КOТ
Адаптер подрулевого джойстика
2 posts in this topic
Recommended Posts
Тк у автора ( stawajak, Laguna Club Belarus) больше нет возможности делать адаптеры, с его разрешения и благословения решил взяться за их изготовление.
На данные момент доступны адаптеры:
Alpine — mini-jack 3.5 (если нет входа под мини-джек, но есть провода под обучемый интерфейс, можно попробовать адаптировать пионеровский адаптер, заменив резисторы) — в данный момент установил себе.
JVC — mini-jack 3.5 или однопроводное (вроде как у современных моделей)
Kenwood — однопроводное управление (в выходные будет проверка работоспособности на Scenic 2 на магнитоле с БТ)
Pioneer — mini-jack 3.5
Sony — mini-jack 3.5
Адаптер подсоединяется в красный разъем центрального экрана (красный разъём на 15 контактов, задействованы только контакты с 9 по 14, ), либо на промежуточный разъем (его может не быть) между подрулевым джойстиком и центральным экраном. Энкодер работает. Будет работать точно на Scenic1, Laguna1, Duster, по остальным, у кого есть такой-же подрулевой джойстик, надо пробовать.
Цена для Клуба - 1000р + пересылка.
Edited by КOТ
Добавил фото
  • Like 3
Share this post
Link to post
Share on other sites
Что наработал на данный момент, где запустился:
Лагуна 1, 2, 3
Симбол
Сценик 1, 2
Сафран
Рено Мастер
Флюенс (все есть, осталось только проверить для 100% уверенности)
Подружил адаптер с Андроид-магнитолой, но, китай есть китай...часть кнопок отказываются прописываться, поэтому 100% работоспособность гарантировать не могу. Все зависит от качества сборки магнитолы.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
