tcs1 Опубликовано 28 Июля 2009 Опубликовано 28 Июля 2009 Это отчет о посещении Ренаультры. Правда, он состоялся 6 июля. Дали скидку 5% по клубной карте. Сделали ТО-60 со сменой всех ремней-роликов-помпы. Также заменили клапан модуляции АКПП. Тут непонятка: Сергей посоветовал перепрошить ЭБУ АКПП у официалов. Приехал в Ренамакс - там посовещальсь, и сказали, что ничего перепрограммировать не надо. Если проблем нет. А их нет! При наборе скорости на холодном автомате перестало выбрасывать в аварийный режим! Еще как следует (с помощью спец. приспособы) затянули крышку бензонасоса. В результате исчез запах бензина при полной заправке. И еще: залили эльфовский тосол (-37) - красный. Совместим ли он с другими красными (-40, AGA)? В целом, очень доволен! что значит "если проблем нет"? если их действительно нет, то зачем меняли клапал модуляции?!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 29 Июля 2009 Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) что значит "если проблем нет"? если их действительно нет, то зачем меняли клапал модуляции?!? Скорее всего надо читать так.Приехал в Ренамакс - там посовещальсь, и сказали, что ничего перепрограммировать не надо. Если проблем нет. А их нет!потому как после замены клапанов модуляции... При наборе скорости на холодном автомате перестало выбрасывать в аварийный режим! Изменено 29 Июля 2009 пользователем GraDen Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 29 Июля 2009 Опубликовано 29 Июля 2009 Скорее всего надо читать так. потому как после замены клапанов модуляции... Именно так. Простите за неточность выражения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 29 Июля 2009 Опубликовано 29 Июля 2009 Дали скидку 5% по клубной карте. Странно... Вроде по карте сейчас 7% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NikTea Опубликовано 29 Июля 2009 Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) ... К нему (фильтру) действительно непросто подлезть. Пришлось сбрасывать клемму аккумулятора и снимать платиковые части воздухозаборника - поэтому надо мне было запастись кодом магнитолы... Снимается защита снизу и открыт доступ к фильтру, при этом внутренняя часть защиты не будет испачкана маслом после замены. Изменено 29 Июля 2009 пользователем NikTea Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 31 Июля 2009 Опубликовано 31 Июля 2009 Вроде по карте сейчас 7% Там объявление о 7% для лагуна-клуба. Я показал нашу карту, они посовещались и дали 5% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 31 Июля 2009 Опубликовано 31 Июля 2009 Там объявление о 7% для лагуна-клуба. Я показал нашу карту, они посовещались и дали 5% Непорядок. Договаривались на 7... Да ещё они никак инфу на сайте у себя не повесят... Попробую по телефону разобрацца, но чую лучше съездить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 31 Июля 2009 Опубликовано 31 Июля 2009 хм, почитал у них, на сайте пишут про наш клуб в полезных ссылках а в партнёрах только лагуна клуб и меган клуб. В выходные к ним на ТО75 записался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 31 Июля 2009 Опубликовано 31 Июля 2009 хм, почитал у них, на сайте пишут про наш клуб в полезных ссылках а в партнёрах только лагуна клуб и меган клуб. В выходные к ним на ТО75 записался. Смотри выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 3 Августа 2009 Опубликовано 3 Августа 2009 Вчера съездил на ТО75, показал карточку, всё оформили как полагается, работы сделали на пятёрочку. Только вот денег много отдал, если так дело дальше пойдёт, надо марку менять, опять по ходовой попал. в итоге "ТО75" обошлось в 14900р. замена рулевых тяг, рулевых наконечников, 4-х саленплоков, регулеровка схождения, в рекомендациях к скорой замене опорников и глушителя. Когда делал ТО60 то отдал примерно 24000р. Что радует, это поставил фильтр салона, и крышечка была в наличии, ну и конечно машинке стало заметно лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 Ездил вчера к ним на диагностику. Диагностировали, но денег не взяли. Был немало удивлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 Ездил вчера к ним на диагностику. Диагностировали, но денег не взяли. Был немало удивлен. И я там был в 6 вечера!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 в итоге "ТО75" обошлось в 14900р. замена рулевых тяг, рулевых наконечников, 4-х саленплоков, регулеровка схождения, в рекомендациях к скорой замене опорников и глушителя. С такими работами это даром просто... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 Там собака всего одна - и это старая псина по кличке Роза. Абсолютно адекватная и дружелюбная. Так что не надо тут фигню пороть Видать после моего сообщения всех собак отстрелили. Оставили одну домашнюю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 И я там был в 6 вечера!!! Я оттуда в пол-шестого уехал . Чуть-чуть разминулись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 Я оттуда в пол-шестого уехал . Чуть-чуть разминулись. Эх... А че ты там делал та? Ты ж на гарантии ещё... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 (изменено) Ездил вчера к ним на диагностику. Диагностировали, но денег не взяли. Был немало удивлен. И я там был в 6 вечера!!! И я! Правда сранья.... ТО 60 (с заменой помпы) и достаточно одной таблЭтки (которую замении) Вот скан... кому интересно))) За все отдала 18 тыщ с чем-то))) Изменено 4 Августа 2009 пользователем МарВа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 За все отдала 18 тыщ с чем-то))) У тебя в доках скидка 5% Ты карту показывала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 Эх... А че ты там делал та? Ты ж на гарантии ещё... Подвеску "подубил" слегка, у официалов не вариант по деньгам. И я! Правда сранья.... и достаточно одной таблЭтки (которую замении) Проблема с аккумулятором из-за нее была? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 У тебя в доках скидка 5% Ты карту показывала? А то! Причем до и после.. Но сказали, что я в компе *забита* и я успокоилась. Как получила накладную спросила: - " Со скидкой"? (придирчиво изучая цифЕрки)...Сказали - конечно! Вот две колоночки...но скидку не стала конечно высчитывать. Проблема с аккумулятором из-за нее была? Очень надеюсь, что из-за нее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 4 Августа 2009 Опубликовано 4 Августа 2009 С такими работами это даром просто... Вадь, по ценам на запчасти и работы меня всё устраивает, меня не устраивает что машина так часто требует внепланового ремонта. Видать после моего сообщения всех собак отстрелили. Оставили одну домашнюю... ненене, видел, была, на когото гавкала. ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Моряк Опубликовано 12 Августа 2009 Опубликовано 12 Августа 2009 вчера в очередной раз посетил Реноультру. всё сделали четко и грамотно в общем как обычно. заменили сцепление, правый привод, задний сальник колен.вала, топливный фильтр, отремонтировали кулису. к этим работам добавились ещё и слесарные, гайки крепления, коллектора, катализатора закисли и просто ломались. все работы обошлись в 9337руб (5900 стоит снятие и установка КПП) все запчасти (кроме сцепления в сборе) реноультровские и их стоимость обошлась 9016 руб больше половины, а именно 5320 отдал за сам привод. все цены с учетом скидки по карте клуба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 12 Августа 2009 Опубликовано 12 Августа 2009 все цены с учетом скидки по карте клуба. 7%??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 13 Августа 2009 Опубликовано 13 Августа 2009 вчера в очередной раз посетил Реноультру. А по чём сцепление и его замена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 17 Августа 2009 Опубликовано 17 Августа 2009 Ой...ёёй! Сейчас звонил Сергей из Реноультры и сказал, что мне по ошибке поставили комплект ГРМ 16-клапанный. Потом сказал, что он стоит дороже... И чтобы я приехала и забрала 2 тыс. руб. Это как? Если комплект стоит дороже... мне еще денег дадут или все-же наоборот? Не знаю, радоваться или напрягаться?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 17 Августа 2009 Опубликовано 17 Августа 2009 сказал, что мне по ошибке поставили комплект ГРМ 16-клапанный. Потом сказал, что он стоит дороже... Не знаю, радоваться или напрягаться?))) Думаю, поставили - это написали в накладной. И соответственно - взяли больше (раз больше стоит). Обнаружили ошибку (в накладной) и лишние деньги хотят вернуть. Отличный подход к делу. Если вдруг когда потребуется помощь сервиса - обращусь к ним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 18 Августа 2009 Опубликовано 18 Августа 2009 Менял ступичный подшипник передний и передние тормозные колодки. Еще подремонтировали разъем катушки. За комп диагностику денег не взяли... Почему, я так и не понял... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 18 Августа 2009 Опубликовано 18 Августа 2009 Спасибо руководству Реноультры, за заботу и внимание. И очень нужный в наше кризисное время сюрприз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Моряк Опубликовано 20 Августа 2009 Опубликовано 20 Августа 2009 7%??? да 7% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Моряк Опубликовано 20 Августа 2009 Опубликовано 20 Августа 2009 А по чём сцепление и его замена? сцепление в сборе мне еще от предидущего хозяина машины досталось, а вот замена стоит 5900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 20 Августа 2009 Опубликовано 20 Августа 2009 7%??? А у меня 8.5% скидка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 21 Августа 2009 Опубликовано 21 Августа 2009 А у меня 8.5% скидка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 21 Августа 2009 Опубликовано 21 Августа 2009 Повелся... =))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксюша Опубликовано 24 Августа 2009 Опубликовано 24 Августа 2009 Вчера прошла ТО-75. И еще поменяли колодки и диски тормозные... По времени все четко, как всегда доброжелательно... Спасибо Алексею, который занимался моей "Тыквой" и конечно же мастеру Сергею! Ребята, вы - супер! Скидка есть. По-моему, 5%. Жаль, что не взяла чего-нибудь вкусненького для милой псинки Розы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Августа 2009 Опубликовано 24 Августа 2009 Скидка есть. По-моему, 5%. Зря ты это написала )) Лучше точнее посчитай, а то Кирилл расстроится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санек на Сенике Опубликовано 11 Сентября 2009 Опубликовано 11 Сентября 2009 Заезжал к ребятам несколько раз: Первое посещение, поехал менять передний рычаг, рул. тяги (по телефонным обзвонам, порядка 10-15 фирм - оказалась самая дешевая цена по замене), запчасти купил сам в EXISTе, сделали все ок. Обслуживание понравилось, тем более от Новой квартиры (п.Северный, по Дмитровскому ш. не так далеко, раньше жил в Кузьминках). Второй раз ездил менять задние дисковые колодки (передние пожадничал денег и поменял сам - ничего сложного 10 мин на сторону), сделали бесплатно диагностику подвески. Выявили болтающуюся шаровую опору ===))) вот и окупилась диагностика подвески)))) Шутка, обошлось всего 400 шаровая + 400 замена. Да и еще сделали небольшую скидку в итоге. Так же покупал по хорошей цене штатную штамповку. В общем Сервисом доволен полностью, теперь только туда)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 ТО 120, clio 2 1.6. Как всегда спасибо Ренаультре за внимание к машине. Итог: 29450 Спасибо ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 Ну что ж, очередной респект Ренаультре! Сегодня за 3 (!) часа мне поменяли клапан модуляции в АКПП, опорные подшипники и салонный фильтр в Мегане. Итого: 16 839 рублей (работа + запчасти). Правда, с учётом моей скидки. Всё быстро, качественно и недорого. Даже и не знаю, есть ли вообще сервис лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 Ну что ж, очередной респект Ренаультре! Сегодня за 3 (!) часа мне поменяли клапан модуляции в АКПП, опорные подшипники и салонный фильтр в Мегане. Итого: 16 839 рублей (работа + запчасти). Правда, с учётом моей скидки. Всё быстро, качественно и недорого. Даже и не знаю, есть ли вообще сервис лучше Скидка какая? интересно просто у меня 10%)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 7 Октября 2009 Опубликовано 7 Октября 2009 Скидка какая? интересно просто у меня 10%)) У меня больше Я там, всё-таки, уже 8-ю машину обслуживаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 11 Октября 2009 Опубликовано 11 Октября 2009 Сегодня за 3 (!) часа мне поменяли клапан модуляции в АКПП, опорные подшипники и салонный фильтр в Мегане. Вадь, так ты не зря провел эти три часа Я так понял, что сиденье мое по тебе ставили? В смыле манекеном был ты? Спасибо! Отцентровано хорошо, высота нравится (пока непривычно, но эт вопрос времени). Вчера сделал финишную подгонку, жду 18-го очень хочется испытать И вообще про Ренаультру можно уже говорить, что "место встречи изменить нельзя" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 11 Октября 2009 Опубликовано 11 Октября 2009 Вадь, так ты не зря провел эти три часа Я так понял, что сиденье мое по тебе ставили? В смыле манекеном был ты? Спасибо! Отцентровано хорошо, высота нравится (пока непривычно, но эт вопрос времени). Вчера сделал финишную подгонку, жду 18-го очень хочется испытать И вообще про Ренаультру можно уже говорить, что "место встречи изменить нельзя" Да, Миш, в роли "тест-пилота" (если это так можно назвать) был я На самом деле, было довольно сложно - я же не знаю, как ты сидишь обычно. Но если всё хорошо, то я рад. Действительно, не зря Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 11 Октября 2009 Опубликовано 11 Октября 2009 "Ренаультра" хороший сервис, после них больше никуда ехать не хочется. Меган жены там обслуживал, пока не грохнул сам его об столб., теперь на Эспасе только туда. С момента покупки только к ним. Один раз только обращался к официалам магнитолу раскодировать, поскольку такая инфа только им доступна. Фотка с места, меган уже "убитый" на тот момент, такую тачку угрохал, только неделю как большое ТО замутил на 30 штук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 11 Октября 2009 Опубликовано 11 Октября 2009 Да, Миш, в роли "тест-пилота" (если это так можно назвать) был я На самом деле, было довольно сложно - я же не знаю, как ты сидишь обычно. Но если всё хорошо, то я рад. Действительно, не зря Что ж еще раз спасибо. Я отодвинул назад на два деления - самое оно Высота - устраивает. Стало немного ниже. Но по-моему чуть выше чем у тебя. Тоже - самое оно. Угол посадки определяется ковшом - самое оно, не зря я их долго примерял. Я люблю сидеть достаточно прямо. Угол наклона сидушки пока оценить не могу, нужно погонять. Пока километро 50 проехал все ок. Центровка по рулю - норма. Немного непривычно, что когда левая ступня на площадке, то бедро прижимается к ковшу, но тут ничего не поделаешь, а на трассе площадка для отдыха ноги меня мало волнует. А финишную подгонку точек крепления кронштейнов к ковшу я вчера сделат небольшим растачиванием трех из четырех посадочных отверстий. Что меня вчера на дороге поразило - это тактильные ощущения на руле в повороте! Насколько оказывается сильно в стоке мы используем руль как точку опоры. А в ковше - только реакция руля в чистом виде! Класс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 27 Ноября 2009 Опубликовано 27 Ноября 2009 И вообще про Ренаультру можно уже говорить, что "место встречи изменить нельзя" Кофе попить, футбол на плазме посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
литонс Опубликовано 19 Декабря 2009 Опубликовано 19 Декабря 2009 У меня больше Я там, всё-таки, уже 8-ю машину обслуживаю А что нужно сделать. чтобы получить скидку а Ренаультра? Скоро у меня на Сценике 1 ТО - 60. Я в поиске... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 19 Декабря 2009 Опубликовано 19 Декабря 2009 Если едите туда впервые, то по клубной карте сделают скидку 7%, а так они по базе смотрят и если N-ное кол-во раз там был, то делают скидку от себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 27 Декабря 2009 Опубликовано 27 Декабря 2009 Сегодня ездил на ТО-75 на Кангу в Ренаультру. В очередной раз порадовали Работы заняли 45 минут (!!!), цена вопроса - 2771 руб. Масло (Elf), фильтры, свечи - всё их, всё оригинал (кроме масляного фильтра - Clean Filters). К вопросу о бензине - свечи в идеале были! Бензин только 92-й. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 27 Декабря 2009 Опубликовано 27 Декабря 2009 Вопрос: А Реноультра ставит штамп о прохождении ТО в сервисную книжку? ТО я у них не пробовал проходить ещё, но собираюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 27 Декабря 2009 Опубликовано 27 Декабря 2009 Вопрос: А Реноультра ставит штамп о прохождении ТО в сервисную книжку? ТО я у них не пробовал проходить ещё, но собираюсь. Это не официальный дилер, а просто специализированный сервис. Зачем ставить штамп, если они дают сервисные документы всё равно? Но вообще поставят, думаю. Просто не просил никогда, т.к. это нафиг не нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
445 сообщений в этой теме
