PavelPo
Принимайте в ряды сцениководов
55 сообщений в этой теме
5 часов назад, PavelPo сказал:
Нет. Но есть предположение, что они вообще с завода ни разу не менялись? У дилеров есть регламент по сроку или пробегу на замену свечей?
Машина только у дилера обслуживалась. Теоретически, можно приехать к дилеру и попросить поднять историю всех ТО и посмотреть, менялись свечи или нет. Но проще, наверное, тупо самому свечи поменять...
Простите за тупой вопрос, но у этого мотора самому в гараже без спец. инструмента свечи поменять реально? У меня есть несколько рожковых ключей и несколько головок без трещотки...
Здесь нет экстрасенсов чтоб назвать индекс вашего двигателя
44 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
832, автор в начале темы писал.
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
При любом вопросе надо означать марку и индекс двигателя, Я не привык рыться в грязном белье
2 часа назад, 1TerMinaTor сказал:
Про белье я не знаю... Но у меня в подписи стоит (там где никнейм, город и автомобиль). Этого не достаточно?
Или я вижу свою марку и индекс, а другие пользователи не видят?
Просто поменять свечи может не помочь, у меня например, были те же симптомы, но проблема была не в свечах, а в блоке управления свечами. Надо сначала сделать диагностику, у меня показало на блок, но свечи тоже не мешает проверить
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
