Yks
Не заводится в мороз
9 сообщений в этой теме
Клио 3, 2008г,  1,6л. При -9 заводится,  при -15 нет. Свечи, масло, аккумулятор новые, стартер хорошо крутит. При этом чуть -чуть схватывает,  но не больше.  Ошибок нет. Где искать?
Посмотри свечи после того как попробовал запускать.
Кан клипом смотрел?
После  неудачного пуска свечи мокрые?
Сосед предложил самостоятельно  прочистить форсунки с помощью растворителя 646. Говорит сразу заведётся. Кто-нибудь пробовал?
7 минут назад, Yks сказал:
Что это за ответ? Отвечать вопросом на вопрос.                                      Свечи после не запуска в каком состоянии?
4 минуты назад, Yks сказал:
Очень холодно, не могу снять свечи
Да у вас -20t . Но чтоб завести,надо найти причину.А гадать толи свечи, толи мар датчик,а может ф.воздушный замёрз.
Адекватней бы было кан-клип подключить.
Должен в -15 заводиться с пол тыка. -20 еще куда ни шло, покрутит пару оборотов и тоже заводится. Традиционно надо промыть дроссельную заслонку. Снять, промыть, поставить на место, включить зажигание на 30 секунд, или чуть больше, далее пробовать завести. 30 секунд нужно для адаптации.
Изменено пользователем DoberA80
    Арменак
    Арменак
