Вини
Загорелся чек BRAKING FAULT
7 сообщений в этой теме
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК , У МЕНЯ РЕНО КАНГУ 2 2011 г.в. Запищал и заморгал чек Braking Fault , что это может быть подскажите пожалуйста,
Чаще всего это просьба долить тормозухи
Смотрел только что , уровень в норме.
В 14.01.2019 в 10:01, Вини сказал:
Значит на диагностику. Или можно использовать кофе
Все оказалось гораздо проще. Нашел течь на заднем правом колесе, думал суппорт оказалось протерлась тормозная трубка. В сервисе сделали и заменили. А уровень тормозной жидкости всегда остается визуально в норме. Убедиться в ее наличии можно методом долития , в бачке  сбоку смотреть не видно ни пса ,да и через заливную крышку кажется , что бачек всегда полный .
Изменено пользователем Вини
В 15.01.2019 в 18:36, Вини сказал:
бачки не фонтан на многих - чтобы увидеть уровень, надо во первых его снаружи сделать чистейшим, а во вторых посветить в бачок фонарем при открытой крышке .я обычно телефоном сечу и вижу уровень тогда
  • 8 месяцев спустя...
загорается также если диаметр колес впереди больше задних
например, спереди стоит 195/70R15, а сзади 195/65R15
переставив местами ошибка не выскакивает более
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
