Alikoshka
Аккумулятор
22 сообщения в этой теме
Всем привет! В общем зимой собираюсь в отпуск, авто остаётся на 2 месяца, можно ли снять акум на этот срок?
А почему нет то? Какая разница на какой срок снимать аккумулятор?
14 минут назад, Полковник сказал:
У меня до этого просто был ваз, там нет столько электроники, вот решил перестраховаться
2 минуты назад, Alikoshka сказал:
Смело и спокойно снимайте аккумулятор.
11 часов назад, Alikoshka сказал:
А зачем снимать-то? Достаточно минусовую клемму скинуть и захлопнуть капот. Обратно приедете - вручную откроете водительскую дверь и капот, подключите обратно минус и вперед... Кому он нужен-то в Североморске? :)
16 минут назад, ansav сказал:
Ну если зимой, тем более в Североморске и на 2 месяца, то лучше бы аккумулятор занести в теплое помещение.
В 26.10.2018 в 10:17, VPT сказал:
ну это всегда лучше... но ставить его потом, когда проводка вся дубовая, в полярную ночь, занятие еще то... :don-t_mention:а еще лучше - в теплый гараж поставить... :)
Изменено пользователем ansav
В 25.10.2018 в 22:49, Alikoshka сказал:
Единственное у Вас сбросятся все настройки.
Следует учитывать, что во всех аккумуляторах есть саморазряд, он содействует сульфатации пластин, уменьшению электрической емкости а.к.б. и его преждевременному выходу из строя. Поэтому инструкции предусматривают при хранении а.к.б его периодически подзаряжать.  На длительное хранение ставят только сухозаряженные а.к.б.
На автомобиле он постоянно в режиме подзарядки от генератора.
Советую после отключения а.к.б. его полностью зарядить, это уменьшит возможность сульфатации пластин а.к.б и потерю емкости..
2 м-ца, - не много.
P.S. У меня был случай - новый и полностью заряженный аккумулятор простоял на хранении 6 месяцев и с 60 А/ч емкости осталось 20. Пришлось выкинуть  (тренировка заряд-разряд ничего не дала).
  • 6 месяцев спустя...
В 24.01.2019 в 19:19, НПП Орион сказал:
Подскажите сбросятся все настройки,а штатная сигнализация сбросится,коды? Если да,сложно программировать опять брелок?
1 час назад, Вадим2019 сказал:
Если кратковременно отключать, то сбросятся лишь часы.
2 часа назад, Вадим2019 сказал:
А иммобилайзер?))
Не сбросится. Он прошит в ПЗУ и ему до фени отключение питания:)
Стеклоподъемники обучишь,если захочешь, согласно инструкции.
В некоторых авто сбрасывается магнитола и надо ввести код разблокировки .
Прочитаешь-. на форуме все много раз описано...
Не бойся, все будет ОК!
Если оригинал стоял 70Ач, 720А пусковой ток, а заменю на 70Ач 620А пусковой ток, чем это грозит?
Практически ничем не грозит.
Не помню точную цифру максимально пускового тока моего стартера при пуске на предельно допустимой минусовой температуре. Посмотрю в тех. документации и уточню.
По любому не больше 450 А!
Поэтому 620 ампер то-же с запасом. Будет шустро крутить и на морозе!
P.S.
При условии, что АКБ свежая, заряжена, не сульфатированна и не подделка под качественный бренд!
В 26.10.2018 в 09:43, Полковник сказал:
Борь, ты писал что не доволен АКБ Мотрио или путаю?
Только что, therapeFt сказал:
Да. Их какчество было, прям скажем не ах. Лучше  бери оригинал
Чем выше пусковые токи, тем легче запуск в мороз.
Поэтому он и указывается как основной параметр - емкость и пусковой ток.
620А для дизеля 1.5 dci при -20 - обороты стартера будут с запасом.
При выполнении вышеназванных требований к АКБ +исправный стартер:)
Добавлю.
Из курса ТОЭ известно, что величина максимального  (кратковременно) отдаваемого источником э.д.с. тока (у нас это АКБ) - функция аргументом которой явлется внутреннее сопротивление источника э.д.с.
Чем это сопротивление  меньше, тем больше максимальный ток источника.
В нашем случае Rвн. зависит от конструктива АКБ, ее состояния и качества изготовления.
дополнение
27 минут назад, therapeFt сказал:
Могу на своем опыте порекомендовать АКБ Medalist, это корейские девайсы, на Сценике у меня стоит с 2011 что ли года. Летом на Клюху купил этой же фирмы...
Bosch или Varta думаю тоже ничего, но дороже, главное чтобы без подделок и свежий был...
На АКБ надпись "установить до 11.2019"... ?
23 минуты назад, therapeFt сказал:
а дата изготовления какая? я бы не брал если старше полугода... зимой это еще более актуально...
53 минуты назад, therapeFt сказал:
Выложите фото АКБ с видимой маркировкой, желательно вид сверху и сторон.
Тогда можно будет сказать об его качестве и остальном.
Приведенная выше надпись пока ни о чем.
Обычно в маркировке присутствует дата изготовления АКБ.
P.S.
"установить до 11.2019" - на АКБ первый раз вижу:)
Наводит на мысли...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
