Sigirdur Sigurdsson
проблема с АКПП
14 сообщений в этой теме
Проблема с АКПП, рено сценик 2. Периодически не могу включить режим D. Когда передвигаюсь коробка работает исправно, толчков нет. Пол дня по катался, поставил машину на час, далее сажусь чтоб поехать и не могу воткнуть режим D. Машина простоит ночь, утром сажусь, все нормально, как и не было проблемы. Такое ощущение, что что-то нагревается и мешает включаться режиму D. Надеюсь понятно объяснил )))
Конденсат проникает в лягушку или датчик селектора АКПП.
19 минут назад, dimon405 сказал:
А что когда конденсат проникает, влияет только на режим D? По идее все режимы должны глючить....
 Вот еще доп. информация: когда переключается на D слышен характерный щелчек. Когда не может переключиться естественно щелчка нет.
3 часа назад, Sigirdur Sigurdsson сказал:
не совсем понятно. у вас механически не двигается рычаг из паркинга в D или двигается нормально но просто на приборке не отображается режим D?
Возможно, проблема в кулисе переключения передач в салоне. В частности, выработка или слом пластиковой втулки. Пытаясь воткнуть Д, Вы просто не дотягиваете тягу до нужного положения из-за выработки втулки. У самого такая проблема, не знаю где эту втулку взять, у официалов только весь механизм в сборе (оч. дорого). Чтобы проверить, нужно в салоне подразобрать немного механизм включения, снять ручку переключения, облицовку пластиковую и заглянуть сверху. Искать белую втулку. Она может быть выработана или сколота.
10 часов назад, zahar100 сказал:
Механически рычаг двигается на D, а на приборке остается в режиме N, и соответственно вперед не едем.
1 минуту назад, Sigirdur Sigurdsson сказал:
И не может ли это быть из-за нехватки масла в коробке? Как вообще проверить масло в коробке? Пора ли его заменить или долить?
Теоретически замена каждые 70-90 тык. А насчет проверки - мануал в помощь.
2 часа назад, Sigirdur Sigurdsson сказал:
Масло не при делах. Смотрите лягушку переключения передач на самой коробке, либо выработку (поломку) втулки кулисы. Пример сломанной втулки в моей машине - на фото. Из-за этого тяга просто не дотягивает до драйва или дотягивает, но еле-еле. Включаю передачу силой.
Изменено пользователем Богдан (Киев)
добавлено фото
21 минуту назад, Богдан (Киев) сказал:
лягушка переключения передач?
Спасибо, буду смотреть. Только вот лягушка )) где ее искать или как она правильно называется официально чтоб в мануале глянуть ))
Лягушка - многофункциональный переключатель передач. Находится на коробке, виден из-под капота. В нем может выйти из строя дорожка включения передачи, либо обломаться внутри латунный контакт-бегунок (как было у меня). Но там немного более суровые симптомы были, глючило всё. У Вас - начальная стадия проблемы :)
огромное спасибо всем!
3 часа назад, Богдан (Киев) сказал:
виден из-под капота
Эт Вы как его увидели из под капота ))))
Нормально видно, открываете капот, между двигателем и аккумулятором ищете внизу. Я свою лягушку поменял, все прошло. Менял и настраивал сам. как оказалось, лягушка - это расходник к этой коробке.  Если бы криворукие "мастера" не сломали бы мне втулку кулисы, вообще бы было всё замечательно. Сейчас переключаются передачи без ошибок, а вот Драйв приходится втыкать с разбегу :)
Здравствуйте, давно не заходил на форум, зашёл - и много личных сообщений о том, решил ли я вопрос со включением драйва при сломанной втулке.
Решил. Очень простым способом - просто убрал пластиковое кольцо внизу рычага кулисы - увеличив таким образом ход  - Драйв стал включаться, проблема решена, меня всё устраивает
    Артем509
    Артем509
