demisc
Передние ПТФ
38 сообщений в этой теме
Долго катался без противотуманок.
Недавно решил задействовать, но не вышло.
До этого работали
Чтобы не было лишних вопросов и разговоров проверено -
1) Предохранитель и качество его контакта в Блоке
2) Проводка вместе с разьемами от предохранителя до фар ( масса, ес-но, тоже)
3) Просмотрел Саму плату Блока Предохранителей и реле- подозрений не вызвала.
При включении ПТФ колесиком под рулём на панели приборов зажигается значёк.
Кто- нибудь знает, может где реле есть?
Откуда на пред подается напряжение?
Подытоживая все выше написаное- не поступает питание до предохранителя.
:mellow:
Куда дальше " копать" ?
10 минут назад, demisc сказал:
До этого работали
:mellow:
 Либо плата бзк неисправна,либо.желтый разьем сгнил в бампере,либо минусовой провод в бампере окислен и нет контакта,либо сам разьем в плате бзк неисправен,в нем три пина,два +и один общий -
Разьемы и проводка в норме, я писАл выше, что проверено.
Железно.
Нет питания уже с преда, вот в чем дело.
Повторюсь- нет в цепи РЕЛЕ?
Щелчков не слышно.
Так же не слышно их и при включении задних ПТФ.
На все фары ( дальний, ближний, габариты) слышно реле щелкают.
А ПТФ - нет.
15 минут назад, demisc сказал:
Железно.
Щелчков не слышно.
А ПТФ - нет.
А если заменить предохранитель?
Чего его менять, если на него не приходит питание?
9 часов назад, demisc сказал:
Ну хотяб посмотри посадку преда,может позеленел
Смотрел- плата, пайка, Контакты, предохранители - все проверено.
Плата вообще в идеале.
 Надо искать почему на предохранитель не приходит.
А схемы у меня есть, образ диска.
Я сейчас на работе, не скажу, как зовётся.
Но там все и по всей электрике авто, нумерация, цвета, схемы прокладки кос и т д.
Если идти в обратную сторону от фар, то упираешься в пред F10 и все.
А куда дальше- не известно.
Понятно, что команда идёт с подрулевого переключателя.
Где-то меж ним и блоком где-то.
Изменено пользователем demisc
Если есть вариант найти и подкинуть бзк донорское ,то попробуй,если нет ,то вызванивай релюшку или дорожки на релюшку
5 часов назад, disel сказал:
С донором не вариант, потому как негде взять.
По поводу релюшки- надо найти, если она есть.
21 минуту назад, demisc сказал:
Попробовать бы клипом или пирнеом сделать тест включения Птф.
подрулевой переключатель - панель - бзк связаны по кану, раз загорается на панели значек то вернее всего искать нужно в бзк
тупо подаем +12 на разьем 7,8 пин, если птф загораются копаем бзк, если нет то в сторону самих птф
10 часов назад, disel сказал:
Делал я Пиреном тесты всей головной оптики включая ПТФ.
Все тесты проходят- ближний, дальний, габариты, поворотники.
Всё светится, но вот на разьемы ПТФ ( передние ) питание не приходит, хотя тест идет. Без ошибок.
Задние ПТФ горят, вернее горит ( она одна- слева ).
Вообще есть одна мысль.
А если лампочки, к примеру, перегорели- ( обе враз )- должно быть питание на приходящих разьёмах к лампам?
Может, без нагрузки и питание не подаётся?
Хотя ближний или дальний при перегорании одной работают.
Мысль, конечно, несколько, бредовая...
Ну работали он у меня раньше.
Потом, когда снял бампер на ремонт я и их, естественно, снял.
Так и не подключил, катался без них.
Пред как был целый, так остался, не перегорал.
У меня лампы в ПТФ одна перегорела, вторая разбита.
Я мультиком замерял питание и прозванивал проводку.
25 минут назад, anlyk сказал:
Если так сделать- то точно загорятся, проводка в норме, прибором проверено досконально.
Только лампочки поставить :lol:
тогда скрывай бзк и проследи с предохранителя и куда идет дальше, а +12 я бы подал на разьем чтобы убедиться уже точно что птф горят
С преда идет на Норм. Разомкнутый контакт реле ( что рядом с релюшечкой муфты компр-ра )
Реле в норме, проверил на плате, контакт - рабочий тоже.
Вот плата...
41 минуту назад, demisc сказал:
....Если так сделать- то точно загорятся, проводка в норме, прибором проверено досконально.
Прибором вы не проверите нагрузочную способность проводки мест пайки(массы), подав питание с подключенной нагрузкой исключит это косяк.
может для начала нужно лампочки поставить а не лезть в дебри, как там контролируется хрен его знает
Если никаких ошибок при перегорании ламп не возникает ,то и никак не контролируется.
32 минуты назад, disel сказал:
тогда хрень какая то получается, не кто не что не делал а питание на птф не поступает а пока не сняли бампер все работало
Вообще надо поставить лампочки и проверить, как бы не забавно это звучало. :dance2:
4 часа назад, anlyk сказал:
49 минут назад, anlyk сказал:
я эту тему проходил,когда поставил ксенон в птф.Проехал 600км и снял его,потому что блоки розжига мне выжгли разьем в бзк.
Ну и естесственно такие же мучения и поиски плюсов и минусов..я тут это все дело в надлежащей теме описывал.
В мануале про минус-массу ничего не сказано,а на птф она, масса идет с того же разьема что и + на птф.так может дело не в + а в -?
Чудес же не бывает.
Не бывает, конечно.
Сегодня поставлю лампы и отпишусь.
Насколько я помню масса в разъёме звониться с массой лонжерона.
еще  бзк разьем  выгорал даже при заводский птф
Был косяк с ПТФ, месяц назад снимал бампер (замена масло насоса). При установке бампера соединил разьем а они не горят,хотя горели до снятия. Полез проверил все норма. Не горят. Ради интереса включил подрулевым ПТФ соединил разьем(в бампере), загорелись. Проверик выкл вкл все гуд, по сей день работают.
Вобщем, ничего не получается пока.
От разьёма БЗК все нормально, даже раньше -от преда.
2 часа назад, demisc сказал:
что значит нормально?
От разъёма на БЗК до фар- проводка и разъёмы в норме.
Вынимал разъём, подавал 12 вольт на 7,8 выводы - фары загораются.
Соединения разъёма с платой и предохранителя с платой проверены.
До контактной площадки реле на плате.
Реле рабочее, проверил.
А случаем в цэкбс самостоятельно не лазил?ни чего там не наконфигурировал случаем?Ну мли может отдавал эбу впрыска или целиком авто на чиповку или кастрацию сажи?
Я точно не подскажу будет ли индикация на щитке приборов  при конфиге бзк с присутствующим показателем "без" противотуманных фар,но туманки работать не будут 100%
Изменено пользователем disel
55 минут назад, disel сказал:
мне тоже так же кажется что дело в программном обеспечении
Нет, никуда не отдавал.
Лазил Пиреном, у меня в конфиге указано «С»
Пробовал переключить на «БЕЗ», потом обратно на «С»- ничего не изменилось. Так и не горят.
 Пойду ещё перепроверю.
Ну проверяй
Не знаю, проверил Пиреном- фары включены.
6 часов назад, demisc сказал:
дай скрин
В измерениях БЗК смотрим, пришла ли команда на вкл. ПТФ? Если пришла - еще раз проверяем конфигурацию именно БЗК! Если с конфигом БЗК все в порядке, команда по кану пришла, то даем +12В на пред ПТФ, должны гореть, если это так - проверяем дорожки от реле ПТФ до контроллера (вертикально впаянная плата БЗК) при условии, что реле ПТФ проверенно под нагрузкой. В месте паек контроллера и основной платы БЗК встречал холодные пайки, на глаз не определить, пока не снять лаковое покрытие с мест паек.
В 01.11.2018 в 15:33, kirlito сказал:
Спасибо, проверю- отпишусь.
Сейчас пока нет возможности.
    Олег986
    Олег986
