Сергей Ромин
Не запускается в холодную погоду
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте все. У меня Логан в новом кузове 1.6. 2015г.в.Подскажите или помогите с такой проблемой. Как наступают холода это где-то от минус-14 машина начинает плохо запускаеться.
-14 приходиться идти запускать с ключа машину и то стартером маслать надо минуту.
Если -20 то минуты 3 приходиться маслать и то запускается как трактор рывками схватывает.
 А если чуть ниже -22 то вообще приходить машину ходить прогревать каждые три часа.
А если не прогреть то вообще не запуститься через часов 8 просто будет круть вхолостую без попыток схатывания и запуска двигателя.
Свечи,катушки внорме в чём ёще может быть проблема. Диогносты ни чего не находять ни каких ошибок. Как зима так и проблема с запуском.
Только что, Сергей Ромин сказал:
Какой зазор на свечах?На педаль газа при запуске не нажимаешь случайно? Давление в топливной рампе в норме... Может насос сдыхает, забит топливный фильтр, отстой воды, грязь в баке...
Может стартер не развивает обороты нормальные, гайки на стартере не затянуты, подгорели пятаки с перемычкой внутри втягивающего, или клеммы, массы плохой контакт....
Попробуй перед заводкой продиагностировать какую реальную темпертуру показывает датчик температуры ОЖ... Или скинь с него разъём, и попробуй завести, если будет заводится, то есть вероятность, то он глючит, или окисел, плохой  контакт в разъёме датчика...
Может глючить мап сенсор/датчик температуры на впуске/датчик абсолютного давления/
9 часов назад, demivale сказал:
Свечи,топлевная система норм. Стартер крутить как молодой и аккума в норме. Ключ взажигание и просто крутить без признаков схаватывания и запуска машины,а потом после минуты начинает как трактора запускаютсю точно так рывка пытается и чуть чуть не хватает схавиться. Вот датчик температуры надо проверить.
Спасиботза советы.
5 часов назад, Сергей Ромин сказал:
Спасиботза советы.
Судя по описанию, мне кажется что топливо стекает в бак, возможно подсос воздуха в магистрали, или не держит перепускной клапан насоса, если система без обратки, или он же, но в топливной рампе, если система с обраткой... Можно откинуть с дв. трубку подачи, помошник крутанёт стартер, и сразу из неё должна быть струя, зажать пальцем, и из под него должно прыснуть, тогда можно что то судить о давлении...
Или насос не создаёт давление в рампе, забиты форсунки, не распыляют, а льют...
Надо секунд 30 покрутить, пока не завелась , и проверить свечи, если мокрые, то их заливает.... Проверить каждую катушку с помощью запасной свечи на искру, а лучше выкрутить каждую, прочистить, прокалить, может в юбке нагар, он мокнет, и искра прошивает по нагару... Проверить разъёмы на катушках...
В ‎05‎.‎02‎.‎2019 в 17:21, Сергей Ромин сказал:
есть технота по этой проблемме, дайте вин - я проверю попадает ли под неё ваша машина.
Мне кажется нужно попробовать сменить вязкость масла в моторе.
8 минут назад, Neo_Anderson сказал:
Где логика?
В 13.02.2019 в 13:17, Жарук сказал:
Где логика?
Вполне может быть в большой вязкости масла.
1 час назад, ChurikovSN сказал:
Стартёр прокручивает мотор. Маслает минимум минуту. Значит вязкость позволяет. Исправный двигатель и на солидоле заведётся.
Может быть. На солидоле не пробовал. 5-ка заводилась (у меня) в мороз только при выжатом сцеплении (масло вязкое в коробке) -без сцепления стартер крутил, но не хватало для запуска.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
