Sanych34
Замена заднего подшипника!
18 сообщений в этой теме
Друзья, у меня подошло время для замены заднего подшипника! Но не знаю как выбрать! Задний барабан 8 дюймов. Подскажите параметры!
Только что, Sanych34 сказал:
Вопрос не конкретный.....дюймы в миллиметры пересчитывать?где инфо об авто?с АВС,или без?модификация,или ВИН авто,год,движка...??
9 часов назад, demivale сказал:
2007 года 1.4 с абс!
тип
LS0G
двигатель
K7J
размер задник колодок 203 мм
1 час назад, Sanych34 сказал:
тип
LS0G
двигатель
K7J
Если я не ошибаюсь,то с АВС барабан идёт в сборе с подшипником,и отдельно подшипник не меняется!Чтобы не пролететь,надо посчитать количество зубов на кольце АВС,т.к. их бывает 2 разных....вроде сзади посчитать проблематично,но можно посчитать на переднем приводе,т.к.они идентичны...
У меня без АВС,поэтому не в курсе...советую на экзист,или автодок зарегистрироваться,и сделать менеджеру заказ по ВИН авто...он даст номер,по которому можешь выбрать в каталоге по цене,качеству,фирме то что тебя устроит,и заказать...и тогда если запчасть не подойдёт,то заменить не будет проблем ..
Или подъехать на сервис,они найдут запчасть,и там заменят......
1 час назад, demivale сказал:
Никаких "зубов" ты не посчитаешь , так как их просто нет! Там на подшипниках (спереди) и на барабанах (сзади) стоят магнитные метки , кольца такие , вот на этих то кольцах и есть метки , типа записи на магнитной ленте. Точно не помню их 2 типа , 44 и 47 меток. Прекрасно читается КЛИПом . На весу мелом отмечается колесо и плавно руками делается один оборот до метки мелом а КЛИП считает сколько их там 44 или 47.
1 час назад, alyuri сказал:
Спорить не буду,т.к. с какого года пошли магнитные метки не помню...а у него 2007г.может ещё и с зубами:pilot:
спасибо))
В 11.09.2018 в 13:29, demivale сказал:
Не уже с 5го  шли с магнитными метками. Я с начала с самого 5 го. года работал  в РЕНО и хорошо помню эти моменты. Что у Логана что у МЕГАНА 2 передние подшипники одинаковые , количество меток разные , такие же точно подшипники стояли на 41 х. Москвичах но совсем без магнитных меток , много было наёбок , ставили 41 вовские и ловили геморрой , они были дешёвые по сравнению с оригиналом , стоили копейки.
  • 8 месяцев спустя...
... :read:
з.ы.
ответ уже нашел.
Изменено пользователем францбульд
ответ найден.
13 минут назад, zahar100 сказал:
можно
Пересмотрел кучу видео и картинок схемы подшипника - после сборки он становится не герметичным (задняя крышка не встаёт обратно), и а значит вода и пыль быстро убьют ролики.
Интересно: где больше вероятность снять подшипник целым - когда выпрессовывать съёмником или выстукивать "обратным молотком"?
з.ы.
пересмотренные видеоролики по сЪёму заднего барабана приводят в ужас - это варвары!
Причём потом это всё расфигаченное запихивается обратно! :facepalm:
Интересно - они сами потом на этом ездят, или чужие ремонтируют? :hmmm: или свои, но под продажу? :shok:
Подумалось: а если выкрутить датчик АБС и отвёрткой бить в стык подшипника со ступицей - от сдвинется? :hmmm: (если нет датчика - просверлит дыру в кожухе).
з.ы.
ещё прочитал, что можно скинуть 4 болта, что держут ступицу и весь барабан в сборе повиснет на тормозной трубке и ручнике, но будет доступ к колодкам.  :blink:
добавка
Похоже, что отвёртку туда не вобьёшь - барабан "накрывает" ступицу.
Интересная конструкция. :)
Надо как-то закрепить тормозной щит, чтобы не обломить тормозную трубку.
zamena-kolesnogo-cilindra-tormoznogo-mex
Сегодня проверил - снять можно и через зад. :guide:
Вот только мытарства по сниманию самого барабана с колодок не избежать. :phil_24:
Пробовал откручивать ступицу (надо сначала открутить болт аморта иначе не подлезть), но если на барабане есть буртик, то все бесполезно. Только сливать тормозуху, откручивать трубку и тогда уже экспериментировать на полностью снятом узле.
В 08.08.2019 в 10:42, rubak78 сказал:
Я попробовал - у меня получилось. (Симбол).
    Bogdanmar
    Bogdanmar
