barakuda534
Проблема с тормозами
95 сообщений в этой теме
Тоже стала проваливаться педаль тормоза в пол. Вначале ошибка по электроручнику слева, провод оторвался, потом подклинивать стало правое заднее колесо и педаль провалилась, тормозов практически нет, прерывистым торможением только можно остановиться. Может совпало, а может чуть позже, т.к. не сразу проблему с ручником устранил. Утечек нет, задние диски и колодки поменяны. Прежде чем менять блок абс, хотелось бы проверить гтц. вот какое давление при провалившейся в пол педали.
Screenshot_2020-10-28-19-37-08-478_com.cnnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.f93978c5e2f1aca6de6b0e3356f9f238.jpg
Так и есть. На правом суппорте тормозуха уходила в моторчик
герметичность восстановлена, тормоза прокачаны, педаль больше не проваливается, тормозит хорошо, колесо не подклинивает. Слева такой проблемы не было, моторчик сухой.
Сам моторчик имеет сопротивление 1 ом и работает хорошо. Промыли всю грязь бензином и продули сжатым воздухом.
Ручник работает, но  проскакивала ошибка передача недостоверных данных от бзик по мультиплексной сети
И измененное усилие левой задней скобы всегда включен, даже когда ручник отпущен и не меняется, хотя колесо отпускае, а справа макс усилие или отпущен, меняется самопроизвольно независимо от постановки или снятия. Надо конечно клипом еще посмотреть, а то может это лаунч что то путает. Screenshot_2020-10-30-19-55-11-626_com.cnnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.04dafe62f963a5212ec0129636198684.jpg
Pyclip сегодня норм все показал, отпущена и макс усилие.
Screenshot_2020-10-31-19-53-11-536_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.09e6bf008fa79187fbd2279210cfacef.jpg
Всем привет. Комрады подскажите с чего начать поиск неисправности? Очень сильно ухудшились тормоза, причём внезапно. Позавчера поставил исправную машину на стоянку, сегодня повёз ребёнка в сад и понял что тормоза куда-то пропали.  Но педаль не проваливается, просто слабое тормозное усилие, пока несколько раз не нажмёшь на тормоз, после этого начинает нормально тормозить, и  так до следующей длительной стоянки.
Вакуумный усилитель тормозов может? Ну, там ещё есть насос, патрубки, клапан.... эт если педаль как у копейки...
7 часов назад, diman145 сказал:
Аналогичная проблема.
3 часа назад, Max_29 сказал:
Погода какая? была такая ерунда, когда изморозь, пока диски не очистятся после нескольких продолжительных торможений. Или на первой передаче газ и притормаживать, пока хватать не начнут.
14 часов назад, almak51 сказал:
Погода была около нуля, может и изморозь.
4 часа назад, Max_29 сказал:
Таже хрень с тормозами около ноля.
Погода именно такая, около ноля. Сегодня ездил в гараж, по пути проверял тормоза. Разгонялся и тормозил в пол проезжая мимо кума, машину при этом заносило, иногда вправо но чаще влево. Таким образом выяснили что левое заднее колесо не блокируется на скользком покрытии, я подумал что в нём и будет проблема. Что там будет течь в моторчик ручника. Приехали в гараж и стали осматривать на предмет течи, все тубки и супорты в норме, сняли по очереди оба моторчика ручника, там тоже сухо. Нажимая на тормоз выдвинули по очереди оба поршня в задних супортах, осмотрели пыльники и сами поршни под ними, всё сухо и без коррозии, течи нет. Смазали шестерни и валы ручника, уплотнительные кольца и собрали всё взад. Наступило замешательство!
Итак что мы имеем? Поршень в суппорте без нагрузки работает, течи нет, а под нагрузкой (на дороге) колесо не блокируется. Т.е. внутри блока абс в той секции что отвечает за заднее левое колесо перепуск? Другого объяснения я придумать не смог.
З.Ы. Абс у меня довольно давно повесила на панели ошибку: чек абс систем.
З.З.Ы. Завтра поеду к другу на клип.
15 часов назад, diman145 сказал:
вот это пять :)
Согласен полностью! Рукалицо!!!
Но реально не было времени посмотреть в чём там дело. Привык на других машинах что проблемы абс обычно заключаются в перетётых проводах датчиков, вот и не парился.
З.Ы. Клип у друга отказался работать, разбираюсь как установить пирен и пиклип.
Сутки бился с  разными пиренами, результата ноль. Либо не запускается либо я в лыжах! Надоело, достал ланч(а раньше вспомнить нельзя было?:(), он сразу выдал репорт в котором были следующие ошибки:
Изменено пользователем diman145
Текст:
ECM (Engine Control
Module)
 ( 3 )
Ненормально
 Df1068 Refrigerant Pressure Sensor Voltage Memory
 Df394 Catalytic Converter Functional Fault,Component In
Poor Condition.
 Memory
 Df1012 Consistent Multiplex Signals For Cc/Sl,The Data
Supplied To The Cruise Control Or Speed Limiter Are Not
Correct.
 Memory
ABS (Anti-lock Braking
System)
 ( 3 )
Ненормально
Dtc403436 Front Right Hand Wheel Speed Sensor Signal Memory
 Dtc403A36 Rear Right Hand Wheel Speed Sensor Signal Active
 Dtcf00316 Computer Power Supply Memory
IC (Instrument cluster) ( 1 )
Ненормально
Dtc94011C Oil Level Sensor Circuit Active
SRS (Supplemental
Inflatable Restraint
System)
 ( 2 )
Ненормально
Dtc80B71B Driver's Front Seat Position Sensor Circuit Memory
 Dtc80Df1B Passenger Airbag Locking Status Change Memory
Parking Brake ( 7 )
Ненормально
Dtc50C649 Computer Memory
Dtc510018 Rear Right-Hand Caliper Actuator Memory
Dtcd00486 Vehicle Speed Active
Dtc516879 Vehicle Moves With Max Parking Brake Memory
Dtcc15500 Instrument Panel Multiplexed Emission Absent Memory
 Dtcc41800 Abs Multiplexed Information Invalid Memory
Variable P.A.S ( 1 )
     Ненормально
Dtcd00186 Abs Multiplexed Information Invalid Active
  Radio ( 5 )
  Ненормально
   Df039 Battery Voltage,Low Voltage Memory
   Df056 Microphone,Short Circuit To Earth. Memory
   Df056 Microphone,Open Circuit Active
   Df006 Fm1 Receiver,Open Circuit Memory
   Df034 Computer,Internal Electronic Fault Memory
Комрады возможно кто-то сможет поставить диагноз? Что устранять в первую очередь? Как?
З.Ы, Многие ошибки связаны с разрядкой акб, в мафоне ошибки из-за того что он не родной, стоял без блюсрума, поставил с блюсрумом, микрофон не подключал.
1 час назад, diman145 сказал:
АБС не видит правый задний датчик.
А что делал с передним правым датчиком?  Висит запомненная ошибка. Активна ошибка датчика уровня масла (или сам датчик или цепь)
Если нет хоть одного ответа датчика абс, то по итогу её у тебя нет. Тормоза жигулей
8 минут назад, 4etlanin сказал:
и ESP тоже нет
Это само собой. Есп ведь от абс берет инфу
Ничего с датчиками не делал. Пару дней назад менял пыльник правого наружнего шруса.
Комрады подскажите где находится блок абс?
Блок абс нашёлся на моторном щите, думаю как его снять в случае необходимости.
Проверил уровень тормозухи, был в норме, долил граммов 50, третий день тормоза работают исправно.
Здравствуйте. Такая же ситуация приключилась, течи нигде нет, уровень тормозной жидкости на месте. Раз в неделю нужно развоздушивать систему, в основном в заднем правом колесе. АБС не срабатывает, нету льда. Но на всякий случай снял фишку с блока. В чем может быть дело?
Если электроручник - то снимайте и проверяйте . он уже может тонет в тормозухе.
9 часов назад, Special сказал:
Снимите электропривод ручника. Если в тормозухе - суппорта в переборку.
  • 8 месяцев спустя...
Всем крепкого здоровья! У меня есть вопрос по тормозам. Когда тормозишь, педаль тормоза плавно уходит в пол, пробовал давить резко на скользкой дороге, педаль не проваливается, срабатывает АВС автомобиль не куда не уводит, тормозит по прямой траектории. Течи не где не обнаружил, жидкость не куда не уходит. Может кто подскажет куда копать?, ошибок нет.
Если плавно уходит до пола, значит где то есть течь и жидкость не упирается в поршни, а вытекает. Либо в главном тормозном цилиндре манжета перепускает, если течи нет.
Течи пока не обнаружил, до пола не проваливается, два-три раза нажмешь, педаль держит но серавно, мало по малу уходит. Таится надежда, что просто нужно прокачать тормоза. Замена т.жидкости была давно, да и на вид жидкость темновата, требует замены, может причина в этом? Иду прокачивать и менять т.ж.:blush2:
Может быть всё что угодно, например жидкость может уходить в вакуумник.
2 часа назад, miron4ik сказал:
Заодно проверьте не течёт ли в привод ручника.
11 часов назад, miron4ik сказал:
Главный тормозной перепускать может...
Прокачал тормоза, результата нет, педаль так же по немногу уходит в пол. Автомобиль тормозит, АВС срабатывает. Может ли быть причина в главном тормозном цилиндре? Как проверить? Ошибок нет.
Изменено пользователем miron4ik
24.12.2023 в 10:37, miron4ik сказал:
Просто - заглушить выходные штуцера на ГТЦ и нажать педаль... но это не про сценик-3, тут непросто)) Ошибок не будет НИКОГДА, там нет датчика поломки.
 А вот и замена:
п.с. тебе ж уже 2 человека дали бесплатный совет... не поверил...
видосик прекрасно показывает как поменять тормозной цилиндр , но вот вопрос на что его менять и сколько он стоит . Мне сказали что стоит 2200 бел рублей и срок доставки 55 дней почти 700 долларов не слишком ли это ?
Посмотрите сцепление. У меня гидравлика там травила, тоже жидкость уходила в никуда, при этом все тормоза в норме. (не текли)
Изменено пользователем Rubie
Причем в сцеплении не обязательно течёт один из цилиндров, там есть ещё компенсатор, который тоже этим грешит, а у меня вообще текло соединение трубки выжимного и магистрали сцепления. Наделали кучу соединений, блин.
7 часов назад, dimon405 сказал:
демпфер. Посмотри на левую полуось, если в жиже, то потек демфер.
29.10.2020 в 23:45, rusak32 сказал:
Тормозуха пошла в моторчик ручника.
Ох уж эти электрические "радости". :facepalm: механический рычаг видите ли "им" не по феншую.
Добрый день подскажите пожалуйста можно считать этот цилиндр проблемным почистил давлю на педаль ничего не выдавливается , или при незаведеной машине без вакуума тормозуха не продавит?IMG_20240310_162931.thumb.jpg.2e7ffa7a328eb0e0ffaa4a84befe5fcc.jpg
Изменено пользователем bolshoj
Вы там эти капли не увидите. Берите ремкомплект и перебирайте цилиндр.
19 часов назад, Алексей-А-А сказал:
спасибо
4 часа назад, bolshoj сказал:
спасибо
Только берите ремкомплект в котором есть бронзовая втулка.
    Артем509
    Артем509
