disel
Чип-карта(изготовление дубликата)
196 сообщений в этой теме
Вчера позвонил человек,попросился на запрограммирование нового ключа в свой меган 2.
Пропишу сообщу
Прописать карту онлайн реально? Если ноут и притащить в машину и подключится через сканер ELM327 v 1.5 OBD2 ?
11 часов назад, Женя.Ш сказал:
Онлайн можно.
Обди эльм-нет
3 часа назад, Женя.Ш сказал:
Для онлайна что нужно?
Программу тебе и тому кто шить будет,чистую карту,прогу для прошивки и программатор.
:Dкогда все это будет на руках,то смысл онлайна тогла отпадает.
Изменено пользователем disel
Заказывал карту по вашей ссылке. В итоге сегодня папробовали привязать вторую карту. Значит китайская привязалась, а вот оригинал нет. Китаец работает только через картоприемник, свободных рук в нем нету как я понял, кнопки на карте не работают. Только вставляй и заводи. Почему оригинальная карта не привязалась, ума не приложу, на ней все работало, и свободные руки и кнопки.
21 минуту назад, SACREDD сказал:
Это вопрос к привязывальщику. Все должно работать (кроме свободных рук на китайской карте)
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
В программе то ошибиться в принципе не возможно, вставьте одну, вставьте вторую карту, до и все дела. Далее заходим по новой чтоб посмотреть какие карты привязались, в итоге только одна китайская там висит. Может с оригинальной картой нужны какието бубны?
 И еще вопрос возможно такое чтобы в карте работали только свободные руки, а через картоприемник нет?
И еще, привязка через Elm 327 возможна?
6 часов назад, SACREDD сказал:
Сначала идут родные карты,авто их сохраняет.Ваш вязальщик привязал только одну ,китайскую или не сделал подтверждение.Пробуйте заново.Родные карты долдны привязаться,не стоит их выбрасывать.
3 часа назад, disel сказал:
Не, сначала втыкали родную, это 100% далее китайца.  Пробывали только оригинальную одну, увы, картоприемнк ее не видит. Терзают меня смутные сомнения, что оригинальная карта работала только со свободными руками, в картоприемник я ее никогда не вставлял. Есть идея как ее проверить, насколько мне известно, при вставке карты в картоприемник и нажатии 10 сек. на старт, должно включиться зажигание, с радной такой фокус никогда не проходил. Папробую с китайцем.
Другой вопрос, почему не работают кнопки на новой карте? Заводить то ее заводит, но почему не открывает?
Изменено пользователем SACREDD
1 час назад, SACREDD сказал:
Вставь в карту батарейку
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Думаете поможет? )) Папробую )))
2 часа назад, SACREDD сказал:
Карту можно вскрыть и проверить начинку,выкатить спор рисовой роже.
15 часов назад, SACREDD сказал:
Я там в разное время(в течении полугода) заказывал карты.Все работают ,но Внешний вид одной партии от другой отличается.А чем вы карточки вязали и где ?я не нашел в ваших сообщениях.
51 минуту назад, disel сказал:
Вязал оборудованием указанным в первом посте, ключ и программатор все от туда. Интересно, имея ID карты и пинкод, можно через ПК указать их машине? Имею ввиду тупо внести значения в блок управления?
Странно все это конечно,но лично у меня еще не было тачек с "ср".так что проверить не на чем без "ср " вяжуться без проблем.
Клипом можно попробовать,т.к на второй фазе генератор кода клипом гениться не корректно.
7 минут назад, disel сказал:
У меня первая фаза.  Ладна, вечером отпишусь, щас поеду в гараж и папробую ddt4all, чую вообще без ключей останусь )))
11 минут назад, SACREDD сказал:
По-стой,когда запускал программу до привязки ключей ,то не обратил внимания сколько в памяти было прописано идентов?
По идее фнр может только 4 идента зарегистрировать,естественно затирая те которые не были заново внесены,но в теории существует мнение что можно прописать 8 идентов на блок.
И значит после того как сели за привязку все ли правильно сделали пошагово…?
Изначально было 2 идента. Значит прошился сегодня ddt4all, оригинал так и не увидел картоприемник. Китаец работает через картоприемник + зароботали на нем кнопки. А тема со свободными руками так и не раскрыта, без клипа наверное никуда.
В 16.12.2018 в 19:03, disel сказал:
Подключаем прибор для прописки карт к разьему OBD 2  и вашему ноутбуку ,вставляем флешку в ноут,что идет в комплекте с прибором.
единожды нажимаем на кнопку старт/стоп (внимание карты должны быть извлечены из слота ) поясняю-это нужно для подачи +12 V на программатор
запускаем программу на ноутбуке.через диаг разьем .
Добрый вечер. Вот решил карту пришить новую, а то только одна. Все заказал на Али, пришло: карта, программер и флеха. Я вроде не глупый, правда с французом первый раз, но лет 10 назад по K-Line  ЭБУ ТАЗиков диагностировал и прошивки правил.... А тут не понимаю, не сталкивался, для чего ключ-флешка, когда ее включать , почему ее не видно. Вобщем последовательно: на WinXP поставил програмное TrueCode, FORD CODE, FordOBD, кряк. Дальше по описанию в посте
запускаем программу на ноутбуке.через диаг разьем . Что значит (через диаг разьем) не знаю, запускал просто TrueCode.exe, FORD CODE.exe, FordOBD.exe, не заводятся, выдает " Can't load Exe from Res ", чето не может загрузить.  Поменял три Винды, один раз запустилось только одна FordOBD.exe,  выбрал Рено Сц, дошел до начала считывания инфы о картах, но выдало ошибку и больше ни один exe не завелся всегда ошибка Can't load Exe from Res . Запускал раз 50. Помогите исправить ситуацию!!!
21 час назад, fanx сказал:
От имени администратора программу запускайте. Сразу ничего вставлять не нужно. Просто тыркни стоп/старт для подачи патания на эбу.
7 минут назад, SACREDD сказал:
Я еще ничего и не вставляю. Просто установил программы, крякнул и запускаю от имени администратора, ни одна из них не открывается просто выдает ошибку : Can't load Exe from Res . Пробовал уже на разных Виндах и ХР и 8 и 10. Один раз только открылся на Вин8 и то выбор машины - ошибка и больше не открылась, только ошибка Can't load Exe from Res .
Диаг разьем -штатная розетка,разьем obd 2.
Флешка с данными ,без нее не прописать ни один ключ.
У меня работает на вин 7(84 bit).
Перед этим поставил на win10(64bit). Тоже все запускалось.
Форд также запускается до момента с выбором модели и годом авто .Проверить по форд нет желания.Хотя клиент на фьюжене есть
И запускать надо не форд.вы же в рено лезете.Запускайте рено.
Также это  делать на на запертом авто изнутри.
6 часов назад, disel сказал:
Я до этого и не дохожу. Я пытаюсь только программное обесп. поставить на ноутбук по инструкции:
how to install the FRN 4-IN-1
close your pc anti-software first,very important.
1. first- install the"fordupdate1.1.1",second- install the "truecodesetup"
2.copy the content of folder "ford crack" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now.
3.copy the content of folder "FORD CODE CALCULATOR" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now.
4. copy the content of folder" renault nissan" to C:XXX TrueCode ,replace the old files.посл
5.copy the content of folder "system32" to the windows system patch : C:\WINDOWS\system32
Дальше нужно подключать программатор с флешкой-ключом, ну и т.д.
Но когда я по инструкции после установки then run the "TrueCode.exe",the renault nissan software is OK now. у меня не ОК а пишет ошибку Can't load Exe from Res и так со всеми тремя и с ford и renault.
Я сначала подумал на Винду, поменял ХР, 8,1 ,10 и 32 и 64 бит. На одной как то запустился только Ford и то два шага, ошибка и больше не запускался. Потом подумал на программое, нашел в инете еще установщик, от моего отличался только еще две dll добавлено. Так же все ставил, но когда запускаю теперь ошибка no dongle found ,  Вообще я не понимаю, что происходит, я просто не могу поставить программу прошивальщик. Я Винду беру чистую, на диске С, битность вроде и не влияет. Может подскажите что я не так делаю, может последовательность действий не правильно, но ведь по инструкции. Может мой установщик кривой, не могли бы Вы прислать свой установщик(тот что у Вас встал) мне на мыло fanx60@mailru
Да,пришлю,но как только доберусь до оборудования.
Возможно завтра рано с утра подьедет человек на мегане на регистрацию новой карты.Постараюсь видео снять.
И мне кажется что вы неверно чтото делаете с кряком.
Ключ не найден пишет
А вообще то я правильно делаю? Просто сначала установить прошивальщик на ноут и он должен открываться, а потом через программатор с флешкой подключить к машине?
Копирую кряк( TrueCode.ехе и TrueCode.key) и вставляю в папку с программой C:Program Files/ TrueCode c заменой.
Изменено пользователем fanx
4 часа назад, fanx сказал:
Установили,прваерить можно и не подрубая к авто ,подключаете шнурок,затем флэшку с комплекта и можно пробовать до момента со стартом программы.
Я вам видео отправлю и сами установочные файлы.
fanx60@mailru
Некорректный адрес эл.почты
9 минут назад, disel сказал:
точку не поставил    fanx60@mail.ru
Странно дайте другой ящик можно в л.с ,этот неккоректен либо перепроверте
fanx608@gmail.com
32 минуты назад, fanx сказал:
fanx60@yahoo.com
Не могу отправить с яндекс прчты на эту файлы.Так что либо норм прчту либо списывайтесь с китаезами.
Был утром,около 09.00 на привязке новой карты без "СР"человек на м2.
В памяти было 2карты ,в наличии одна ,требующая скорейшего ремонта,а вторая была утеряна
Новая Карта привязалась с перепроверкой и проверкой работоспособности кнопок и иммо за 10мин,а то и меньше.Идент утерянной карты был успешно удален.
Скрины не делал,Человек боялся опоздать на работу и просто владелец сделал фото пин кода и идентов на смартфон самостоятельно.Всем добра!
Дошло, лучше поздно. 4 Винды переставил, программное разное пробовал. Оказалось ключ-флешку и программатор нужно было подключить к компу до установки программ, флеха на программы работает, а я думал достаточно кряков, а флеха нужна законектиться с авто. Я пытался поставить программное без ключа, соответственно все время ошибка или нет ключа. С флехой все поставилось в 3 сек и карты прописал в 2 минуты... Все же спасибо disel за участие.
27 минут назад, fanx сказал:
Я подозревал что дело во флешке,но что-то не подсказал.
Спасибо за помощь!
Без проблем привязал ключ на сценик 2 фаза 2 (2006 г. Свободные руки)
В программе выбирал авто после 2007 года. Болванка с Али, естественно без свободных рук.
В 29.04.2019 в 18:11, marges сказал:
Спасибо за помощь!
Рад ,что данная тема была полезна!
В 26.03.2019 в 15:31, fanx сказал:
Тема актуальна для многих.
Спасибо за помощь!
Скажите, а для привязки оригинального ключа со свободными руками батарейку из него вынимали? Или оригинальный не привязывали?
Изменено пользователем konstruktori
Оригинальный с СР не привязывал (если речь идёт о совсем новой оригинальной болванке с СР).
З.ы. делал ещё на одном сценике с СР. Сначала все шло штатно, воткнул одну карту (которая осталась рабочая), воткнул вторую (китайскую болванку), жму кнопку, что больше не буду привязывать карты, прога переморгнула и написала ERROR.
Ошибка так ошибка, нажал ОК. проверил все ключи, всё работает. Хз что было.
Изменено пользователем marges
3 минуты назад, marges сказал:
Нет не о совсем новой оригинальной а об старой, просто у меня рабочая со свободными руками, одна, вторая только металлический ключ а в корпусе платы нет, в  машине 2-а ключа прописано, я хочу прописать 2-е болванки китайских без свободных рук и сохранить старый со свободными руками. Но в считывателе карт, когда вставляю туда рабочий ключ его не показывает, работает через приемник, вот и подумал, может надо батарейку вынимать, чтобы ключ привязать?
11 часов назад, konstruktori сказал:
Ни чего вынимать не надо.Батарейка только для того чтоб открыть или закрыть центральный замок.
Если карту не видит значит катушка отпала от платы в месте пайки .
Ключ в ремонт .Надеюсь версию с картой б.у от другого авто мы исключаем?
 я наверно неправильно выразился - свободные руки работают отлично,  вопрос свободные руки работают только через приемник и без батарейки, или батарейка для свободных рук все же надо?  Просто до сих пор не понял - китайским программатором привяжутся родной ключ со свободными руками и ключ китайский  простой. боюсь потерять родной ключ...
Вроде последние комментарии обнадеживают. Наверно стоит заказать программатор.
Так, проверил - батарейка нужна для работу Свободных рук и кнопок. Грубо говоря - при привязке ключей со свободными руками может нормально не работать привязка именно из-за того, что карточка с батарейкой постоянно считывается по радиоканалу и не получается выполнить условие "извлеките ключ карту из считывателя карт".  появиться свободное время попробую посмотреть в PyRen как будет считываться карта без батарейки.
В проге ставьте авто выше 2006года.Они там с условием рестайла,под кейлесс.
Здравствуйте. У меня установлена дополнительная сигнализация Шерхан и вторая ключ-карта где-то зарыта в авто. Первую карту надо паять видимо, срабатывает все реже при заводе. Вопрос такой, если сначала надо вставлять родные карты, а потом китай, что станет с той картой, которая зарыта? Отцепится походу?
17 минут назад, OgendSmid сказал:
Отцепится походу?
Именно.Надо ее искать и вынимать с обходчика для инициализации в цэкбс.Затем обратно можно убрать.Обычно сигаустановщики указывают место блока обходчика,либо подкрепляют карту красной изолентой к слоту с внутренней стороны.
Спасибо. Так и думал, что искать придется)))
При заказе столкнулся с выбором ключа. Тот что у вас по ссылке 433 МГц PCF7947 подойдет на меган 2, 2 фаза, 2008г. А то там еще разновидности есть. Спасибо.
8 часов назад, OgendSmid сказал:
Пойдет,я привязывал ключи по обоим ссылкам на разные авто ,разных фаз.Ср нет у китаез.
Читайте отзывы на китайском сайте у тех кто уже привязал.
Просмотрел всю тему.Но реального ответа, программируются ключи для М2Ф2 или нет , не нашел. Как и все ухитрился потерять ключ возле дома , 7м до подъезда и плюс 3 этаж... Пакеты, свертки , собака... На всякий пожарный на ключе была желтая бирка и номер телефона на ней ….Не позвонили даже.... А сразу пропажу не заметил...
У меня есть и клип , но копаться в огромном количестве меню и подменю очень утомительно , тем более результатов с клипом внятные не нашел. Здесь все очень просто! М2Ф2??????
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
