Sharkovuch
Опять электроручник
280 сообщений в этой теме
14 часов назад, anlyk сказал:
гдето шунты должны стоять с которых идет определение работает двигатель или нет, может они в обрыве раз двигатель рабочий
Нужно рыться в проводке, тем более она была в воде. Но для начала подкину старый блок,  5 минут работы и будет окончательно понятно кто паршивая овца в стаде :)
Добрый вечер. Подкинул старый блок и он заработал,  то есть двигатель подал признаки жизни,  но так как трос был не подключен выскочила ошибка. Когда подключил второй блок,  который пытаюсь реанимировать,  выскочила ошибка двигателя.
Вариант один... Буду накидывать рабочую мех часть нового блока на рабочую электрику старого. Может франкенштейн заработает нормально :)
Добрый день. Собрал из двух блоков один и все заработало. Ошибок никаких нет. По факту в электродвигателе что то шуршит,  может ламель отвалилась...  Отсюда и неисправность. Всем спасибо за помощь
  • 5 месяцев спустя...
Прошло довольно много времени с последней публикации,  не буду создавать новую тему.  В общем.  Сгорело у меня второе реле уже,  ручник начал трещать при автоматическом снятии и замолк,дернул ручку. Я уже знал что реле накрылось но вот только же новое поставил. Кто может подсказать с какого перепуга они горят?
подскажите что делать и куда лезть. Приобрел гранда 2006 года с отсутсвующим ручником. Поменял полностью блок ручника на котрактный, тк старый востановлению не подлежал. Ошибка ручника не пропала. Ставится и снимается только в ручную. Съездил в рено центр, считали ошибку. Нет связи с мультиплекивной системой. Что это такое мне объяснить никто не смог и куда смотреть тоже не сказали. Полазив в интернете, проверил предохранители под сиденьем(все целые). Помогите, что делать хз, я в ступоре.
3 часа назад, Павел74 сказал:
рестайловый блок на дорестайловой машине в автоматическом режиме работать не будет
А как узнать, рестайловый он или нет?
23 минуты назад, Павел74 сказал:
Рестайлинг был в 2006-м году. Узнать с  машины какого года снят...
Подскажите как можно посмотреть пробег? Дело в том что ручник тоже не работает, и показывает ошибку. При нажатии кнопок на рычаге дворника, ни каких изменений нет, показывается только ошибка и все.
Сними (вытащи) предохранитель на 25 А ( на эл. ручник) который под водительским сиденьем, и комп будет показывать-чередовать при запуске ругательства, типа нет ручника,сделай ремонт,но переключая кнопкой компа будешь иметь нужную инфу.
Добрый вечер, подскажите кто чем может. Автоснятие ручника у меня не работало с момента покупки авто, снимаю в ручную всегда. Но Проблема появляется с приходом приморозков. Не снимается ручник, никаких звуков, тресков и намеков на то, что моторчик пытается хоть что то сделать. На экране никаких ошибок (да и иконка ручника не светится и не светилась никогда), только мигает диод в кнопке ручника. Что может быть? Куда копать? В прошлом году, если я не ошибаюсь, после передергивания предохранитель снялся, но я его вытащил до весны.
Ребят, у меня тут "вштал большой вопрош" (С)
Осенью накрылось реле в блоке, пришлось дёрнуть аварийный сброс. На днях перетряс всю заднюю тормозную часть: снял блок ручника с тросами, перепаял горелую релюху, провёл ревизию тросов, снял и обслужил суппорта, заменил резинки, заменил колодки. При ремонте клемму аккумулятора скидывал.
По завершению включил-выключил ручник - всё работает, ошибок не выкидывает.  НО....Я тут начитался, что после ремонта ручника надо делать его инициализацию клипом, и теперь боюсь пока что им пользоваться. Насколько мой страх обоснован, и реально ли необходима инициализация?
23 минуты назад, eUGE сказал:
Ну так оно ж работает. Вот и не мешай!
39 минут назад, mergen сказал:
А если оно не так работает (читал, что без инициализации всегда на максимум затягивает ручник)? Не хочется уже третий раз паять реле.
3 часа назад, eUGE сказал:
Я тут на днях генератор с 206 Пыжа снимал. Тоже начитался, что щеточный узел с таблеткой меняется без снятия генератора.
В 22.11.2019 в 19:30, eUGE сказал:
Я у себя ничего не делал после замены блока. Просто поменял его физически,  pyclipом потер ошибки и катаюсь. Ручник затягивает с разным усилием,  в зависимости от положения авто. Это видно по показаниям датчика усилия,  да и по звуку слышно с каким усилием он затягивает. Как то так
Окончательно сдох блок ручника. На разборах предлагают по цене от 8 до 11 т. р., но чёто как-то очково брать. Есть у кого опыт такой покупки? И на сколько важно выбирать с тем же цифровым обозначением как на своём или это не очень важно?IMG_20191221_142830.thumb.jpg.2eda51ca4934019708828ad94de94d7c.jpg
ручник бессмертен все ремонтируется я сделал
рестайл и дорестайл отличаются
В 21.12.2019 в 14:47, 14rus сказал:
Так же они отличаются от англичанки и европейки. Если ставить блок от англичанки,  то приборка будет ругаться что машина не поставлена на ручник при открытии правой передней двери,  а не левой как у европейки. У меня когда стоял блок с разборки (английский) пассажиры когда выходили из машины шарахались от неожиданного и резкого звука :) это очень бесило!!! Как писали выше важно не мешать рестайл и дорестайл,  иначе про автоматическую работу блока прийдется забыть. При выборе бу блока рекомендую обратить внимание на состояние тросов и внешний вид самого блока.
Ну троса-то у меня нормальные, уже менял их.
Вот по номерам на блоке: в продаже есть с совпадающим вторым номером, но с отличающимися первым и третьим, на сколько это критично?
4 часа назад, 14rus сказал:
думаю что первый это серийный номер , второй это номер автозапчасти ну а третий может это адрес
вчера как раз делали ревизию.... у меня на блоке ручника такие маркировки: 001707080843, реферанс 8200734627, 08.170.14:19. Сценик 2 2008 1.6АТ
По каталогу этот блок бьётся как 360106795R
1 час назад, 14rus сказал:
по какому?
Элкатс на Экзисте
А Диаложис вот это выдал:
7701210016
360104049R
*360104638R
  • 9 месяцев спустя...
В 24.02.2019 в 11:58, Sharkovuch сказал:
Добрый день. Был в коммандировке в СПБ,  по этому молчал. В общем высушил у себя салон,  привел в порядок проводку и запечатал битумкой пробки. Ручник так и не заработал...  По стечению обстоятельств в хлебнице просто сдох моторчик,  по этому две поломки не взаимосвязаны. Диагностика показала по ручнику ошибку  5162 мотор стояночного тормоза. Вчера вечером снял блок с тросами.  Тросы в идеальном состоянии.  Суппорта работают нормально. Буду вскрывать блок и смотреть что творится внутри. Может кто подскажет как правильней проверить мотор ручника?
Собираюсь снимать блок. Подскажите трудно снимать вместе с тросами. Если не сложно опишите как
1 час назад, GooDWiN83 сказал:
а техноты что не помогают?
В 29.08.2019 в 15:07, Павел74 сказал:
что со старым что не подлежит востановлению почти все мона вернуть к жизни
Мона вернуть, если внутри не зелено все, и не выгорело. Оттого что зелено, может и не выходить на связь. Что там в этом случае восстанавливать...
Всем доброго времени суток. История такая: после неудачного репрога машина не видит блок ручника. Что можно сделать в таком случае?
2 часа назад, Burlak76 сказал:
Репрог.
согласен. но как? авто не видит его.
6 минут назад, Burlak76 сказал:
Клипом поищи.
так клип и не видит. разъём под водительским сидением был зелёный. сейчас всё зачистил.всё равно не видит.
Изменено пользователем Burlak76
Действительно совсем неудачный репрог. Он просто удалился из системы. Может прошивка от Сени с мехручником?
Как я понимаю нужно обратно залить родную прошивку. Только как это сделать?
нужно убедиться что питание и каншина доходит до блока раз было все зеленое, взять клип и прописать ручник
Спасибо огромное за схемы. Для прописки нужен изначальный файл. На рутрекере нашёл самый старый репрог 95. но там только обновление. как и в последних. А где взять полный изначальный?
7 часов назад, Burlak76 сказал:
т.е. эти манипуляции вы уже сделали  и клип все равно не индицирует блок
тогда печально проблемно будет найти прошивку блока
Доброго времени суток. Смог снятся с ручника путем очень плавного трогания с места. Диагностика у официалов показала ошибку датчика усилия. Кнопка ручника мигает. Подскажите датчик данный заменить реально? И с чего начать?)
1 час назад, Samoxval сказал:
и что за диагностика если они тебе не чего не сказали что нужно делать? попробуй почитать техноту MR372J8437B000 в теме техдокументация
7 часов назад, Samoxval сказал:
А ошибку они тебе не удалили? И ничего не сделали?
Это что за официалы такие? Ты их где нашел? В канализационном коллекторе или на вокзале?
Попадалась тема про моторчик блока ручника с китая. Не находит поиск. Подскажите пжл.
24 минуты назад, romrom сказал:
а на прямую на али поискать тыц
тыц
21 минуту назад, anlyk сказал:
на али поискать
Спасибо, вроде похож. Вопрос: купить китайский мотор или б.у. блок с разбора. и там и тут кот в мешке
2 минуты назад, romrom сказал:
так просто двигателя не сгорают как бы еще чтото должно быть
вопрос на засипку  сценик2  ручник ставиться автоматично а зниматься автоматично не хоче тильки в ручну шо сталось?
Изменено пользователем sasha270377
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
