ostap-bender
Фары,
32 сообщения в этой теме
Парни возник такой вот вопрос,у меня на сценик стоят биксеноновые фары,но почему то свет очень плохой,я подумал вместо ксеноновых поставить обычные галогеновае фары,т.к. ксеноновые стоят очень дорого,а галоген можно купить в районе 4000 тысяч за фару,так вот может кто знает подойдут галогеновае вместо ксеноновых без переделки проводки ,кто чего скажет?
подойдут, на надо машину обучить, что у нее галогенки.
А вообще конечно дичь вместо ксенона галоген ставить
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
А как тогда быть с плохим ксеноновым светом,если замена фар дичь.
1 минуту назад, ostap-bender сказал:
Найти причину плохого света. Может лампы сдохли или линза в пыли.
Я поменял лампы и помыл линзы, тряпочку влажную проволочку и в отверствие где стоит лампа, сгинаю проволоку г- образно и как дворником  вытираю, потом сухой, чтоб разводов не было, это сверху, а внутри такую же тряпочку и вытираю круговыми движениями, свет не узнал, теперь радуюсь, а то вообще перед машиной светили, на скорости на трассе быстро  не мог ехать, ничего не видно!! Только лампочки бери хорошие!!!
Изменено пользователем ew2ce
3 часа назад, rusak32 сказал:
Линзы в пыли,но фары не разборные.
12 минут назад, ostap-bender сказал:
Решение проблемы выше описал человек! Вам шашки или ехать!?
Добрый День. Подскажите номер оригинальные фары  без линзы левая Renault Grand Scenic 3 2010 год.от 2 сценика подходят? И есть недорогие аналоги?
Изменено пользователем stevgeniy2010
23 минуты назад, stevgeniy2010 сказал:
5511177LLDEM2
52 минуты назад, stevgeniy2010 сказал:
Есть. TYG и DEPO делают. Но насчет качества, в сравнении с оригом, я не знаю. Качество в смысле настройка светотеневой границы, облезание отражателя, помутнение пластика фары. Хотя у меня знакомый на сценике 3 два года уже ездит с фарами DEPO, ничего не облезло и не помутнело, техосмотр проходит без проблем.
Депо это шняга полная. Светят сами себе, как такового пучка нет. Твой товарищ ТО проходит по левому и там не обращают особого внимания.
На твинго ставил депо усе нормально.
Зато дёшево. Ощутимо
Изменено пользователем Аббат Букмон
34 минуты назад, 4etlanin сказал:
Нет, все официально, раз даже за перегоревшие габариты завернули, через час поменял и приехал, дали документ.
  • 5 месяцев спустя...
В 22.12.2018 в 20:20, ew2ce сказал:
Это какие хорошие например?
В 22.12.2018 в 18:18, rusak32 сказал:
Как можно проверить лампы ксеноновые? Как мне сказали они или горят или не горят,вот и все.У меня обе горят а свет плохой.
На прошлой машине (w163) стоял биксенон. ТОже воевал со светом. В итоге восстановил стекла(содрал лак защитный, отшлифовал и покрыл новым лаком), отражатели отдал на восстановление (сдирается старый слой и наносится гальванический слой), соответственно чистка линз и НОВЫЕ лампы (osram, narva). И машину не узнать. Цена удовольствия около 15 т.р. Но там фары разборные, стекло на герметике сидит.
Изменено пользователем YjinKnizevs
Камрады, кто-нибудь фары разбирал? Вроде по опыту в авто примерно после 2005 года фары очень тяжело половинить, склеены намертво.
есть идея поставить светодиодные би-линзы, уже примерно по 100 долларов за комплект появились.
1 час назад, ag94 сказал:
https://www.drive2.ru/l/527567670313222311/
но если за 100 баксов - лучше такой свет себе в лицо светить и еще в одно место. Так сказать сразу исполнить пожелания от встречных водителей.
Фен и отвертка. Первую расклеивал примерно час, вторую минут 10 (рука набилась уже). Греем посильнее стык и прорезаем/проковыриваем отверткой гермет.  Геморно, но можно. Больше времени потом уходит остатки герметика с пазов выскрести.
ну не знаю. если линза, она дает идеальную границу. люди выкладывают фотки, очень четкая линия раздела, может быть даже слишком четкая, глазам некомфортно от большого контраста.
Парни добрый день всем,вот такой вопрос,у меня стоит заводской би ксенон,я уже и линзы почистил и внутри почистил стекло,но все плохой,такое впечатление что фары светят куда зря,и ещё иногда едешь фары опускаются сами вниз,может их можно как отрегулировать или там на датчиках положения кузова тяги другие покороче поставить,кто чего посоветует,или регулировка би ксенона только компьютером.
3 часа назад, ostap-bender сказал:
Сверху фары болт под крестовую отвёртку. Ограничитель по высоте. Мне помогло.
Только что, Ase сказал:
Блин пробовал ,с включенными фарами стоновился на ровной площадке крутил этот болт видно что световой пучок движется куда нужно,но когда начинаешь ехать все становится на свое место,поче му то,и ихеще надо регулировать по горизонтали,у меня почему то левая фара смотрит сильно в право.
Ещё есть в низу фары тоже какая то крутилка но ее видно только тогда когда крыло отсоединино от бампера,эта крутилка случайно не для горизонтальной регулировки ? Может кто знает.
Ну не знаю. У меня , когда взял машину  светило под ноги. Восстановил все тяги , освещал соседские антенны. Опустил именно так.
Парни а вот ещё такой вопрос ,передний датчик положения кузова,снимаю с него тягу и медленно вращаю этот флажок к которому присоединяется тяга вверх потом вниз,по идее фары должны менять угол освещения правильно? Но у меня не чего не происходит это говорит о том что датчику хана правильно? Кто знает они ремонто пригодны или нет.А может выкинуть эти датчики и поставить клавишу корректора кто чего посоветует.
Возможно датчик а может проводка. Погугли где-то встречал информацию по поводу диагностики . На драйве кажется.
28 минут назад, ostap-bender сказал:
попробуй в разных положениях корректора включать фары. То есть корректировка по кузову выполняется один раз при включении.
На ксеноне регулировка идет с задержкой в секунду. Положил мешок картошки в багажник на заведенной машине с включенными фарами, зад присел, фары стали светить выше и тут же опустились автокорректором
и регулировка по вертикали идет не крестовой отверткой, а шестигранником на 6
Изменено пользователем aupovy
Парни ещё такой вопрос ,можно как либо проверить датчик положения кузова? Я на заведённом моторе с включенным светом снимаю тягу с заднего датчика и поворачиваю флажок медленно вверх и потом вниз фары соответственно поднимаются и опускаются,а вот с передним датчико произвожу такие манипуляции нету ни какой реакции с фарами,это получается что передний датчик накрылся? Фары становятся в аварийный режим и светят в пол,как быть кто что посоветует,и есть ли аналоги этому датчику  а то родной больно дорого стоит 24 тыс,а б/ у что то не могу найти,или может от другой машины какой можно поставить?
На разборе купи и сразу проверь.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Ни где не могу найти на разборке,прямо пипец какой то.
В диалоджисе на мой гранд сценик 2010 выдает такие парт номера:
538100002R - передний датчик положения кузова
538210001R - задний датчик
на разборках по номерам передний датчик бьется, цена 4400р примерно
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
