-то очень интересную цену, чтобы потеснить тот же Qashqai  или Sportage.
50 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Я думал, что Куга одноклассник Колеоса.
Где-то в Румынии (?) снова поймали машину в камуфляже
42450933_259524338032620_578039206471794 42472044_249544279090453_866329743089414
(С) https://alba24.ro/imagini-exclusive-cu-noul-model-dacia-logan-autoturism-camuflat-surprins-la-teste-pe-transalpina-675445.html
Из видимых изменений, по сравнению с ранними шпионскими снимками:
- собственно и ранее, на прототипах, было видно, что будет традиционная антенна, а не плавник
- другие диски
- видны катафоты / противотуманки на заднем бампере, кажется, что они будут немного отличаться от тех что на шоу каре
1 час назад, Koleso сказал:
Ну это то вообще ерунда. Возможна же и опция за доплату. По моему на Каптуре есть. Почему не быть этому на  Аркане. Ну так же как и по дискам. Уж это то, точно  смотреть  и оценивать на шпионских снимках не шибко интересно.
Ну это то вообще ерунда. Возможна же и опция за доплату. По моему на Капуте есть. Почему не быть этому на  Аркане. Ну так же как и по дискам. Уж это то, точно  смотреть  и оценивать на шпионских снимках не шибко интересно.
Да я не спорю ) просто наблюдения ) По поводу антенны - надо же знать что планируется в базе ) Может они бы сразу плавник сделали (хотя мне в принципе всё равно) :) Но, опять же и на ранних прототипах было видно под "палку" просто её открутили тогда.
На счёт дисков. На выставке машина была на тех дисках, на которых катались прототипы ранее. Возможно будет выбор из нескольких вариантов (как всегда) - такие как на прототипах/шоу каре, такие как на фото выше, может ещё какой-нибудь вариант... (вот я и обратил на них внимание)
Говорят, что кашкай-таки с этим же мотором обзаведется роботом.
https://autoreview.ru/news/nissan-qashqai-smenil-gammu-benzinovyh-turbomotorov
38 минут назад, CUCEKHET сказал:
И безальтернативным передним приводом.
17 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Это плохо( А планируется программа продленной гарантии на ДВС и вариатор?
https://www.renault.ru/service/service-programs/service-programs.html
9 часов назад, CUCEKHET сказал:
Меня другое удивляет, почему Кашкай планируется с роботом, в то время как Аркана, по предварительным данным, именно с таким же мотором будет с вариатором. Почему Ниссан на Кашкае отказался от вариатора в данном случае.
5 минут назад, holod сказал:
Возможно, из-за американского рынка, где он Роуг называется и вариаторы не жалуют
23 минуты назад, holod сказал:
Ну так вроде же разобрались ? Там в статье написано: полный привод не очень то и требуется "в европах". А если нужен будет, то будет доступна версия кашкая 4х4, но с другим двигателем - дизелем (ну и походу с другой коробкой)
Эдуард много раз писал, что наличие робота = только передний привод. Коробка не подразумевает использование полного привода.
У нас же, на Аркане, подразумевается совместное использование нового бензинового двигателя и полного привода, но тогда уже ставится другая коробка - вариатор.
Интересно, а на Аркане на разных версиях (4х4 и 4х2) в любом случае будет ставиться вариатор ? Или на моноприводе будет робот ?
Изменено пользователем Koleso
19 минут назад, Koleso сказал:
При чем тут полный привод, варик и с передним приводом прекрасно работает... что заставило Ниссан поставить робот вместо вариатора, если связка 1,3т+cvt уже разработана и планируется на нашем рынке для Арканы.
37 минут назад, CUCEKHET сказал:
А кто тебе сказал, что роботы там в чести? Вариаторы на Ниссанах уже хотя бы проторили себе дорожку там, как будет с роботом, вызывает больше вопросов, чем ответов. У меня другие мысли, робот нужен именно для Европы, это там все помешаны на минитурбо и роботах.
Изменено пользователем holod
2 минуты назад, holod сказал:
Может робот более дешёвый* / экономичный / надёжный / локализованный / лёгкий / компактный / и т.д. (нужное подчеркнуть) :)
* для версии 4х2
1 час назад, holod сказал:
Так в статье и не написано, что отказался. Ну читайте внимательнее:
 В ноябре появится еще одна версия с отдачей 160 л.с. и 270 Нм — и такой Qashqai первым из массовых автомобилей Nissan обретет роботизированную коробку
Это ведь значит, что робот будет только на самой мощной модификации этого 1.3. А остальные с прежней трансмиссией - вариатором.
Давайте дождёмся реализации планов компании Рено по оснащению Дастера новым мотором 1.3ТСе и полным приводом, анонс симбиоза которых прозвучал вчера на автосалоне в Париже.  В этом году новые Дастеры будут комплектоваться этим мотором только в переднеприводном исполнении с МКПП, а вот в 2019 году этот мотор обещают "поженить" с полным приводом. Думается, что и двухпедальная версия полноприводного Дастера тоже будет иметь право на жизнь, после чего можно спрогнозировать и будущее трансмиссий Арканы с этим мотором.  Не думаю, что будут какие-либо кардинальные отличия.
* для версии 4х2
Двухдисковый робот дешевле вариатора... что то я сильно в этом сомневаюсь. Да и во всем остальном перечисленном тоже.
38 минут назад, AlexAY сказал:
Похоже вот в чем дело
Тот варик, который сейчас ставят на Колеос с бензиновыми двигателями такой момент не сможет переварить, а тот, который ставят на дизель, скорее всего дороже, тяжелее и больше по габаритам.
То есть, делаем вывод, что на Аркане движок придушат как минимум до 140 сил и момент до 245...250 - это максимум, который может переварить варик бензиновых Колеосов.
Чего гадать, сказали же - такой же как у Мерседес.
 Читаю и поражаюсь бурной фантазии. Во-первых, причём тут европейский Кашкай. Это другая платформа. Давайте ещё трансмиссию Arkana сравним с Мерседесом. Там же тоже двигатель 1,3 Турбо. В Европе нет полного привода на Кашкае, соответственно его трансмиссия унифицирована с другими переднеприводными машинами Альянса. Это Сценик, Меган, будущий и настоящий Клио и т.д. Зачем там нужно делать две автоматические трансмиссии, если там давно используется робот с двумя сцеплениями. Arkana имеет как передний, так и полный привод. Соответственно и выбрана трансмиссия, обеспечивающая оба варианта. Это вариатор новой модификации.
Отдельно про то, что на Колеосе два разных вариатора. Это не так. Там две модификации одного и того же агрегата с разным элементом передачи вращения между шкивами. Они близки и по размеру и по весу. Цепной вариатор «переваривает» больший крутящий момент, но имеет меньший диапазон передаточных отношений. Использовать его для бензиновых двигателей Колеоса нет смысла, т.к. для бензинки с менее ровной характеристикой крутящего момента, важнее больший диапазон передаточных отношений, а по крутящему моменту там и так запас есть.
Это ж как?
Всегда был и есть. (https://www.norde.lv/modeli/show/build/engine/134390)
Правильно ли я понимаю, что полного привода с механикой на Arkane не будет ?
2 часа назад, Quimica сказал:
Это ж как?
Ну там дизель и механика
4 часа назад, Quimica сказал:
Это ж как?
Речь про бензиновый двигатель 1,2Тсе на смену которому пришёл новый 1,3. При этом говорим о типе автоматической трансмиссии, а ее на версии 4x4 в Европе нет.
3 часа назад, Илья Вейсман сказал:
Откуда такой вывод. Обсуждали автоматическую трансмиссию, но это не говорит об отсутствии механической.
3 часа назад, Koleso сказал:
Да, дизель.
Но в вашем сообщении конкретно сказано про то, что НЕТ полного привода, без привязки к двигателю.
Всего лишь поправила.
:)Китайцы не дремлют:
Стартовали продажи Dongfeng ix5, который схож с кросс-купе Renault Arkana
http://tavto.ru/news/startovali-prodazhi-dongfeng-ix5-kotoryy-skhozh-s-kross-kupe-renault-arkana/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
По моему вообще не похож. Или они про цвет ? :)
dongfeng_fengguang_ix5_4-2.jpeg Renault-Arkana-08.2018-krasnyj-sboku.jpe
скорее в целом про образ. Линий да - общих нет.
Так же как Аурус Сенат называют копией Роллса - хотя ни одной общей линии, а пропорции отличаются кардинально
Что нового слышно?
21 минуту назад, Andrey 74 сказал:
Что нового слышно?
Хороший вопрос)
Мне думается, что слышно что-то будет не ранее весны 2019 года. А пока можно расслабиться.
9 минут назад, Sir Arthur сказал:
А что, кто-то сильно напрягался?:)
19 минут назад, VPT сказал:
Ну аж 11 страниц настрочили :mail1:
Fiat показал «убийцу» Renault Arkana
c761c482b6042f2c766075f09c17e581.jpg Хотя я лично,сомневаюсь.!
https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/498623/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
25 минут назад, Наблюдатель сказал:
Ну уж Фиат никак не может быть убийцей автомобиля, выпускаемого в России.))
Это не убийца, вот убийца... пока Рено думает, китайцы действуют.
https://autoreview.ru/news/predstavlen-kupeobraznyy-krossover-changan-cs85
4 минуты назад, holod сказал:
Это тоже не убийца. Пока китайцы делают так, что многие просто не рискнуть брать китайца как такового)))
"Убийцу" может сделать только известный бренд, собирающий подобный автомобиль на территории РФ. Все остальное будет, в лучшем случае, конкурентом и то с большой натяжкой..
Большой вопрос... люди потихоньку привыкают к китайцам. Во всяком случае у них уже и интерьер есть, а что будет в Аркане - непонятно. Если китайцы успеют вывести это чудо первыми, Аркане придется не сладко....
2 часа назад, holod сказал:
Цитата из приведённой Вами статьи: "Премьера кроссовера Changan CS85 состоится через неделю на автосалоне в Гуанчжоу, продажи на китайском рынке начнутся в самом конце года. Об экспортных планах пока информации нет.". В чём действие китайцев? Машину покажут через неделю в Китае, будет ли она у нас неизвестно. Какой Вам толк от этой картинки. Если машина не будет собираться у нас, она по цене не влезет ни в какие ворота. А пока нет даже планов продаж, не то что планов производства. Говорить о какой-то конкуренции с Арканой тут даже не приходится.
Что касается привычки к "китайцам", то за 10-ть месяцев одиннадцатью брендами они продали в России 28 000 а/м. Рено за это же время вышло на уровень  115 тыс. шт. "Привычка" заканчивается в большинстве случаев после первого владения "китайцем". Когда люди сталкиваются с сервисом, поставкой з/ч и гарантией, то и привычка у них меняется. Только потом выясняется, что и продать эту машину на вторичке невозможно и брать её в трейд-ин не хотят и т.д.
Из не "убийц" , а скорей конкурентов, я бы принимал в рассчет Haval HB-03, собирать планируют с лета в Тульской области, по силуэту и габаритам  близок, если удастся вселить веру в Китайский автопром Российской сборки , то вероятно часть покупателей не себя оттянет...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
