Lexa9
Неисправность тормозов
4 сообщения в этой теме
Народ подскажите в чем может быть проблема. Задний правый суппорт при нажатии на тормоз не поджимает до конца колодки и колесо не тормозит при отпускание тормоза поршень на суппорте отходит от колодок на 5-10мм и из-за этого ручник тоже не тормозит это колесо. Проблема не в суппорте так как суппорт поменял проблема не ушла, тормоза прокачивал именно через этот суппорт уже литр тормозной жидкости прогнал. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ.
суппорт новый? что с направляющими на скобе?
В 19.12.2018 в 12:47, Lexa9 сказал:
странно что поршень отходит - течи точно нет? задние трубки тормозные известная болезнь меганов, гниют аж бегом
Изменено пользователем boon
В 17.01.2019 в 21:30, boon сказал:
Все проблему решил. Закисло все внутри поршня (система подвода поршня к колодкам).https://youtu.be/xHuwLIvAr5Q
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
