Sharkovuch Опубликовано 4 Апреля 2021 Опубликовано 4 Апреля 2021 1 час назад, igrek сказал: понять наскок сложно изготовить В гаражных условиях сделать это качественно нереально. Проблема изъять старый трос из червячной резьбы и обжать там новый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Апреля 2021 Опубликовано 4 Апреля 2021 15 минут назад, Sharkovuch сказал: В гаражных условиях сделать это качественно нереально. Проблема изъять старый трос из червячной резьбы и обжать там новый Трос то вырвать из резьбы получится, а вот раскатать отверстие от троса до исходного диаметра в гаражных условиях нереально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 8 Апреля 2021 Опубликовано 8 Апреля 2021 При постановке на ручник при уклоне машины вперед издаётся громкий звук (скрежет). Если машина стоит ровно, или уклон назад, то всё нормально. Возможно, по этой же причине не снимается в авторежиме.( Датчик педали рабочий.) Менял блок АСТ, инициализацию уклона через пирен сделать не получилось. Соответственно прописать новый блок тоже. Насколько это важно? Может кто сталкивался. Колодки и тросики новые. После скрежета на панели вылазит ошибка. DF049 блокировка 2def. После снятия вручную и начале движения ошибка уходит в память. Усилие затяжки фактическое(860) чуть больше установленного (820). Флажки на суппортах перемещаются одинаково. Подскажите, копать в сторону компьютера, или всё таки механическая часть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 8 Апреля 2021 Опубликовано 8 Апреля 2021 Так надо слушать - где скрежет. От колеса, троса, АСТ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 8 Апреля 2021 Опубликовано 8 Апреля 2021 6 часов назад, romrom сказал: по этой же причине не снимается в авторежиме.( Датчик педали рабочий.) Та же беда. Перепаивал реле и чистил тросы и суппорта перебирал. Датчик педали сцепления (концевик) имеется в виду? Тоже прозвонил его сегодня - работает. У меня ещё нюансы - перестал работать круиз, и на задней передаче ручник всё-таки снимается автоматом. В вперёд не хочет, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 8 Апреля 2021 Опубликовано 8 Апреля 2021 40 минут назад, eUGE сказал: суппорта перебирал Тоже перебирали один суппорт, может и есть какая-то связь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 9 Апреля 2021 Опубликовано 9 Апреля 2021 (изменено) 12 часов назад, romrom сказал: Тоже перебирали один суппорт, может и есть какая-то связь. Поставь машину ровно, дерни ручник и держи 4 секунды. Ручник сработает 2 раза - постановка потом подтяжка. Если треск то механика. Дальше попробуй так- аварийное разблокировка тросов,затем несколько раз на ручник и ручник сподтяжкой. У меня после такой процедуры он несколько раз пожужал потрещал, выбрал зазоры отрегулировать натяжку и было счастье. Делал это после замены суппорта. Изменено 9 Апреля 2021 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 9 Апреля 2021 Опубликовано 9 Апреля 2021 53 минуты назад, сцб64 сказал: Поставь машину ровно, дерни ручник и держи 4 секунды. Спасибо, обязательно попробую чуть позже. Пока не могу выехать на ровную поверхность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Karagand Опубликовано 6 Июня 2021 Опубликовано 6 Июня 2021 Друзья, помогите, пожалуйста, может кто знает. На сервисе сказали, что нужно менять центральный тросс, который идет из блока до распределителя (на два троса дальше к супортам). Все уже обыскал что можно, нахожу только в комплекте вот эти два троса, а центрального, который из блока идет, хоть убей нигде не нахожу... Максимум, что нашел, это на разборах целиком блок ручника весь, но цена там от 5-6к начинается, а нужен только один этот трос (( Может кто-то подскажет или номер этого троса (вдруг да продается отдельно), или какие-то аналоги? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 6 Июня 2021 Опубликовано 6 Июня 2021 9 часов назад, Karagand сказал: Друзья, помогите, пожалуйста, может кто знает. На сервисе сказали, что нужно менять центральный тросс, который идет из блока до распределителя (на два троса дальше к супортам). Все уже обыскал что можно, нахожу только в комплекте вот эти два троса, а центрального, который из блока идет, хоть убей нигде не нахожу... Максимум, что нашел, это на разборах целиком блок ручника весь, но цена там от 5-6к начинается, а нужен только один этот трос (( Может кто-то подскажет или номер этого троса (вдруг да продается отдельно), или какие-то аналоги? Спасибо. Только б/ушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 7 Июня 2021 Опубликовано 7 Июня 2021 21 час назад, пилотяга сказал: Только б/ушка. Или восстановление родного у специалистов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Июня 2021 Опубликовано 28 Июня 2021 Вот и меня постигла сия беда. Приехал. Остановился (на уклоне). Вышел из машины. Поставил на ЦЗ. Сзади послышался треск (ручник). Уезжать, а вот фигушки. Не снимается с ручника. Рычаг в салоне не помог, реакции ноль. Шморгалка в багажнике тоже мимо. Пиреном не снимается при постановке пиреном опять треск. Снял колесо. Потянул за трос и флажок на суппорте отошел к упору. Больше ни снять с ручника ни поставить на ручник не удалось. Ошибка на панели присутствует. Реле пол сиденьем горячее. Пирен выдает: Отсутствие связи мотора с ручником. Неисправная работа блока. Некорректное положение ручника. Неправильная установка усилия натяжения. Программно пиреном на всякий случай отключил автоматику. Завтра дети едут в Белгород. Как они вернутся - буду вскрывать блок. Если у кого есть какие мысли заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Июня 2021 Опубликовано 28 Июня 2021 Предохранитель под сиденьем живой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 Был треск при постановке иногда на уклоне. Потом снимаешь, - уходит в аварию. Ошибка по усилию и электроника АСТ. Дёргал ручку в багажнике, стирал ошибки и до следующего раза. Починил концевик сцепления, и педаль, чтоб поднималась до конца. Вроде работает пока без глюков. А может просто что-то разработалось. На автомате только ставится. На очереди педаль газа, по ней тоже ошибка плавает. Если ошибки не сбрасывает, тогда вскрытие. Прозвонить мотор. У меня родной блок так и лежит с не рабочим мотором, реле поменяно. Мога дать попробовать, а если не понадобится, тогда отправите назад. Если речь о коротком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 Спасибо за предложение, но речь о Гранде. С ним проблема. Дети из Белгорода вернутся - буду ковырять. Когда за трос разблокировки дергал вообще никакого сопротивления не было. Только сопротивление возвратной пружины и всë. И почему только левая сторона. Обрыв одного троса не может такой эффект дать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 (изменено) 1 час назад, mergen сказал: вообще никакого сопротивления не было. Только сопротивление возвратной пружины и всë. я тоже так дёргал поначалу. А надо ТЯНУТЬ преодолевая сопротивление механизма. И да, усилие нужно нехилое, насколько помню. Помнится, даже пассатижами прихватил трос и тянул. Изменено 29 Июня 2021 пользователем eUGE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 13 минут назад, eUGE сказал: я тоже так дёргал поначалу. А надо ТЯНУТЬ преодолевая сопротивление механизма. И да, усилие нужно нехилое, насколько помню. Помнится, даже пассатижами прихватил трос и тянул. Ажно зад приподнимался, а характерного щелчка не было. Да и трос вытягивался хорошо. Сантиметров на 10-15. Я уже делал пару раз разблокировку. Знаю как оно должно быть. После пары сантиметров трос уже с нехилым усилием идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 9 часов назад, mergen сказал: зад приподнимался 2-3 см. и машина покатилась, но суть то не в этом. Если порвался трос, то будет ошибка как после дергания аварийного. Потом эта ошибка не сбросится. Либо сбросится, но после постановки опять уйдёт в аварию. Судя по Вашему набору ошибок больше похоже на электронику блока. 9 часов назад, mergen сказал: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Июня 2021 Опубликовано 29 Июня 2021 1 час назад, romrom сказал: 2-3 см. и машина покатилась, но суть то не в этом. Если порвался трос, то будет ошибка как после дергания аварийного. Потом эта ошибка не сбросится. Либо сбросится, но после постановки опять уйдёт в аварию. Судя по Вашему набору ошибок больше похоже на электронику блока. Спасибо. Обнадежили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Июля 2021 Опубликовано 6 Июля 2021 Всë таки обрыв правого троса. Номерки никто не подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 (изменено) Нашлась (надеюсь) причина не рабочего автоснятия. Блок АСТ от праворукой машины. Поменять вин пиреном не получается (в отличии от приборки). Записался к официалам, они сказали, что не могут помочь. В новый блок прописать вин не проблема. А вот сбросить старый... И дали номер человека который обещал помочь, сказав, что делал такое на лагунах не раз. Получается, что у человека больше возможностей, чем у дилера? Или хотят провернуть шабашку мимо кассы. Изменено 1 Августа 2021 пользователем romrom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 Дилер не берется за операции без гарантированного успеха, они деньги зарабатывают и отвечают по закону за результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 Получается, нужно найти не дилера с дилерским оборудованием Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 У большинства клубных сервисов по Рено клип есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 Тогда надо ехать к этому челу с 1000р. Хотя была надежда разобраться самому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 (изменено) Знания, умения и опыт стОят таки денег)) А сломать бесплатно мы и сами можем... удачи в решении проблемы. Отпишись по окончании. Изменено 1 Августа 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 06.06.2021 в 14:37, Karagand сказал: Друзья, помогите, пожалуйста, может кто знает. На сервисе сказали, что нужно менять центральный тросс, который идет из блока до распределителя (на два троса дальше к супортам). Все уже обыскал что можно, нахожу только в комплекте вот эти два троса, а центрального, который из блока идет, хоть убей нигде не нахожу... Максимум, что нашел, это на разборах целиком блок ручника весь, но цена там от 5-6к начинается, а нужен только один этот трос (( Может кто-то подскажет или номер этого троса (вдруг да продается отдельно), или какие-то аналоги? Спасибо. а что мешает изготовить трос в курсе что давно написано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Отпишись по окончании Конечно отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 (изменено) Интересно . как сохранить электроручник в живом состоянии ? Отключить его принудительно, и включать его по надобности ? . Изменено 1 Августа 2021 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 46 минут назад, RUSLRU сказал: Интересно . как сохранить электроручник в живом состоянии ? Отключить его принудительно, и включать его по надобности ? . убрать в настройках автоматическую постановку на ручной тормоз (выставить настройку ручника - "для холодного климата") . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 1 Августа 2021 Опубликовано 1 Августа 2021 (изменено) 34 минуты назад, ansav сказал: убрать в настройках автоматическую постановку на ручной тормоз (выставить настройку ручника - "для холодного климата") . Ага . значить эта функция управляемая с завода , это хорошо . Не нужно тумблер ставить в разрыв цепи . ... осталось выяснить как попасть в настройки . Изменено 1 Августа 2021 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 Через ELM ПиРеном или ПиКлипом. Или Клипом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 Отпишусь по автоснятию. Изменить вин АСТ не получилось ни клипом, ни ДДТ. Но получилось изменить конфигурацию на левый руль. Теперь блок реагирует на открытие левой двери, и автоснятие заработало. После изменения конфигурации вылезла 056 (неправильная установка тросов), которая не стирается и при которой по тех ноте использование ручника невозможно. Но всё работает! Да, после замены блока вылазили разные ошибки, вплоть до применения аварийной разблокировка. Потом всё наладилось само собой и 4 месяца без единой ошибки. Вижу три варианта решения: снять пред., снять аккум., дёрнуть ручку. Что скажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 Это походу ничего не изменит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 Хуже не будет. Ещё можно тросы снять поставить. Рено-загадка.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 (изменено) 1 час назад, romrom сказал: снять пред., Зачем снимать пред если можно отключить разъем с блока АСТ или скинуть клемму с аккумулятора. А почему бы не поставить "свои" мозги (со старого блока)? Я для операции замены мозгов АСТ даже запасся герметиком REINZOSIL, но не пригодился, новый бу блок встал и заработал. А в старом в моторчике кончились щетки вместе с держателем. Изменено 2 Августа 2021 пользователем novichek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 10 минут назад, novichek сказал: А почему бы не поставить "свои" мозги (со старого блока)? Там перепаяли реле и нерабочий мотор. Нет уверенности, что в плате остальное цело. Да и смысл теперь. С ошибками разберёмся, главное, что всё работает. А тут ещё на ЕЛМ индикатор еле светится, походу кирдык ему. Или разъёму. Теперь не могу ошибки посбрасывать. Но это уже другая история. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 22 минуты назад, novichek сказал: А в старом в моторчике кончились щетки вместе с держателем. Подбирал в Dialogyse по vin. Искал по разборкам последний номер в списке (самый новый). Нашел с авто 2007-го года, а блок с тросами 2019-го. Пока заменил только блок. Завел проехал - ошибка по АСТ пропала - все заработало. Внимание! Цена вопроса 80у.е. Так что ищите по номеру самый свежий год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 1 час назад, novichek сказал: . А в старом в моторчике кончились щетки вместе с держателем. а что заменить моторчик нельзя? или щетки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 25 минут назад, anlyk сказал: заменить моторчик нельзя? На е-bay 60фунтов и доставка столько-же :-) В Китае дешевле. На фото видно ,что щеткам хана, держатель стерся и покоцал ламели. Ставить от шуруповерта не рискнул. Экспериментировать и лезть в блок повторно совсем не хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 3 часа назад, romrom сказал: Вижу три варианта решения: снять пред., снять аккум., дёрнуть ручку. Что скажите? После снятия аккума ошибки пропали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Августа 2021 Опубликовано 2 Августа 2021 (изменено) 48 минут назад, novichek сказал: На е-bay 60фунтов и доставка столько-же :-) В Китае дешевле. На фото видно ,что щеткам хана, держатель стерся и покоцал ламели. Ставить от шуруповерта не рискнул. Экспериментировать и лезть в блок повторно совсем не хочется. не такой случаем? тыц или тыц вроде ставили на сценика Изменено 2 Августа 2021 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 3 Августа 2021 Опубликовано 3 Августа 2021 02.08.2021 в 20:47, anlyk сказал: е такой случаем? тыц или тыц вроде ставили на сценика Очень похож. В оригинале тоже johnson. Жаль китайцы не наладили выпуск центрального троса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Сентября 2021 Опубликовано 11 Сентября 2021 Поменял тросы ручника и фиг вам. Ругается на электродвигатель. До обрыва троса всë работало исправно. Ошибка не уходит, хотя когда цеплял тросы на суппорты пришлось дернуть за трос аварийного растормаживания. В чем может быть причина? Когда зацепил разъем на блок моторчик слегка вжикнул, но тросы не натянул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Сентября 2021 Опубликовано 11 Сентября 2021 (изменено) Не моторчик. Релюшка щелкает. Так не хочется опять разбирать. А походу придется. Висят две ошибки ALIVE. Моторчик (DEF1: неисправность в електронной схеме) и соединение мотора с ручником (DEF1: аварийное растормаживание). Изменено 11 Сентября 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 12 Сентября 2021 Опубликовано 12 Сентября 2021 Поставить на ручник ручкой. Обесточить. Дать питание. Ошибки должны уйти в память. Если нет, тогда дергаем аварийку, потом тянем ручку, потом Обесточить. Потом стираем ошибки из памяти и всё. Так у меня было несколько раз. И после замены тросов, и после смены конфигурации. Хотя, сменщик последней говорил, что нужно разбираться с тросами! А электрика, - это скорее совпадение, чем поедствие замены троса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Сентября 2021 Опубликовано 12 Сентября 2021 На кнопку/ручку не реагирует вовсе. Блок вскрыл - визуально всë норм. Сейчас батарейка на зарядке. Завтра проверю моторчик и попробую. попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 13 Сентября 2021 Опубликовано 13 Сентября 2021 11 часов назад, mergen сказал: Завтра проверю моторчик Ты его вскрой, как я, выше на фото. Мой крутился до последнего, пока держатель щетки не стерся и не порезал ламели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2021 Опубликовано 13 Сентября 2021 9 минут назад, novichek сказал: Ты его вскрой, как я, выше на фото. Мой крутился до последнего, пока держатель щетки не стерся и не порезал ламели. Ну мой-то по полчаса не крутился. Я сразу настройки на холодный климат поменял. Покатаюсь так. Может опомнится. При вскрытии блока левый трос был вкручен наполовину. Не в крайнем положении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
280 сообщений в этой теме
