ostap-bender
Задняя пружина
19 сообщений в этой теме
Парни подскажите номер задних пружин от двухлитрового гранд сценик.
Всех форумчан с Новым годом!
Сломался верхний виток задней пружины. Стою перед выбором: поставить одну б\у с разборки или две новых. Из соображений практичности и цены - вроде как поставить б\у (~ 2000 руб). С другой стороны, в ближайшие несколько лет вряд ли буду от него (от Семы) избавляться, т.е делаю для себя (оригинал 17000 за пару). Как бы Вы поступили?
Пружины маркируются цветом по своим характеристикам (у меня фиолетовый) "Диалоджис" дает 2 номера: 55 02 000 61R и 55 02 000 35R в зависимости от условий эксплуатации. По словам сервисмена у меня 55 02 000 35R. При этом Exist по оригинальным номерам выдает цену 3000 и 16000 ( !!!! за штуку ? ). Неужели все так серьезно?
Но есть и аналоги, например, от того же Monroe, за вполне демократичную цену.
Есть какие-нибудь соображения? В том числе по аналогам...
Заранее спасибо!
Изменено пользователем aphauni
Kilen и  Lesjöfors нормальные аналоги (фирма одна, разные бренды). Ставить, естественно, две пружины. Раз для себя - лучше новые. Но на 550200035R у килена и лесджофорса ничего нету. Если сервисмены, кто в теме, подскажут разницу между 55 02 000 61R и  55 02 000 35R (может ее и нету), так бывает, на замену с годами выходят новые артикулы, старые с рынка снимают постепенно, то  ставить аналог. Ориг слишком уж по конской цене.
Изменено пользователем fkma
6 минут назад, aphauni сказал:
Но есть и аналоги, например, от того же Monroe, за вполне демократическую цену.
Заранее спасибо!
Зачем покупать за 17 тысяч оригинал  можно купить 4272958 цена 3200 .
5 минут назад, ostap-bender сказал:
4272958
Если я правильно понял - это Lesjöfors и формально для Grand Scenic? Скорее всего, они встанут и на "короткобазный" Scenic. Наверное, это вопрос комфорта? или нет?
31 минуту назад, aphauni сказал:
Аналог. Пару менять. Б/у - нет смысла.
11 минут назад, aphauni сказал:
Совершенно верно.
12 минут назад, aphauni сказал:
Точно такой фирмы,но для короткого,стоят так же по цене.
У меня есть одна пружина задняя с коротыша.Сломался виток у одной-поменял сразу пару.Могу отдать за спасибо
Только территориально в Колпино надо будет приехать
1 час назад, fkma сказал:
 Если сервисмены, кто в теме, подскажут разницу между 55 02 000 61R и  55 02 000 35R (может ее и нету),..
Ситуация проясняется: в ПАО сказали, что разница в индексе нагрузки и, соответственно, в витках. Моя, ....35R, адаптирована к нашим условиям, Буду ставить аналог. Спасибо!
1 час назад, Kazzzak сказал:
Спасибо!!!  А номер оригинала знаете? или цвет? У меня фиолетовый. Индекс нагрузки может отличаться
Кстати, на что меняли?
7 минут назад, aphauni сказал:
Lesjöfors,но они мне не понравились.
Стоял оригинал
Вечером буду в гараже-гляну маркировку.
3 часа назад, aphauni сказал:
Никаких цифр не нашел,на пружине две пометки краской-зеленая и фиолетовая
А надо по каталогу заменителей смотреть диаметр витка пружины и общую длину. Чем больше диаметр витка - тем жестче ( и это хорошо, имхо, дорогу будет лучше держать и загрузку в багажнике). Если длиннее - не страшно - всегда можно полвитка -виток отпилить болгаркой. Мне, когда-то на меган 3 универсал ставили задние пружины от меган 2 универсал, lesjoforce, они длиннее были, но диаметр витка (самой пружины, не внешнего) больше, после отпиливания 3/4 витка и высота стала норм и жесткость прибавилась.
Добрый день!
Может быть кто то сталкивался, вопрос по задним пружинам, точнее по аналогам.... Подломилась одна пружина.
Диалоджис выдает три варианта для длинного шасси.
55 02 000 23R фиол. розовый (автодок не дает аналогов)
55 02 000 41R фиол. желтый. (автодок не дает аналогов)
55 02 000 62R фиол.синий (Есть аналоги)
Насколько я понимаю, если менять парой, особой разницы нет, какой цвет ставить, а принимая во внимание что аналоги ищутся только для фиолетово-синего, решено брать их...
Из аналогов есть предложения:
1. MONROE SP4006
2. KAYABA RA6077
3.  LESJOFORS 4272958
Кто нибудь сталкивался, что порекомендуете?
  • 5 месяцев спустя...
Есть пружины , вроде как, на короткую модель авто . Оригинал 550200061R  , 2900 с копейками .Есть лесжофорс 4272957 ..... 1900 с копейками....Одни лопаются , другие проседает.Есть смысл переплачивать 1000р.???
Здравствуйте. Кто нибудь ставил задние пружины от гранда на короткий сценик? Заранее спасибо за ответ.
4 часа назад, taimaster сказал:
  Скрыть
  Скрыть
Ставил пружины и амортизаторы от гранда. Рекомендую.
2 часа назад, ayakovlev сказал:
Поддержива. Год назад поставил полёт нормальный.
Друзья, подскажите какие задние пружины амортизатора надо брать на Сценик 3 (дилерский для РФ)?
Нашел на Драйв2 такую статью
https://www.drive2.ru/l/526175138836644249/
Смотрю пружины помеченные "Подвеска с усиленной амортизацией" для короткой базы?
Какие аналоги пружин можно ставить на Сценик 3 с приподнятой подвеской?
Какие номера KYB или Lesjofors / KILEN надо заказывать?
Выше по теме больше про Сценик 3 с европейской подвеской...
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
