Sign in to follow this
Вов-ан
Продаю Clio 2, 1999 г. , 100 т.р.
15 posts in this topic
Recommended Posts
Продаю Clio 2, 1999 г. , 100 т.р. Машина за 5 лет у нас  проехала менее 10 т.км., а вложено в нее около 120 т.р. Колеса зима и лето на дисках. Люк не течет. Вообще всё работает, кроме левой фары, что-то с проводкой. Была в ДТП когда-то давно, получала сзади, но несильно. Подушки и преднатежители заменены, но не подключены, нужен котек, а его здесь нет. Салон на 5, тех. состояние 4, ЛКП на 3. Пробег всего 177 т.км., очень похоже, что родной, руль и педали как новые. Расход 5,5/7,5   95-го. Материалы для ТО на нее очень дешевые. Расхода масла нет вообще. Вообще, очень позитивная машина, я бы не продавал, но стоит без дела, а это не дело.
https://www.drive2.ru/r/renault/512554388791754919/
Edited by Вов-ан
  • Like 5
Share this post
Link to post
Share on other sites
21 час назад, Вов-ан сказал:
для их  подключения необходим новый блок или чистка краш-даты. Котек то тут причем? краш-дату он не почистит, а блок заменить может любой человек
  • Like 1
Share this post
Link to post
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Супербайкер это делал как-то без замены блока, подробностей не знаю. Блок подушек я купил, хотел поменять, но он чуть другой, от комплектации 4 подушки и 4 преднатежителя, а у меня 4 подушки и 2 преднатежителя. Короче, вопрос завис пока.
Share this post
Link to post
сделать автоконфиг блока и всего делов.
Без замены блока это было затирание краш-даты (мы это тоже умеем, если что ;) )
  • Like 1
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Я понял. Дело в том, что я в Севастополе живу. Можно вопрос: есть подозрение на этот новый блок подушек, что на нем было срабатывание одного заднего преднатежителя, не знаю возможно это или нет. Или они срабатывают все сразу?  И если срабатывание всё-таки было, то этот блок ставить вместо своего бесполезно? Нужен именно чистый блок, без срабатываний?
Edited by Вов-ан
Share this post
Link to post
если было срабатывание, то будет ошибка "блок требующий замены"
  • Like 1
Share this post
Link to post
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Китайским клипом там можно что-то испортить или можно спокойно пользоваться?
Share this post
Link to post
43 минуты назад, Вов-ан сказал:
Только репрог опасно. Остальное можно
  • Like 1
Share this post
Link to post
Спасибо. Автоконфигурацию блока подушек не опасно?
Edited by Вов-ан
Share this post
Link to post
58 минут назад, Вов-ан сказал:
Не опасно
  • Like 1
Share this post
Link to post
Машина с 26 ноября эксплуатируется в качестве поджопника, прошла 2000 км, полет нормальный. Из проблем - отхлебнула глушители, но тут же оказалась в сервисе по выхлопу, теперь всё ОК. Свечи еще заменил на оригинал и салонный фильтр.
Share this post
Link to post
Проехал еще 2000 км, заменил катушку из-за трещин снизу и датчик коленвала из-за ошибки при запуске мотора. 4300 руб. Пробег 181.000 км.
В 23.11.2018 в 21:44, Shmel-jr сказал:
Не опасно
А можешь подсказать, что за фигня такая: клип машину не видит, а лаунч видит. Из-за чего такое может быть?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Вов-ан сказал:
руками ввести вин и все увидит
Share this post
Link to post
вводил, нифига
Share this post
Link to post
вводил, нифига
Может с прибором что то. Я не знаю. У нас еще такого чтобы машину не видел не встречалось
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
