gurgen-saakyan
пропали поворотники
12 сообщений в этой теме
Ребята пропали поворотники, подскажите где причину искать? Аварийная работает. Пробывал менять кнопку аварийной и рычаг на руле, безрезультатно.
Реле , предохранитель.
http://knigaproavto.ru/shemy/renault/25/802-perechen-predohraniteley-renault-25-benzin-dizel.html
Печка работает?
Печка работает, но питание на ниё накинул перемычкой с соседнего предохранителя, так как случайно соединив провода вентилятора охл. двигателя друг с другом перестали работать все вентиляторы,может быть и поворотники не пробывал. Предохранители целые , реле поменял ничего не изменилось. Есть идеи еще????
Замок зажигания не полностью возвращается из положения "пуск" в положение "зажигание".
Замка зажигания нету, сломался я поставил кнопку старт-стоп. Есть ещё идеи? Надоел надоел взгляд водителей, когда все повороты без поворотников проходишь))
Изменено пользователем gurgen-saakyan
Смотрите питание на предах. Оно идёт с замка зажигания. Плюс должен быть на обоих проводах серого разьёма замка. В тех. нотах где-то есть про это.
Ок, спасибо! Буду разбираться.
В 02.12.2018 в 21:21, gurgen-saakyan сказал:
а релюха щелкает?
Да, уже все починил. Не стал рыться в обрыве цепи. По мануалу система такая: На кнопку аварийки приходит постоянный + для самой аварийки, а на поворотники + приходит при включенном зажигании, вот он и пропал, на релюхе не было питания. Т.е. при включенном зажигании + небыло. Кинул провод от замка на кнопку аварийки откуда для поворотников должен идти + на фишке до реле и все! Короче все по заводской схеме))) Вот теперь другая дилема, хочу установить новый центральный замок(самый простой)но не получается. После старого цз замудренного не могу понять где как соединять))  Старый excalibur al900hx. Есть соображения?)) И фары от второй фазы есть задние а там фишки другие, кто -нибудь менял? Как это замутить? Парни без вас пропаду)))!!!
В 26.12.2018 в 00:09, gurgen-saakyan сказал:
Закажите с алика, в нете есть видосы, как подключать. Я себе на ксантию так и сделал. Правда, работает не так как хотелось, но работает.
Как подключить я знаю. Вопрос в том куда? Хотел к проводам от старого блока, схему не понял. По идее идут от старого блока три провода на реле закр.,откр. и третий проводя не понял для чего. Для реле нужно еще и питание, откуда все куда идет не пойму. Вот ссылка на подключение старого блока www.autoelectric.ru/autoalarm/excalibur/900hx/900hx-m.htm . К какой фишке подсоединиться, и какие у нас провода идут на моторчики положительные или отрицательные ?
В смысле куда? Закажите с новым блоком. А так я в электрике(схемах) не шарю.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
