Sharkovuch
Опять электроручник
280 сообщений в этой теме
шо диагностику сделай клипом
машину взял 3 дня назад  и что такое клип без понятия до етого бил пежо експерт без усяких наворотов
Или едешь в сервис с родной для Рено программой КанКлип или покупаешь ELM 325 версии 1,5 и ставишь на смартфон программу pyren или pyclip. Только так можно узнать настоящий код ошибки.
Всё также, как и у пежо с РР2000 или Lexia.
2 часа назад, dimon405 сказал:
поправлю ELM 327 пример
В 09.03.2019 в 15:59, Sharkovuch сказал:
Изменено пользователем tyz_bel
Добрый день,парни помогите,так случилось,что не померял тросики электроручника(Сценик 2 2005г.в.1.6 16 k4m-короткая база)и снял их с блока-пришло время ставить,а какой куда?один длиннее другого-помогите срочно
25 минут назад, Новичек1986 сказал:
И ты надеешся их перепутать? Силëн!
Не понял?в чем ирония?намек на то,что нет разницы?сомнения в том,что сейчас ,при включенном ручнике,справа флажок ручника оттянут примерно на 15 мм,а слева только на 5мм,вот я и думаю,что может я в прошлый раз не так поставил
21 минуту назад, Новичек1986 сказал:
Ирония в том что похоже суппорту кранты. Снимай тросы и смотри как двигаются флажки.Двигаться должны свободно и возвращаться в исходное положение на один уровень.
Так двигаются они хорошо, и возвращаются до конца(до упора)затягиваются флажки до разного расстояния(слева меньше чем справа),а стало это после переборки правого суппорта
11 минут назад, Новичек1986 сказал:
Без тросов на затяжку одинаково?
Из личного опыта, переборка суппорта деньги на ветер.
Странный опыт. Мне всегда помогало, если поршень тоже меняешь.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Странный опыт.
Кроме рено
2 минуты назад, dimon405 сказал:
У меня что слева что справа теч начинала по штоку ручника.
Переборка-деньги на ветер?а выход какой?покупка б/у или нового китайца?
1 час назад, Новичек1986 сказал:
..........сомнения в том,что сейчас ,при включенном ручнике,справа флажок ручника оттянут примерно на 15 мм,а слева только на 5мм,вот я и думаю,что может я в прошлый раз не так поставил
Врядли перепутал, не собралась бы конструкция. Т.к. распределительный блок к балке прикручивается.
43 минуты назад, Новичек1986 сказал:
Так двигаются они хорошо, и возвращаются до конца(до упора)......
Пружинки стоят?
44 минуты назад, Новичек1986 сказал:
.......а стало это после переборки правого суппорта
Как вариант воздух в системе заднего правого контура, хуже если проблема с потрахами поршня (суппорта).
....при включенном ручнике,справа флажок ручника оттянут примерно на 15 мм,а слева только на 5мм,вот я и думаю,что может я в прошлый раз не так поставил
Если ручник работает, не стоит заморачиваться.
Б/у как повезет. ставил восстановленные TRW пока нормуль.
7 минут назад, Новичек1986 сказал:
TRW -4500р восстановленный на заводе.Правый заменил ,2 года полет нормальный. Щас  левый на подходе буду брать такой же
Длинный тросик ставится с правой стороны
20 часов назад, Новичек1986 сказал:
Дак у вас коротыш или все таки гранд??На коротыше один трос .На гранде два но перепутать их не возможно у них разное крепление.
Изменено пользователем сцб64
В 09.01.2021 в 14:51, Новичек1986 сказал:
10 минут назад, пилотяга сказал:
Чет я не встречал коротыша с двумя тросами. У меня один с блока.
1 час назад, сцб64 сказал:
С электроблока один, с механизма стояночного тормоза 7701069139 (на балке) два троса.
С блока выходит один,а потом на каждое колесо идёт свой трлосик
Правый длинный ,левый короткий,Если память не изменяет
В 09.01.2021 в 20:33, сцб64 сказал:
не соглашусь вовремя перебраный суппорт служит дальше продолжительное время
48 минут назад, igrek сказал:
если начал мозги компосировать механизм ручника в суппорте  то хоть заперебирайся ремкомплектов нет
У меня заедал, после переборки все стало прекрасно.
9 часов назад, igrek сказал:
Если потек по штоку то бесполезно.Корпус дюраль - шток сталь."язвы" коррозии таковы что не каким сальником не остановишь.Если только шток под замену , но в рем комплекте его нет.При этом без спец, инструмента снять стопорное кольцо штока еще та попа.Не знаю как на лагуне но на семене так.Потратили почти день результат ноль.
А поршню , если вовремя менять колодки и чистить пыльник. ни хрена не будет.
А если не потек по штоку, тормозуха менялась вовремя, поэтому коррозии нет.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
Во время?  Ето сколько, по вашему?
30 тыс норма? Или 10 тыс....
  • 5 недель спустя...
Тросики поменял,все норм(который подлиннее ставится справа),насчёт неравномерной затяжки флажка-просто снял со шлицов флажок и переставил на пару зубьев назад(просто когда перебирал суппорт раньше, не поставил метки),теперь все затягивается одинаково,всем спс за советы-пойду в другую тему
Вообще в теории шуток должен сам подтягиваться при стачивании колодок. Если не подводится значит завис поршень внутри тормозного поршня там все условия для этого )) а подводится кстати Тим когда на педаль тормоза шмешь
Вы не правильно меня поняли
Добрый день!
Кто подскажет, меняется ли центральный трос блока электроручника на Сеник 2?
Блок в идеале, а трос начал по-тихоньку рваться (уже два витка обламались), так что скоро может выйти из строя.
10 часов назад, Vladislav_Chirikov сказал:
Добрый день!
Меняется, только на б/у.
23 часа назад, Vladislav_Chirikov сказал:
Добрый день!
Можно старый трос отдать в профильную контору. Они с него снимут всю фурнитуру и заменят оплётку и трос на новые. Два года назад интересовался, цена вопроса 50 у.е.
Что за профильная контора, какого профиля?
14 минут назад, dimon405 сказал:
Есть конторы, занимающиеся подобными вещами (изготовление тросов, гидравлических шлангов и прочего оборудования по образцу и на заказ). Гугл в помощь.
Я не знал, что изготовители гидрошлангов и тросами занимаются.
18 минут назад, dimon405 сказал:
Возможно и занимаются, но есть конторы, которые тросами занимаются.
Оборудование, в принципе, схожее. Только размеры разные.
есть у кого нить фото этого троса
5 часов назад, mergen сказал:
Я как раз вел переговоры с фирмой в Минске, которая и гидравликой и тросами занимается.
2 часа назад, igrek сказал:
У меня где то в сарае валяется трос от старого блока, но он оборван на червячной резьбе. А зачем фотка? Могу с Гугла вырвать
1 минуту назад, Sharkovuch сказал:
У нас в мастерской по ремонту напольной техники есть обжимка для опрессовки разъемов на несколько размеров. Я думаю что можно, в принципе, пошукать что-то подобное. Обжимает оно ооооочень сильно. Остается вопрос как снять и подготовить старую фурнитуру.
Стесняюсь спросить,речь идёт про Сценик в короткой базе?если да,то фото могу сбросить,меняется легко,правда менял на б/у, не знаю или есть новые
1 час назад, mergen сказал:
Самое сложное, как по мне, это извлечь старый трос из червячной резьбы и обжать там новый
Изменено пользователем Sharkovuch
Самое сложное - снять и подготовить к обжатию червячную резьбу.
самое сложное в гараже - не ошибиться с величиной нАлитого стакана... B)
Изменено пользователем ansav
О на А поменял.... =о)
02.04.2021 в 21:25, Sharkovuch сказал:
понять наскок сложно изготовить
1 час назад, igrek сказал:
Повторюсь. Изготовить, при наличии соответствующей обжимки, не сложно. Сложно подготовить "наконечники" к обжиму.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
