Koss76
Машина плохо набирает обороты на 5-6 передаче
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Такая ситуация случилось, машина Сценик 3 дизель к9к , на 1,2,3,4 передаче разгоняется и едет нормально, но на 5,6 начинает тупить. До 100 очень долго разгоняется. Может у кого было такое? Ошибок при этом ни каких нет. На клип не ездил.
Сегодня заметил что на всех передачах тупит при разгоне! Но обороты все равно набирает, но медленно. Иногда нормально работает, тоесть пробивает, машина сразу становиться значительно резвее. Что такое может быть? Может у кого было такое?
И мне кажется что турбина не включается. Потому что иногда особенно на холодный движок, когда обороты к 2000 подходят, появляется странный стук, в районе турбины, но потом проходит.
48 минут назад, Koss76 сказал:
Вам выше ответили, меняйте клапан управления турбины.
У меня были такие же симптомы. Сначала временами, после стало постоянно. Поменял грибок - всё прошло...
Всем спасибо за ответы!!!
Ответ ответом а кл ип нужен глупо просто так менять
Проверил клипом, оказалось ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса. При запуске двигателя выдает значение больше 3000 градусов, потом нормализуется, а компьютер отключает турбину. Иногда кстати чек esp вылетает и гаснет. Может у кого было такое???
Код ошибки dtc405196
3 часа назад, Koss76 сказал:
Попробуй адаптировать, т, е, выставить в 0,если не поможет то тут где-то тема была, кстате если проблема с двигателем тоже будет кидать чек эсп
  • 4 месяца спустя...
Я заменил этот клапан и норма.
В 22.02.2019 в 20:40, adamoff сказал:
Это был ответ или продвижение своего канала?
19 минут назад, 31RUSBEL сказал:
это продвижение канала. Он свои видео сует куда только можно. В ВК в одной из групп его даже забанили за это, задолбал админов
В 8.3.2019 в 13:29, 31RUSBEL сказал:
Это ответ с наглядным пособием.
Да и канал не запрещено же продвигать.
В 03.10.2018 в 18:53, Koss76 сказал:
Чек ESP - это дроссельная заслонка. Но на бензинке 1,6. Чистка спасает ситуацию. Как на k9k не знаю.
Прочитал ниже, что проблема решена заменой клапана. Удачи!
Изменено пользователем Евгений Лонгинов
актуальность сообщения
В 22.03.2019 в 10:22, adamoff сказал:
Спасибо! Я посмотрел! Только на 836 двигателе он немного другой! И не прикручивается болтами, а просто одевается на планку)
Изменено пользователем Koss76
В 29.3.2019 в 16:37, Koss76 сказал:
Может кто гайки не закрутил?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,  сегодня утром ехал на работу но ехал всю дорогу в 3 передаче, потом решил нажать на газ она до 2 тыс оборот поднимает и дальше не хочет скидывает сама , что это  может быть. Машина Reno Megan 3, 2011 год
Фильтр воздушный давно менял? Свист турбины слышен?
8 минут назад, dimon405 сказал:
Свист слышен , фильт менял когда и масло щас ещё 2 тыс и менять надо опять
Раз свист слышен, значит активатор и регулятор геометрии исправны. Если фильтр не мешает проходу воздуха, остаётся проблемы с топливом. Я бы попробовал наблюдать за давлением сканером на ходу.
24 минуты назад, dimon405 сказал:
Хорошо спасибо попробую
Также это может быть заклинивший клапан егр.
13 часов назад, Rom73gw сказал:
1. На ошибки проверял?
2. Ограничитель скорости не активирован?
 Всем доброе утро,  завёл машину грелку минут 20 , потом поехал на работу , на улице -10 ехал спокойно и вдруг по дороге появилась ошибка engine failure fault ,не стал останавливатся поехал дальше проехл ещё 2 км и машина заглохла , звуодить заводится работает чуть чуть и глохнет , что может быть , могла солярка замёрзнуть??
Ошибки читай. На ходу солярка не может замёрзнуть, при работе горячая обратка циркулирует по всей подаче. Вода в солярке может быть.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
