кап33
Клип видит не все блоки
24 сообщения в этой теме
Добрый вечер. Обнаружил такое при подключении клипа ноутбук не видит 3 блока в разделе автомобиль. (рамки не закрашены) 120 впрыск, 756 подушки и ремни, 1232 усилитель руля. Все исправно работает. Вопрос к знающим Они сидя на одной шине и нет где-то контакта? Куда копать в сторону машины или клипа? На клипе 4 диода горят, с другими эбу связывается и все что нужно делает, С месяц назад этот комплект клип -ноут. работали полноценно. Клип китай в.140
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Может авто надо завести.
Да нее, просто правильно включить зажигание
16 часов назад, кап33 сказал:
Вставьте карточку в слот, включите пересдачю, нажмите тормоз, затем старт и поддержите 3 секунды пока не попросит извлечь карту, а потом уже клип запускайте
4 часа назад, serg8001 сказал:
Это то да, а если надо снять графики.
Добрый вечер. Двигатель заведен -значит зажигание включено. Блоки не видит. Раньше соединялся без проблем. Остальные блоки рядом 1088 (замок руля), 645 блок салона.1094 стабилизатор. 247 приборы видит. Может где обрыв шины? В чем разница в моем случае просто включить зажигание и заведенный двигатель? Для чего педаль тормоза всегда просто передача и кнопка и все ок.
Изменено пользователем кап33
Про просто вкл зажигании посмотришь ответ блоков и их конфигурации,  а при заведённом можно посмотреть графики относительно установочных значений. Как-то так.
7 часов назад, кап33 сказал:
На главной странице, там где вин определяется в правом нижнем углу поставь галку "повторная инициализация блоков" и запусти сканирование. Если исправный клип то все увидит
Обновится надо.Или убить прогу в диспетчере и заново запустить.
Добрый вечер. Проблему решил. При повторной проверке мультисети  выявил несоответствия конфигурации.Предложил поправить. В центральном блоке "проблемные" ЭБУ были отключены. поставил да, сконфигурировал и все ОК. Почему прошел сбой не знаю.
8 часов назад, кап33 сказал:
 Клип сам выдает это окно, если не правильная конфигурация и предлагает заново сконфигурировать.
После повторного опроса с лева появились значки: сетка с карандашом (корректировка) и сетка со значком стрелки по кругу. Поработал в этом меню. Выдает информацию по нескольким блокам (ЦБУ, блок управления подушками и еще пару) При открытии выдает три столбца 1. по факту есть или нет, 2. состояние конфигурации 3. возможность изменить (сделать соответствие) В низу экрана клавиша "конфигурировать" -сохранить изменения.
В 05.12.2018 в 22:28, кап33 сказал:
выб скрин бы выложили,так будет удобнее
В 07.12.2018 в 22:10, Александр Долганов сказал:
нечто подобное .это с м2сарая
2 часа назад, disel сказал:
У меня было подобное, помогает перезагрузка ноутбука, клип тоже обязательно надо отсоединять из дианностического разъёма и ноутбука, далее подсоединяем клип, и включаем зажигание
Я так пробовал сделать.Первые скрины делал  альянсом,тот что голимый клон клона клипа(если присмотреться,то даты скринов различаются).
Через недельку чел снова приехал с жалобой на топливную(тут дэльфи)Смотрел его уже  rtl2002 и все было точно так же как при первичной диагностике.
И вообще этот чел заливал что в этом мегаше прошивка от лагуны залита.А мне то что,хоть от межконтинентальной ядерной ракеты.
Приезжал ГС2 сименс.Года 4 назад.была такая же проблема.Приехал после посещения Сто в Минске.
Сейчас у него у самого СТО в Истре.
В ‎15‎.‎12‎.‎2018 в 08:50, disel сказал:
При установке парктроника и климата, я менял значения в колонке "текущая" на значения те, что в колонке "требуемая". Делал все Clipом
4 часа назад, Valerka78 сказал:
Ну все верно,так и делается конфиг.Внизу кнопка"конфиг.".
Затем выходит меню структуры блоков.
Здравствуйте, хочу сделать репрог, а клип не видит виртуальный диск и пытается загрузить прошивку с сети. Нет возможности выбора с диска. Только БСД. Помогите пожалуйста может кто подскажет.
18 часов назад, UNGO сказал:
нужен физический диск
не нужен физический диск!
Что ж не написали как задать путь к диску.
Что б сильно не думать ставьте усб привод
29 минут назад, UNGO сказал:
всегда монтирую образ с помощью alcohol120, никаких проблем!
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
