Hitman626 Опубликовано 10 Октября 2018 Опубликовано 10 Октября 2018 Всем добрый день! Нужна помощь или совет. Причина возникшая из неоткуда, а именно после пуска холодного двигателя ( после стоянки более 12 часов) к9к 1.5 dci 106 л.с. появляется какое-то 'металический стук' которое проходит секунд через 5-10. Дальше двигатель работает без нарекай. В чем может быть проблема? Может ктонибудь сталкивался. Просьба откликнуться. Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 обычно чтобы понять такого рода неисправность надо оставить машину в сервисе до утра, чтобы она повторилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman626 Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 (изменено) Спасибо что откликнулись на мою проблему, но я это уже делал. Машина простояла сутки, по словам мастера все в норме. После посещения сервиса я проехал более 1000 км, было все нормально. Но сейчас опять стало проявляться. Что делать х.з Стук такого рода. Изменено 11 Октября 2018 пользователем Hitman626 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 не претендую на истину, но что за масло залито и какой масляный фильтр стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman626 Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 Матюль фильтр х.з. На днях поменяю. Может поможет. А так паника полная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 3 часа назад, Hitman626 сказал: Матюль фильтр х.з. На днях поменяю. Может поможет. А так паника полная. мотюль всегда жидковат. масло спарцменов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman626 Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 Я как бы уже наверное года 3 лью это масло, проблем небыло. А тут в один прекрасное утро застучало. А может быть такая проблема из за неправильной установки ремня грм? Ошибка на один зуб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hitman626 Опубликовано 11 Октября 2018 Опубликовано 11 Октября 2018 А вообще какое хорошее масло можете мне посоветовать и заодно масленный фильтр. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
